查看: 2942|回复: 19
[办公] 拆修一个跳蚤市场买来的蓝牙打印机QR-365
发表于 2024-6-1 19:09:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
又去跳蚤市场逛了一圈,在一堆收音机里翻出来一个蓝牙打印机,打标签,快递单那种,一番拉扯5块拿下
由于装好才想起来发帖,所以图不多,各位大佬谅解
按照惯例回家先干饭
然后扣下电池,应该是两个2000ma的18650串联,满电电压8.4v,万用表测电池电压0.7v,还有一口气没饿死,所以抢救一下,焊上正负极线,电源调8.4v2a强行喂饭,不出所料,救回来了,耐不耐用不在考虑范围内
然后拆开发现有明显进水痕迹,屏幕排线腐蚀严重,直接总电源供电,有开机声音,屏幕不亮
开机声音变慢放,过一会死机,开机音是单片机给的频率控制蜂鸣器,感觉是单片机运行频率变慢,怀疑晶振有问题,原来是4角12m晶振,只翻出来一个12.28m两脚晶振,焊上去试一下,没想到开机音正常了,手机也能搜到蓝牙,应该开机了,拼凑一下插上电脑,装好驱动,打印里边有转的声音,但是纸不动
怀疑是齿轮打滑,拆开齿轮部分发现是电机主齿轮打滑了,于是电源调12v电流3a,用短路火花把电机轴打花,装上齿轮后不在打滑,又装起来用电脑测试,打印正常
但是屏幕还是不亮,查了一下屏幕供电,是一个升压芯片,但是输出只有3.5v,应该是不对的,某宝搜了一下,芯片6毛,运费5块!!!果断放弃,先凑合用,,,,
最后说一句,捡漏有风险,下手需谨慎
参与人数 3家元 +71 收起 理由
hongo + 9 原創內容
海上生明月丶 + 12
家睦 + 50
发表于 2024-6-1 20:38:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-1 21:51:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-2 07:33:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-2 07:52:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-2 09:06:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-2 09:13:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-2 09:51:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-2 09:52:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-2 10:04:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-2 10:38:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-2 10:50:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-2 12:24:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-2 12:28:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-2 13:06:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-2 14:11:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-3 09:12:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-10 10:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-10 14:35:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 03:46 , Processed in 0.826801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
