查看: 5076|回复: 17
[办公] 锦宫迷你版标签打印机KingJim SR3900P拆解,有兴趣的朋友可以看看
发表于 2020-9-28 17:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介:锦宫SR3900P标签打印机,自带圆角器,自动半切,接驳电脑,360DPI/4-36mm六种标签规格,最多可打8行,10种条形码,自动序号打印功能,可镜像打印,旋转打印,任意字体尺寸. 嗯。。。这一段是我网上抄的。后面的都不抄了。上图!
打印机正面
侧面和尺寸
后面,只有电源口和USB口
想接上去试一下,结果一看电源AC100V的。又不敢往插座上插了。算了,不试了,开拆。
先打开打印机的盖子
取出里面的耗材,这个是专用耗材,纸和碳带一体的。
这个绿条就是打印头了。360DPI 360毫米宽
打印机前下方还有个小抽屉,用来收集裁圆角产生的废料。
打开打印机的前盖
这个是裁刀的电机
这是指示灯和过纸按键板
指示灯和按键板的正面
里面这一块是标签修圆角模组!
拆出来的样子
侧面有个开关,把标签纸伸进去就会顶开开关,电机开始开作,带运裁刀对标签进行修圆角。
另一面
去掉外壳后的样子,我手扶着的就是圆角裁刀。
刀片拆下来的样子,应该是电机带动刀片前后摇摆来实现裁切的。
圆角裁刀特写。
搞了半天,才拆了个裁刀头,太晚了,要去煮饭了,明天继续更新。。
继续更新。
这是拆掉前面板的样子。
打开侧方盖子,前面上下两个直流电机和一堆齿轮的是标签裁切模组,中间是耗材的容纳盒,再后面是步进电机,下面是接口板,主板藏在它们下面。
上面是负责剪断标签的部分,直流小电机还是Made in China的。
下面是负责固定住标签的部分
手动旋转电机齿轮,成功剪断一截标签。
它的工作过程是,打印头打印完标签后送出标签,然后由下面的电机驱动齿轮带动一块铁片顶住标签,使之固定。然后上面的电机驱动齿轮,带动一把剪刀将标签剪断。
这个就是打印机的步进电机了
步进电机特写
接下来是接口板了,比较简单,就一个电源口和一个USB口
接口板正面
接口板背面
我为什么会拍这张照片:sleepy:
接下来是耗材容纳仓了,我也不知道这么叫它算不算是正确,就这么叫吧:sleepy:
已经拆下来了,正面
背面
此处两个小弹簧连着的是一个开关,用来检测打印机的透明外壳是否打开,如果打开了打印机将不会工作。
已经装仓壳和齿轮组分开
此处幸好及时发现方向不对,掉个方向再拆,避免了一场齿轮一地稀乱的悲剧:lol:
这就是打印机的核心齿轮组了,由步进电机驱动。
打印机的另一核心部件,打印头特写。
拆到这里终于露出藏在下面的主板了
主板正面,那个焊在主板上的开关是耗材装入检测开关。
三个芯片分别是
TMTECH          SRAM    T15V256A
RENESAS   集成电路IC      12312VTE25VH8S/2312
EPSON  EV0205AA
主板背面
新电原    步进电机驱动IC   MTD1120F
PRG      可编程只读存储IC   R27V402F-10A
SANYO   双向电机驱动IC    LB1649
SHARP        稳压管      20WZ11
再来两张裁切模组的照片
和上面齿轮连在一起的就是一把怪异的剪刀:lol:
拆到这里整台机器也拆得差不多了,来张全家福吧。
拆完了再装回去,运气不错,组装完成,螺丝刚刚好:lol:
OK了。此贴到这里就拆完了。第一次拍这么多的照片传到网上和朋友们分享拆机过程,发贴编辑搞了好久,由于怕电源烧掉,我也没试过这个打印机,所有结构功能和工作原理均是我自己揣测的。有错误望大神指点。:handshake:
参与人数 5家元 +165 收起 理由
家睦 + 90
zengrx8888 + 20 謝謝分享
2n3055 + 20 謝謝分享
wgm468 + 20 謝謝分享
chinaren12 + 15 優秀文章
发表于 2022-11-13 01:27:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
虽然老物件了,不过好在热转印的,我那热敏的半年一年就看不清楚了,咸鱼收了3个贴普乐了
发表于 2021-7-31 13:24:33 | 显示全部楼层
完美的东西。。。。
发表于 2021-7-31 05:49:31 | 显示全部楼层
锦宫的标签机早期是爱普生的投影机部门代工的,工场在深圳福永大洋田,后来大约从2009年开始,也就是SR530这一代机器开始,转由另一家深圳公司代工,裁纸电机是万宝,工场也在大洋田,步进电机美蓓亚,泰国制。
发表于 2020-10-2 19:54:39 | 显示全部楼层
慕容夜天 发表于 2020-9-28 20:40
made in china .PAT
电源是台湾的
没注意看,出口的就是不一样。
 楼主| 发表于 2020-9-29 17:16:45 | 显示全部楼层
beiling 发表于 2020-9-29 10:02
这个东西贵在耗材吧。
看宽度吧,一个十几块钱到几十块钱不等。
 楼主| 发表于 2020-9-29 14:24:17 | 显示全部楼层
kanecon 发表于 2020-9-29 09:29
热敏的用来做这类标签还是不行。会掉颜色的。一般这种标签打印机一贯来都是用碳带的。 ...
这个是热转印的,标签和色带一体的。
发表于 2020-9-29 10:02:37 | 显示全部楼层
这个东西贵在耗材吧。
发表于 2020-9-29 09:52:17 | 显示全部楼层
我现在还是用爱普生针式打印机,然后用美工刀裁切不干胶纸。
发表于 2020-9-29 09:29:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-29 02:31:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工不错的标签机。。。
等待楼主更新。。。
发表于 2020-9-28 23:51:10 | 显示全部楼层
手持的更mini!
 楼主| 发表于 2020-9-28 23:35:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
made in china .PAT
电源是台湾的
里面有个直流电机还是Made  in China的。
 楼主| 发表于 2020-9-28 23:34:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chinaren12 发表于 2020-9-28 18:04
支持下,不容易,现在的热敏标签打印机我觉得也挺好的,用手机就可以打印,很方便 ...
这个是老物件了,微型打印机却要接电脑,拿到现在就是个鸡肋了。
发表于 2020-9-28 20:40:17 | 显示全部楼层
作死的家伙 发表于 2020-9-28 20:26
进口品质就是不一样,刚也捡了几台热敏打印机,感觉用来打下标签不错。
made in china .PAT
电源是台湾的
发表于 2020-9-28 20:26:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 19:24:49 | 显示全部楼层
这种做工有点简单啊:lol::lol:
发表于 2020-9-28 18:04:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-26 14:30 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
