查看: 2759|回复: 13
[电源] 金玉其外败絮其中 免费得的垃圾车充拆解
发表于 2020-9-21 13:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观看着还行,黄色塑料还是磨砂工艺,银色的是铝装饰圈
观察后可以从盖子下手
抽出电路板   负极弹片还留在里面
输入电容很小 50v 10uf
输出电容10v 100uf
芯片型号AD85063  资料见最后
电路板背面
全家福
总结:这是一个可以应急的车充,比没有好,
参与人数 6家元 +120 收起 理由
人艰不拆了 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
温力口 + 20 谢谢分享。。。。。山寨货就是这样滴。。。.
miqi328 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
小鼯 + 20
发表于 2020-9-22 08:17:29 | 显示全部楼层
嘉立创的赠品?没那么糟糕吧
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zhkrid + 4 不是
 楼主| 发表于 2020-9-21 18:24:38 | 显示全部楼层
lsheng 发表于 2020-9-21 17:47
就是技术太老,两个三极管输出要1.4V 的压降,功率在这里被限制了。换成pmos 的输出,电流输出可以提高几倍 ...
外接mos管扩流应该也是可以的
发表于 2020-9-21 17:59:49 | 显示全部楼层
so0502 发表于 2020-9-21 13:59
这东西能改输出电压吗?
看电路时可以的,输出5V反馈 ,直接分压就行了。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zhkrid + 4
发表于 2020-9-21 17:47:12 | 显示全部楼层
就是技术太老,两个三极管输出要1.4V 的压降,功率在这里被限制了。换成pmos 的输出,电流输出可以提高几倍。就是电流小,长时间输出2A肯定热保护。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zhkrid + 4
发表于 2020-9-21 17:05:32 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。山寨货就是这样滴。。。。。。
发表于 2020-9-21 16:20:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有一次在地摊1块钱买了4个这玩意。准备利用外壳。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zhkrid + 4
发表于 2020-9-21 15:34:53 | 显示全部楼层
有钱就不用这个了,除非你缺那点小钱了:lol::giggle:
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zhkrid + 4
发表于 2020-9-21 14:26:55 | 显示全部楼层
可惜的不是同步整流降压,零几年很多电脑主板CPU供电是同步整流buck降压,网上MP2307拆机芯片同步整流降压板才每片几元钱。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zhkrid + 4
发表于 2020-9-21 14:24:40 | 显示全部楼层
这小电容和小电感,我觉得500ma都得累的够呛。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zhkrid + 4
发表于 2020-9-21 13:59:31 | 显示全部楼层
这东西能改输出电压吗?:shocked:
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zhkrid + 4 歡迎探討
发表于 2020-9-21 13:38:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以给低功率,低要求的设备用(如风扇)
发表于 2020-9-21 13:34:39 | 显示全部楼层
不算最差,比7805电路效率高多了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zhkrid + 4
发表于 2020-9-21 13:32:18 | 显示全部楼层
除了虚标输出2.1A,其他 都没什么毛病。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zhkrid + 4
GMT+8, 2025-6-8 05:22 , Processed in 0.202801 second(s), 13 queries , Redis On.
