查看: 8481|回复: 7
[音响] 2019款天籁航盛车机V9716简单拆机,求ttl接线法
发表于 2020-9-28 20:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019款天籁航盛车机V9716,板子是IMX6S,基于Linux+QT开发的系统,支持mp3、收音机、倒车后视。更改刷机文件刷机升级后卡在TSLIB触摸校准那,进不去系统了,左思右想,不得解,于是拆了看看。:lol:
7寸800*480的屏幕。
想好了拆机,说拆就拆。开动。。。。
拆螺丝的过程就不写了,直接上主板图。
至此拆解完成。求大神们,帮忙分析分析,怎样ttl接线,谢谢。
发表于 2021-2-9 12:59:25 | 显示全部楼层
不懂也支持一下
发表于 2021-2-9 12:58:50 | 显示全部楼层
喜剧变悲剧了
发表于 2021-2-9 10:01:46 | 显示全部楼层
不幸啊,同情一下。:titter:
 楼主| 发表于 2020-10-14 23:15:03 | 显示全部楼层
2019款天籁航盛车机V9716成功救砖
通过参考:mengxp大神发帖大众车机天宝187A Hack笔记,已成功救砖。但是。。。。。。
下面简单说下:
参考mengxp大神的方法,直接将uboot.env.img中bootdelay=改名。
然后dd if=/storage/external_storage/sda1/u-boot.imx of=/dev/block/system还原。
接下来将车机连接电脑,将官方升级包解压,打开imx刷机工具MfgTool2,直接刷写,刷机的时候电脑将识别一个磁盘,提示格式化,不用管它,继续刷,时间大约20分钟左右。
刷完后断开usb,重启机器。测试优盘播放正常。
至此救砖完成。。。。。。。
接下里戏剧性的一幕出现了,拔掉优盘的时候不小心碰到了ttl线,由于针脚有点长,GND与RX碰到了一起,机器瞬间卡住了,重启机器后花屏(拔掉核心板开机也是花屏),应该是板子烧掉了,测试ttl转接线也不通了,也烧掉了。心里:huffy::huffy::huffy::huffy::huffy::huffy:,好不容易救好了,这下彻底砖了。。。。。。。
不甘心啊:cry::cry::cry:。。。。。。用万用表测试GND与RX通路了,这样一弄rx跟gnd连在一起了,求懂电路的大神帮忙分析分析是不是图中那个电阻坏了,先谢谢了。
 楼主| 发表于 2020-10-9 21:51:18 | 显示全部楼层
通过参考其他核心板找到了调试串口,发现一直循环启动,求大神指点,怎样打断循环,刷入正确的系统包,谢谢。具体输出部分如下,明细见附件:
  1. --xcq---start---
  2. ----Starting kernel ...
  3. open /proc/schedstat: No such file or directory
  4. [Reverse-ctrl] Enter Reading configuration file
  5. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 434 : line_buf: gdbus_poll_time = 20 # interval in ms for polling gdbus service
  6. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 438 : param_name is gdbus_poll_time, param_value is 20
  7. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 446 : gdbus_poll_time, tv_sec = 0, tv_nsec = 20000000
  8. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 434 : line_buf: dev_path = /dev/fb1
  9. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 438 : param_name is dev_path, param_value is /dev/fb1
  10. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 451 : dev_path is /dev/fb1
  11. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 434 : line_buf: filename = /usr/app/hsae-reverse-ctrl/bootlogo/logo.hsae
  12. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 438 : param_name is filename, param_value is /usr/app/hsae-reverse-ctrl/bootlogo/logo.hsae
  13. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 460 : filename is /usr/app/hsae-reverse-ctrl/bootlogo/logo.hsae
  14. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 434 : line_buf: pic_count = 120
  15. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 438 : param_name is pic_count, param_value is 120
  16. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 465 : pic_count is 120
  17. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 434 : line_buf: interval = 55 # interval in ms for playing each animation frame
  18. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 438 : param_name is interval, param_value is 55
  19. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 470 : interval is 55
  20. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 434 : line_buf: reverse_state_file = /dev/hsae
  21. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 438 : param_name is reverse_state_file, param_value is /dev/hsae
  22. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 476 : reverse state file is /dev/hsae
  23. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 434 : line_buf: trace_level = 1
  24. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 438 : param_name is trace_level, param_value is 1
  25. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 158 : open_rev_dev
  26. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 166 : open_rev_dev--end rev_fd:3
  27. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 625 : Reverse status changed to 0, hmi_ok:0,tmp_status:0
  28. [Reverse-ctrl] Enter Starting playing boot animation
  29. before width = 800,height = 480,bits_per_pixel = 16
  30. before setFbShow width = 800,height = 480,bits_per_pixel = 16
  31. setFbShow width = 800,height = 480,bits_per_pixel = 24
  32. start setFbAlpha
  33. 77
  34.  [MCU AGENT] Server Version 18.05.180822 .
  35. ********mcu_Agent log_level:2********
  36. tslib library built on Nov  6 2015 17:03:28
  37. Open at24c02 fail!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  38. [cxl] [creatplugins start] test time = 4 s, 413877 us
  39. TheXPresenter start up...
  40. TheXMCUAGT start up...
  41. [TheXMCUAGT] ----- TheXMCUAGT-----thread: [7328b220]
  42. [TheXMCUAGT]------------ init -------
  43.  [MCU AGENT] Client Library Version 18.05.181548 .
  44. success
  45. 0000: E0 02 00 02
  46. [TheXMCUAGT]---mcuagtInit
  47. [TheXMCUAGT] ----- getCoreboardResumeInfo
  48. 0000: E0 81 04 00 00 00 20 A5
  49. [TheXMCUAGT]------------ HEARTBEAT_ON !-------
  50. [TheXMCUAGT]------------ init m_bRadioInited = 0
  51. [TheMcuCtl] ----- TheMcuCtl start up...
  52. [TheMcuCtl] ----- Init-----thread: [7328b220]
  53. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TheXPower start up...
  54. HSRegisterPlugin 0 .
  55. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TheXMRev start up...
  56. HSRegisterPlugin 1792 .
  57. TheXBT start up...
  58. [UsbMedia] : Music start up...
  59. [UsbMedia] : create hsFileScan!!
  60. **[devicemanage]**TheXDeviceDetect start up...
  61. **[ipod]**TheXIpod start up...
  62. **[TheiPodPlayThread]**TheiPodCommand start up...
  63. **[iPodCommand]**TheiPodCommand start up...
  64. **[iPodCommand]**initiPod****
  65. **[iPodCommand]**initListIdData****
  66. **[TheDeviceThread]**TheDeviceThread start up...
  67. TheXDiag start up...
  68. HSRegisterPlugin 8448 .
  69. HSBluetoothControl::HSBluetoothControl thread:1932046880
  70. shmid:0
  71. 0000: 24 21 01 04 24
  72. 0000: 24 30 02 06 00 34
  73. 0000: 24 A3 01 00 A2
  74. 0000: 24 08 01 01 08
  75. 0000: 24 A7 01 00 A6
  76. 0000: 24 11 02 00 01 12
  77. 0000: 24 31 02 10 18 3B
  78. 0000: 24 31 02 09 10 2A
  79. 0000: 24 27 01 01 27
  80. 0000: 24 23 08 20 05 05 05 05 05 00 00 0E
  81. 0000: 24 30 02 00 01 33
  82. 0000: 24 2A 02 00 00 28
  83. 0000: 24 30 02 02 01 31
  84. 0000: 24 30 02 05 01 36
  85. 0000: 24 AC 03 00 08 00 A7
  86. [TheXMCUAGT] -----  g_CurSourceId Id = [4]
  87. [TheXMCUAGT] ---RetDevicePlugStatus _hasCamera = 0
  88. [TheXMCUAGT] ---RetDevicePlugStatus _eqPinValue = 0
  89. [TheXMCUAGT] _language  = 0
  90. [TheXMCUAGT] -----RetTimeDispStatus : 1
  91. [TheXMCUAGT] -----RetTFTBackLightStatus  _backlight:0
  92. [TheXMCUAGT] ---RetPowerStatus --power_status:0 ,power_mode : 1
  93. [TheXMCUAGT] ---RetDevicePlugStatus _iLLlightState :1
  94. [TheXMCUAGT] ----- RetDayNightModeInfo dayNightMode :1,isAutoMode:1
  95. Level 2
  96. HSBluetoothControl::getAutoHoldState m_autoHoldState:0
  97. HSBluetoothControl::getMicVolume m_micVolume:0
  98. HSBluetoothControl::getVisibleMode m_visibleMode:2
  99. PhonebookListModel::PhonebookListModel!!!!
  100. PhonebookListModel::PhonebookListModel!!!!
  101. **[TheDeviceThread]**registDeviceDetectSlot**
  102. 0000: 24 03 14 02 00 54 35 F7 FF FF FF 55 4B 00 08 78
  103. 0010: 3D 00 20 00 00 00 00 0F
  104. 0000: 24 29 01 00 28
  105. 0000: 24 25 01 02 26
  106. 0000: 24 13 08 00 00 00 05 00 12 01 01 0C
  107. 0000: 24 1F 14 05 05 05 30 30 30 30 30 14 05 05 05 30
  108. 0010: 30 30 30 30 14 05 05 0B
  109. 0000: 24 3B 01 00 3A
  110. 0000: 24 A9 01 3E 96
  111. 0000: 24 AB 01 18 B2
  112. 0000: 24 51 32 00 00 00 21 FC 00 00 23 32 00 00 26 52
  113. 0010: 00 00 29 72 00 00 2A 30 00 00 2A 30 00 00 2A 30
  114. 0020: 00 00 2A 30 00 00 2A 30 00 00 2A 30 00 00 2A 30
  115. 0030: 00 00 2A 30 04 84
  116. 0000: 24 51 32 04 00 00 02 13 00 00 02 5B 00 00 03 E7
  117. 0010: 00 00 05 7C 00 00 06 42 00 00 06 42 00 00 06 42
  118. 0020: 00 00 06 42 00 00 06 42 00 00 06 42 00 00 06 42
  119. 0030: 00 00 06 42 04 B6
  120. 0000: 24 50 07 04 04 00 00 00 05 7C 2E
  121. 0000: 24 0D 04 00 00 00 00 09
  122. 0000: 24 81 24 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  123. 0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  124. 0020: 00 00 00 00 00 00 00 85
  125. [TheXMCUAGT] ----- RetSetupParamInfo ,bHMIReady = 0
  126. [TheXMCUAGT]-------!bHMIReady init setup param.
  127. McuAgent_receive_packet_handle : MCU_MSG_ID[0xA9] no registration handle.
  128. McuAgent_receive_packet_handle : MCU_MSG_ID[0xAB] no registration handle.
  129. [TheXMCUAGT]-- _ampresetList.size() = [6],_fmpresetList.size() =[12]
  130. [TheXMCUAGT]-- _ampresetList.size() = [6],_fmpresetList.size() =[12]
  131. McuMsgHandle_RetNxpPorCntInfo size: 4 msg: 0 0 0 0 0 0
  132. McuCheckData:24 0d 04 00 00 00 00 09
  133. [TheXMCUAGT] -----RetCoreBoardResumeInfo
  134. HSBluetoothControl::getConnectedDeviceCount:0
  135. HSBluetoothControl::getSignalLevel signalLevel:-1
  136. HSBluetoothControl::getBatteryLevel batteryLevel:-1
  137. HSBluetoothControl::getPowerState m_powerState = 1
  138. HSBluetoothControl::getHFPProfileState m_hfpConnectState = 00
  139. TheXBT::getHfpconnectstate hfpConnectState:0
  140. HSBluetoothControl::getA2DPProfileState m_a2dpConnectState = 00
  141. [cxl] [MultiApplications Completed] test time = 1514764802 s, 478729 us
  142. [cxl] [AppStackContainer Completed] test time = 1514764802 s, 479643 us
  143. [cxl] [StatusBar Completed] test time = 1514764802 s, 479929 us
  144. [cxl] [Window Completed] test time = 1514764802 s, 481607 us
  145. write /dev/fsprober >> 1
  146. [TheXMCUAGT] ----- startHeartBeat! ON---
  147. mcuStatusChangedSource:4,18
  148. mcuStatusChangedBL:0
  149. mcuStatusChangedPower:1,1,0
  150. [cxl] [firstMemoryPLay] test time = 1514764802 s, 872520 us
  151. firstMemoryPLay curSourceId, 18, _powerStatus, 0,_dispState, 0,_RearView, 0,bFirstMomeyPLay ,1
  152. requireSourceOnFirst() screenID:[18],type:[0],IGN[1],temp[0]
  153. getCurSourceInfo sourceID 0
  154. activeUpdate AudioSourceList :18
  155. enable active current source: 18
  156. [btaudio]stopOldSourceSlots newSource:18 oldSource:0
  157. HSBluetoothControl::getConnectedDeviceCount:0
  158. [usb]stopOldSourceSlots, 18, 0
  159. **[ipod]stopOldSourceSlots*** 18, 0,m_bBTiPodSameDev= 0,forward=0
  160. [btaudio]switchNewSourceSlots newSource:18 oldSource:0 bA2dpOffFlag:0, otgDevType:0
  161. [usb]switchNewSourceSlots, 18, 0
  162. [TheMcuCtl] ----- TheMcuCtl--- mcuCmdHandle---MsgId: 6 ,param = 1
  163. liuyipage, 0, 0
  164. **[ipod]switchNewSourceSlots*** 18, 0
  165. [TheXMCUAGT] ----- mcanDataInfo.size = 3
  166. 0000: E0 FD 03 04 00 00 FA
  167. cxlresponseSourceOn() screenID = 18
  168. [TheXMCUAGT] ----- setAudioSource :4
  169. 0000: E0 20 01 04 25
  170. firstMemoryPLay22:0,0
  171. [TheXDiag] -----isTscalFileExist
  172. [TheXDiag]-----No tscal file!
  173. ---cameraParaSet---9963776,20---ret=0--
  174. [TheXMCUAGT] ----- cameraParamInfo brightness = 20,contrast = 0,hue = 0
  175. [TheXMCUAGT] --emit _cameraBrightness: 5
  176. [TheXMCUAGT] ----- setSaveSettingsInfo
  177. 0000: E0 1E 14 05 05 05 30 30 30 30 30 14 05 05 05 30
  178. 0010: 30 30 30 30 14 05 05 0A
  179. ---cameraParaSet---9963777,68---ret=0--
  180. [TheXMCUAGT] ----- cameraParamInfo brightness = 20,contrast = 68,hue = 0
  181. [TheXMCUAGT] --emit _cameraContrast: 5
  182. [TheXMCUAGT] ----- setSaveSettingsInfo
  183. 0000: E0 1E 14 05 05 05 30 30 30 30 30 14 05 05 05 30
  184. 0010: 30 30 30 30 14 05 05 0A
  185. ---cameraParaSet---9963779,27---ret=0--
  186. [TheXMCUAGT] ----- cameraParamInfo brightness = 20,contrast = 68,hue = 27
  187. [TheXMCUAGT] --emit _cameraGrayScale: 5
  188. [TheXMCUAGT] ----- setSaveSettingsInfo
  189. 0000: E0 1E 14 05 05 05 30 30 30 30 30 14 05 05 05 30
  190. 0010: 30 30 30 30 14 05 05 0A
  191. setDiagnosisMod() [1]
  192. 0000: E0 06 01 01 06
  193. requireSourceOn() screenID:[22],type:[0],powerStatus[0],temp[1]
  194. getCurSourceInfo sourceID 18
  195. activeUpdate AudioSourceList :22
  196. enable active current source: 22
  197. [btaudio]stopOldSourceSlots newSource:22 oldSource:18
  198. HSBluetoothControl::getConnectedDeviceCount:0
  199. [usb]stopOldSourceSlots, 22, 18
  200. **[ipod]stopOldSourceSlots*** 22, 18,m_bBTiPodSameDev= 0,forward=0
  201. [btaudio]switchNewSourceSlots newSource:22 oldSource:18 bA2dpOffFlag:0, otgDevType:0
  202. [usb]switchNewSourceSlots, 22, 18
  203. liuyipage, 0, 0
  204. **[ipod]switchNewSourceSlots*** 22, 18
  205. cxlresponseSourceOn() screenID = 22
  206. [cxl] [switchScreen] test time = 1514764802 s, 891113 us
  207. qml: [url=home.php?mod=space&uid=1745334]@@@@[/url] Output JS.stack -- BEGIN
  208. qml: @@@@ Output JS.stack -- END
  209. 0000: 24 21 01 04 24
  210. 0000: 24 C0 05 02 00 00 00 00 C7
  211. [TheXMCUAGT] -----  g_CurSourceId Id = [4]
  212. McuAgent_receive_packet_handle : MCU_MSG_ID[0xC0] no registration handle.
  213. 0000: 24 1F 14 05 05 05 30 30 30 30 30 14 05 05 05 30
  214. 0010: 30 30 30 30 14 05 05 0B
  215. [TheXMCUAGT] ----- RetSetupParamInfo ,bHMIReady = 0
  216. [TheXMCUAGT]-------!bHMIReady init setup param.
  217. [cxl] [changeTo] test time = 1514764803 s, 164620 us
  218. qml: cxl_findAllById
  219. 0000: 24 1F 14 05 05 05 30 30 30 30 30 14 05 05 05 30
  220. 0010: 30 30 30 30 14 05 05 0B
  221. [TheXMCUAGT] ----- RetSetupParamInfo ,bHMIReady = 0
  222. [TheXMCUAGT]-------!bHMIReady init setup param.
  223. qml: cxl_findAllById112
  224. qml: cxl_findAllById113
  225. qml: cxl_findAllById114
  226. removeTsCalFile
  227. [cxl] [updateAfterAmiInfo] test time = 1514764803 s, 231629 us
  228. 0000: 24 1F 14 05 05 05 30 30 30 30 30 14 05 05 05 30
  229. 0010: 30 30 30 30 14 05 05 0B
  230. [TheXMCUAGT] ----- RetSetupParamInfo ,bHMIReady = 0
  231. [TheXMCUAGT]-------!bHMIReady init setup param.
  232. hmistart
  233. log: show first frame 2 sec, 353517 usec[Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 253 : HMI started
  234. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 279 : Shut down the animation
  235. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 625 : Reverse status changed to 0, hmi_ok:1,tmp_status:0
  236. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 226 : rev_stop
  237. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 237 : rev_stop --end
  238. 0000: E0 01 00 01
  239. [TheXMCUAGT]---setHMIReady
  240. [TheXMCUAGT] ----- getSaveSettingsInfo
  241. 0000: E0 1F 00 1F
  242. 0000: E0 50 00 50
  243. 0000: E0 A3 00 A3
  244. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 192 : rev_thread_end
  245. [Reverse-ctrl] reverse_ctrl_main.c, line 203 : rev_thread_end --end
  246. qml: @@@@ Output JS.stack -- BEGIN
  247. qml: @@@@   0 : diagnosticsecond
  248. qml: @@@@ Output JS.stack -- END
  249. 0000: 24 50 07 04 04 00 00 00 05 7C 2E
  250. 0000: 24 1F 14 05 05 05 30 30 30 30 30 14 05 05 05 30
  251. 0010: 30 30 30 30 14 05 05 0B
  252. 0000: 24 50 07 04 04 00 00 00 05 7C 2E
  253. 0000: 24 A3 01 00 A2
  254. [TheXMCUAGT] ----- RetSetupParamInfo ,bHMIReady = 1
  255. [TheXMCUAGT] _language  = 0
  256. mcuStatusChangedSource:4,18
  257. BBBBBBBBBBBB
  258. BBBBBBBBBBBB
  259. Inside mycallback
  260. mx6q ttymxc0
  261. Mentor Embedded Automotive Technology Platform 2014.05+snapshot-20160229 mx6q ttymxc0
  262. mx6q login: start bt...
  263. start gst...
  264. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/carplay/mdns: Permission denied
  265. start gst...
  266. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/bluetooth/btServer: not found/usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/carplay/mdns: Permission denied/usr/app/phonelink/phoneLink.bin: not found
  267. start gst...
  268. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/bluetooth/btServer: not found
  269. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/phonelink/phoneLink.bin: not found
  270. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/carplay/mdns: Permission denied
  271. start gst...
  272. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/phonelink/phoneLink.bin: not found/usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/bluetooth/btServer: not found
  273. /usr/app/carplay/mdns: Permission denied
  274. start gst...
  275. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/phonelink/phoneLink.bin: not found/usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/carplay/mdns: Permission denied
  276. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/bluetooth/btServer: not found
  277. start gst...
  278. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/bluetooth/btServer: not found
  279. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/phonelink/phoneLink.bin: not found
  280. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/carplay/mdns: Permission denied
  281. start gst...
  282. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/bluetooth/btServer: not found
  283. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/carplay/mdns: Permission denied
  284. start gst...
  285. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/phonelink/phoneLink.bin: not found
  286. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/phonelink/phoneLink.bin: not found
  287. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/carplay/mdns: Permission denied
  288. start gst...
  289. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/bluetooth/btServer: not found
  290. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/bluetooth/btServer: not found
  291. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/phonelink/phoneLink.bin: not found
  292. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/carplay/mdns: Permission denied
  293. start gst...
  294. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/carplay/mdns: Permission denied/usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/phonelink/phoneLink.bin: not found
  295. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/bluetooth/btServer: not found
  296. start gst...
  297. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/bluetooth/btServer: not found
  298. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/phonelink/phoneLink.bin: not found
  299. /usr/app/media/start_gst.sh: line 11: /usr/app/carplay/mdns: Permission denied
复制代码
 楼主| 发表于 2020-10-1 09:47:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jhjjrr 发表于 2020-9-29 07:37
航盛的太垃圾了  扔了吧
呵呵。。。。。。
发表于 2020-9-29 07:37:37 | 显示全部楼层
航盛的太垃圾了  扔了吧
GMT+8, 2025-6-29 16:44 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
