查看: 3969|回复: 26
[手持表] 7129万用表基本量程有2V和200mV两个,积分电阻按哪个量程算?
发表于 2019-3-23 19:38:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
7129芯片,有一个特点就是 基本量程有200mV和2V两个选择,手册上说,二极管和电阻档,基本量程会切换到2V,其它档位都用200mV的基本量程!
但是有个问题不理解,那就是,积分电阻应该按2V计算,还是按照200mV计算?
积分电阻=满量程/最佳积分电流  ,手册上是这样计算的,最佳积分电流在5-20uA,取折中13.3uA,满量程是2V,积分电阻=2/13.3,计算结果是150K,这个值也是多数7129芯片的万用表实际使用的积分电阻的值!
我不理解的是,为啥按照2V计算呢? 怎么不用200mV计算?
发表于 2024-12-23 19:20:02 | 显示全部楼层
没话说,开始耍流氓了么
发表于 2024-12-23 17:40:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
宝福1 发表于 2024-12-23 17:14
这个不需要你来科普. 这个指标虽然不能直接说明精度有多少, 至少目前情况是enob高的, 它能达到的精度上限 ...
关公战秦琼哈,放心不会给你科普,就喜欢看这种乐子
发表于 2024-12-23 17:14:26 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2024-12-23 16:31
知道enob是评估什么的吗?
这个不需要你来科普. 这个指标虽然不能直接说明精度有多少, 至少目前情况是enob高的, 它能达到的精度上限会越高, 当然你非得要昧着良心说enob指标不能反映adc的精度那我也没办法.
发表于 2024-12-23 16:31:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
宝福1 发表于 2024-12-23 11:33
谁告诉你那是音频adc了, 人家白纸黑字写了是通用处理器芯片, 其中ADC 最高频率1k, 19bit ENOB, 你家的音频 ...
知道enob是评估什么的吗?
发表于 2024-12-23 11:33:49 | 显示全部楼层
谁告诉你那是音频adc了, 人家白纸黑字写了是通用处理器芯片, 其中ADC 最高频率1k, 19bit ENOB, 你家的音频采样只到1k呀. 至于精度, 我没用过没发言权. 不过单从指标来看精度完全不是问题.  至于音频是单独列出的, "数字Sigma Delta 声音", 最高16位, 不知道你是选择性无视还是看到24bit就理所当然的认为是音频了, 不知道这叫不叫断章取义, 不把话看全
发表于 2024-12-23 07:42:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
宝福1 发表于 2024-12-23 00:27
单片机内置16位, 20位adc的也不在少数. 随便搜了搜 https://baijiahao.baidu.com/s?id=18110595983229197 ...
看不到我写的那个前提吗?除专用soc外。
分辨率高的有,精度能达到多少?
24bit的有但你能直接用来做表吗?那是个音频adc啊。你拿来做万用表?
断章取义很容易,把话看全了呗
发表于 2024-12-23 00:38:29 | 显示全部楼层
http://www.dtchip.com/pd.jsp?id=35,如果没吹牛的话这个更牛, 8路24位ADC, 内置PGA
发表于 2024-12-23 00:27:33 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2024-12-22 22:18
那是积分电路设计本身的事情,和单片机没啥关系。前面都在聊集成的扯什么自己搭。 ...
单片机内置16位, 20位adc的也不在少数. 随便搜了搜 https://baijiahao.baidu.com/s?id ... r=spider&for=pc, https://blog.csdn.net/sinat_36668944/article/details/142720386
发表于 2024-12-22 22:18:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
宝福1 发表于 2024-12-22 21:21
我没说是内置adc啊, 需要自己搭建积分电路, 单片机控制逻辑. 类似34401那种, 多斜率设计的话别说10万字,  ...
发表于 2024-12-22 21:21:25 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2024-12-22 20:59
除了万用表专用soc外,你见哪个单片机内置的adc是积分结构的?单片机控制的积分adc能叫内置?你再说说全 ...
我没说是内置adc啊, 需要自己搭建积分电路, 单片机控制逻辑. 类似34401那种, 多斜率设计的话别说10万字, 百万字也可以达到
发表于 2024-12-22 20:59:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
宝福1 发表于 2024-12-22 16:26
用单片机控制积分ADC, 可以轻松达到100000字以上
除了万用表专用soc外,你见哪个单片机内置的adc是积分结构的?单片机控制的积分adc能叫内置?你再说说全世界的积分adc达到100000字的有几个?除了一个7159还有哪个?10ppm精度的积分adc集成电路还有啥?
发表于 2024-12-22 16:26:38 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2019-3-25 03:06
开玩笑吧,20000字虽然只相当于14-15bit,单片机内置adc但能达到7129精度的有吗? ...
发表于 2024-12-21 18:28:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ttl1 发表于 2024-12-20 12:26
这个问题问的很好,有二个基本档位的 7129,内部操作挺神奇!
网上找不到关于 7129 功能的详细讲解,参考 ...
别客气,共同研究
发表于 2024-12-21 18:25:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
clarkzh 发表于 2024-12-21 16:17
尾数跳不算精度?
跳尾数不一定都是精度问题,有噪声有nmrr,噪声影响精度,nmrr严格说不影响,做一次滤波就可以。
回来说nmrr,严格说nmrr和频率有关,晶振只是振荡器实现的一种方式。
7129万用表用晶振的比例很小,大多数没用的也并不跳
发表于 2024-12-21 16:17:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2024-12-21 16:14
也不对,晶振不影响精度
尾数跳不算精度?
发表于 2024-12-21 16:14:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
clarkzh 发表于 2024-12-20 17:14
说法有点问题但是基本正确。所以晶振对于精度是必须的。不然尾数会跳。我这个就是。 ...
也不对,晶振不影响精度
发表于 2024-12-21 16:13:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正好写反啦
发表于 2024-12-20 17:14:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-20 12:26:49 | 显示全部楼层
网上找不到关于 7129 功能的详细讲解,参考电路也不多,积分电阻都没有因档位而变,究竟怎么回事,只能由手册上去探寻:
简单的说,它的 2V 档与 200mV 档,并不是用分压或放大达成的,且使用相同的参考电压,差别是用不同的积分计数达成的。
手册上说到:使用 1V 的参考电压,当 Range 输入高电位时提供了满刻度 2V 的档位;当 Range 输入低电位或开路时,提供满刻度 200mV 的档位。 达成 10:1 比率的改变的方式是降低积分的周期, 2V 档使用 10000 时锺周期来积分,200mV 档位则降至 1000 时锺周期。
这么看来,不管那个档位,都是分别对参考电压 1V 积分与对输入电压来积分,因此,电流的上限应该是这个计算里考虑的。
补充内容 (2024-12-21 17:33):
更正:对于 2V 量程,固定时间为 1000 个时钟周期;对于 200 mV 量程,固定时间为10,000 个时钟周期
有劳 dayibalang 指正! (抱拳)
GMT+8, 2025-7-16 14:51 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
