查看: 7598|回复: 34
[照明] 我也拆个PDD上七块钱买的太阳能灯 附带测试图并认真评价
发表于 2020-10-16 01:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个太阳能灯的改装教程出来了——
点击查看>>>
PDD七块钱买的太阳能灯高质量改装教程 同类型太阳能改装可参考
之前买过这个款式的,很喜欢这个造型,感应也很灵敏,但是从来没发过拆机图,明知道这种产品是拿来引流的,不能拿着7块钱的东西去跟70块的比,今天就比较认真的测试并理性的做个评价,给大家做个参考
这次7.29元一个,买了俩。
全家福
COB灯珠,我比较喜欢。
拆开后盖,带一个简单的金属片,用来固定COB灯珠,顺便用来散热。
主板上因为用的是专用红外感应IC,只需要简单的外围电路就可以实现人体感应,并且很灵敏,但是跟其他的便宜太阳能灯一样,太阳能板连一个二极管到电池正极,这种不用多说,锂电池废的比较快。
锂电池没有标识,预计容量800~1200,并且没有保护板。
弱光模式下频闪严重,但是放在室外临时照明用,也无所谓了。
人体感应模式无频闪。
以下工作电流,以4V电压为基准测试:
人体感应模式,灯最亮,1000MA工作电流,很亮,打开这个灯,家里10W的LED灯泡亮度瞬间被秒了。
常亮模式,四百多的电流,将近2W的功率,这个用来做路灯已经足够了。
微光模式,这个亮度作为微光,表现很不错,安装高度离地面大概三米多,也能看到路,又不至于太亮而浪费电,进入感应区域,启动高亮模式。
先说优点:
价格公道,几块钱你单买,最多买个感应模块。
非常适合二次改装;
感应灵敏,感应探头的位置设计合理,感应区域很大;
COB灯珠,灯很亮,并带有散热片;
工作电流设计合理,人体感应1A电流,短时间工作;65毫安微光模式,刚好能看到路,又不至于在没人的时候,太浪费电;常亮模式,四百多的工作电流,看路已经完全没有问题了,照亮范围也很广;
外壳防水效果也很不错,已经有好几个在服役,没有发现进水的问题。
缺点(其实不用说,大家也都知道,我也就再啰嗦下):
太阳能板是平向内嵌在外壳上,并不能很好的调整和太阳的角度,并且是滴胶的不耐用,太阳板也比较小,大晴天短接电流也就110毫安左右,阴雨天基本上都是个位数电流。
没有充电管理IC,电池也没有保护板,天气好的时候,很容易过充,以前测试过最高可以充到4.85V,并且还是半下午的时候测的,高电压充的快,掉的也快。
都是电阻限流。
后面就拿着个进行二次改装,主板已经打样回来并且焊接好再测试了,请看帖子:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=202305&extra=
如何给这个太阳能板加装TP4056或者TP5100充电模块来保护锂电池,请看下图——
参与人数 2家元 +28 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
hongo + 8 優秀文章
发表于 2022-12-23 11:36:36 | 显示全部楼层
很同意你的观点,我也撸了好几个,都是七八块钱,还带遥控,关键是改装潜力大。
其实给电池加上保护板就已经很完美了,爱折腾的,外接一张单车版,换颗大容量锂电池。
亮度足够,带人体感应,我买的几个还带个小遥控,
唯一的缺点:带遥控的版本红外接收头一直在耗电,虽然只是微安级别,但时间长了仍会把电池掏空,加上保护板完美解决~~
发表于 2021-10-25 13:36:27 | 显示全部楼层
hcpxxc 发表于 2020-10-16 11:41
怎么增加延时时间?就是亮灯时间长一点
不然人静止一下就灭了,延时3-5分钟最好 ...
灯珠两端并联个法拉电容
发表于 2021-7-29 09:20:27 | 显示全部楼层
画圈的是型号
 楼主| 发表于 2020-10-28 15:09:07 | 显示全部楼层
fishermanhzb 发表于 2020-10-28 14:41
不用4056  直接给电池加保护板行不行呢?
如果你的电池保护板质量比较好的话是没关系的,但是经过我这一年的折腾,TB上买的几毛钱一个的保护板,实际使用差价较大,我测试过好几个,电池充电都达到了4.3V~4.4V了,这已经过充了。还是不如4056好用,最起码可以真正做到防过充。
发表于 2020-10-28 14:41:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-20 13:32:21 | 显示全部楼层
xuelang1979 发表于 2020-10-16 22:36
有感应的电路板,还加上灯板、锂电池、太阳能板,如果平时能微光亮度控制,7块钱肯定是值得了。但是太阳能 ...
是的,用的6V单车板子,两个并联,然后锂电换成10000毫安时的了。
发表于 2020-10-19 08:25:15 | 显示全部楼层
我的第一个带人体感应的花了哥24.8元:cry:
发表于 2020-10-19 07:57:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改装成本太高
发表于 2020-10-19 07:37:35 | 显示全部楼层
duomingxing 发表于 2020-10-16 11:16
为了照顾一些十七八块买的同类型太阳能灯的坛友,还有一句话我没说,这个还有返现,实际下来只要五块钱 ...
PDD哪里有返现啊
发表于 2020-10-16 22:36:46 | 显示全部楼层
有感应的电路板,还加上灯板、锂电池、太阳能板,如果平时能微光亮度控制,7块钱肯定是值得了。但是太阳能板和锂电池不大,diy的话得换电池板和太阳能板,不然阴雨天估计很快歇菜。
发表于 2020-10-16 20:57:18 | 显示全部楼层
这灯还不错,电流真够大的
ljlun + 20 我很贊同
 楼主| 发表于 2020-10-16 18:46:09 | 显示全部楼层
aladdincp 发表于 2020-10-16 15:27
这个我买过,有段时间带遥控9.5 电路板一模一样,只是楼主的板子少了三个腿的接收管和几毛钱的遥控器
这个 ...
我没买过遥控的,这个机子其实整体设计上挺好。
 楼主| 发表于 2020-10-16 16:43:04 | 显示全部楼层
音乐小麦 发表于 2020-10-16 16:36
顶上改块大板,共享单车那种。否则怎么改都不亮不久
对的,我改了两个单车板子并联,电池换成10000毫安时的聚合物。
发表于 2020-10-16 16:36:05 | 显示全部楼层
顶上改块大板,共享单车那种。否则怎么改都不亮不久:lol:
发表于 2020-10-16 15:46:54 | 显示全部楼层
买个灯珠就够了。
发表于 2020-10-16 15:27:51 | 显示全部楼层
这个板子三个模式,用开关或者遥控都可以选择,常亮、感应亮灭、微亮感应亮
 楼主| 发表于 2020-10-16 14:13:45 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-10-16 14:07
8元钱绝对是地板价了,太羡慕你了
性价比还算不错了,不能单纯说人家东西做的不好,毕竟人家没拿这以次充好卖高价。
发表于 2020-10-16 14:07:52 | 显示全部楼层
8元钱绝对是地板价了,太羡慕你了:lol::lol:
发表于 2020-10-16 13:19:47 | 显示全部楼层
类似的我父亲收过一台大概4500K中性白路灯头,直接替换掉原装草帽头塑料灯头,改到10瓦当护眼灯正好。
回复 支持 0 反对 0
GMT+8, 2025-7-19 15:07 , Processed in 0.327601 second(s), 15 queries , Redis On.
