查看: 2851|回复: 10
[家电] 有没有办法能让空调制冷最低温度降低几度?
发表于 2020-9-3 19:33:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有办法能让空调制冷最低温度降低几度?比方说10摄氏度?
发表于 2020-9-10 16:05:02 | 显示全部楼层
这边仓库要求低于20度,记录仪显示温度一直都接近于20度,后来叫安装空调的把传感器拆下加了几米延长线装到记录仪边,天花空调开18度,后来记录仪显示一直在不超过19度.
发表于 2020-9-4 22:50:05 | 显示全部楼层
好像板子坐死的,室温到16度就不制冷了,除非你欺骗传感器
发表于 2020-9-4 10:26:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把温感头包起来
发表于 2020-9-4 10:03:51 | 显示全部楼层
一般家用空调的设计最低温度为16度,跳开温控器或许可以降至更低
发表于 2020-9-3 20:42:55 | 显示全部楼层
减小房间面积或者再增加一台空调也许可以
发表于 2020-9-3 20:12:09 | 显示全部楼层
这个要看你应用场合,房间大,人多,气温高,你是降不下来的。如果制冷量大于散热量,可以降低,但也只能达到空调的最低设计温度。如果空调功率大,房间小,最简单的方法就是给压缩机单独供电,让它不停机工作。
发表于 2020-9-3 19:51:54 | 显示全部楼层
楼主不知道有冰箱这种东西吗?不行就建个冷库。
发表于 2020-9-3 19:50:47 | 显示全部楼层
你说的不是空调了,是冰库!
发表于 2020-9-3 19:49:56 | 显示全部楼层
让压缩机永不停机
发表于 2020-9-3 19:47:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改变温度传感器阻值
GMT+8, 2025-7-19 10:40 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
