查看: 11116|回复: 16
锂电池3.7V升压到5V,7.4V降压到5V,哪种效率高?
发表于 2020-8-5 19:55:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
求指教,两块锂电池要变压成5V,两块并联3.7V升压到5V,或者串联7.4V降压到5V,哪种效率高啊?
发表于 2025-2-25 16:22:48 | 显示全部楼层
如果考虑负载安全性,升压比降压安全;
如果考虑电池因素,电池串联要复杂一点,要接均衡板,
发表于 2025-2-25 15:09:19 | 显示全部楼层
jslchx 发表于 2021-11-14 20:35
肯定是降压效率高的
没法比吧,所用电路不同效率不同,负载不同效率也不同,要看电路负载曲线去比较
发表于 2025-2-25 12:37:53 | 显示全部楼层
一般我都是优先考虑降压,升压效率低。但是用双节锂电比用单节的成本高了一点,因为要均衡电路
发表于 2025-2-24 13:59:44 | 显示全部楼层
现在移动电源不就是这种电路么,
20w充放功率 就是单锂电 升压到usb 5v到12/18v。
30到65w 大多都是两串升降压usb 5v到20v电路
发表于 2025-2-24 12:20:55 | 显示全部楼层
降压的话,电池是串联使用的,还要考虑电池的一致性(容量、内阻等等)。
升压的话,电池是单节或并联的,基本上不考虑电池的一致性。
发表于 2025-2-23 16:53:08 | 显示全部楼层
个人采用3个同规格、同容量的14500并联,然后用充电宝电路升压到5V使用。。用于遥控0玩具车。充电也方便,直接普通手机的充电器TYPE-C就行。。
串联充电也是个问题。。
发表于 2025-2-22 23:16:58 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2020-8-5 22:17
我十来年了做的电源都是降压的,移动电源也是降压,固定电源也是降压,只有移动电源输出20V和24v时用升压 ...
选择锂电池 3.7V 升压到 5V 还是 7.4V 降压到 5V 的方案,需要从多个方面进行考量,以下是对两种方案的对比分析:
效率方面
3.7V 升压到 5V:早些时候升压效率相对较低,但近年来诞生了许多高效率的升压芯片,如 PW6276 等高效同步升压转换芯片,其 PWM 电路具有内置的 30mΩ 高端开关和 30mΩ 低端开关,使稳压器具有较高的功率效率 12。
7.4V 降压到 5V:过去降压效率比升压高很多,但随着技术发展,两者的效率差距在缩小。不过总体来说,传统降压方案在效率上仍具有一定优势,因为降压过程中能量损失相对更容易控制 5。
安全性方面
3.7V 升压到 5V:一般说来升压安全性高些。在极端情况下,升压板击穿,输出电压最高也就是锂电池满电时的 4.2V,对负载的损害相对较小 5。
7.4V 降压到 5V:如果降压模块出现故障,输出的较高电压(7.4V)可能会对负载造成更大的损害。不过,只要设计合理,采用合适的保护电路,也能有效保障安全。
成本方面
3.7V 升压到 5V:高效率的升压芯片成本通常比降压芯片高。而且如果需要输出大功率,如手机快充需要 24W 时,单节 3.7V 电池就要提供 6A 多的电流,这对走线等要求非常高,会增加设计和制造成本 5。
7.4V 降压到 5V:使用多串电池(如 4 串)降压输出大功率相对轻松,电池电压高更容易带动更多设备,在整体成本上可能具有一定优势 5。
应用场景方面
3.7V 升压到 5V:适用于对电压要求不高、功率较小的便携式设备,如电子玩具、美容仪、智能手表等。这些设备通常使用单节锂电池供电,通过升压电路可以满足后级电路对 5V 电压的需求 12。
7.4V 降压到 5V:更适合需要大功率输出、对稳定性要求较高的设备。例如一些需要同时为多个设备供电的移动电源,采用多串锂电池降压输出可以更轻松地实现大功率输出,并且电池电压高在输出大功率时更稳定 5。
综上所述,如果是小型、低功率的便携式设备,且对安全性要求较高,3.7V 升压到 5V 可能是更好的选择;如果是需要大功率输出、对成本和稳定性有较高要求的设备,7.4V 降压到 5V 方案可能更为合适。
发表于 2021-11-14 20:35:25 | 显示全部楼层
陈继斌 发表于 2021-11-12 13:20
如果只考虑效率  降压要好一点,但是降压一个是 2串充电麻烦 一个是考虑失效情况 7,4v电压会不会击穿用电器 ...
肯定是降压效率高的
发表于 2021-11-12 13:20:35 | 显示全部楼层
如果只考虑效率  降压要好一点,但是降压一个是 2串充电麻烦 一个是考虑失效情况 7,4v电压会不会击穿用电器(我接触的可调电源击穿功率管烧坏用电器 笔记本pwm功率管击穿烧坏cpu gpu很多)
发表于 2021-11-12 11:43:36 | 显示全部楼层
现在有很多大功率的充电宝就是2串的:lol:
发表于 2021-11-11 20:10:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那最后的结论呢
发表于 2020-8-5 22:19:37 | 显示全部楼层
环牛 发表于 2020-8-5 21:36
不能只考虑效率,还有安全性。一般说来,升压安全性高些。极端情况下,升压板击穿,输出电压,也就是4.2V( ...
非同步整流的BUCK电路,肖特基二极管并不串联在输出端,因此不需要减去肖特基二极管压降:)
发表于 2020-8-5 22:17:43 | 显示全部楼层
我十来年了做的电源都是降压的,移动电源也是降压,固定电源也是降压,只有移动电源输出20V和24v时用升压。从来没有发生过击穿导致负载烧坏的情况。
早些时候是因为降压效率比升压实在是高太多了,
这两年也诞生了许多高效率的升压芯片还有支持快充的,但成本肯定比降压芯片高啊,而且
假如你手机快充需要24W,单节电池就要提供6A多的电流,这对走线等要求非常高,而4串降压就要轻松很多
而且电池电压高很容易输出大功率带动更多的设备
发表于 2020-8-5 21:36:29 | 显示全部楼层
不能只考虑效率,还有安全性。一般说来,升压安全性高些。极端情况下,升压板击穿,输出电压,也就是4.2V(假设电池满电)减去肖特基的电压,低于正常输出电压,负载时安全的。降压同理,8.4V--减去肖特基压降,是远高于5V的。所以存在一定风险。要么提高降压板的可靠性,要么加保护。
发表于 2020-8-5 21:31:36 | 显示全部楼层
你只要看电流大小就可以知道了,或者你想下为什么要高压输电,只不过多串锂电池均衡成本太高了
发表于 2020-8-5 21:29:53 | 显示全部楼层
通常情况降压方案效率高.
GMT+8, 2025-5-21 04:25 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
