查看: 20950|回复: 56
[钟表] jiali佳丽M2008静音扫秒机芯拆机(石英钟机芯拆机系列之二)
发表于 2019-3-30 12:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里原来换的康巴丝石英钟机芯经过4年的使用,走走停停走时不准了,网上面买了五个不同品牌、不同价位的石英钟机芯,进行拆机、误差比较,前面先发了一个叫蜂鸟的机芯(trochilus蜂鸟静音扫秒机芯拆机——石英钟机芯拆机系列之一https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=19298),今天发这个jiali佳丽静音扫秒机芯。
卖家是这样介绍这个机芯的:
产品型号: JIALI 2008 12.5
是否静音:超静音扫秒机芯(市场价20元)
秒    级: 0秒级(意思就是每天误差几乎为0)商家保证绝对好过台湾太阳牌机芯的佳丽招牌机芯
质    地: 正料ABS
电    池:一节 5号电池规格说明:图片是轴12.5(可按照买家要求供应)配套套件:钟针(可按照买家的要求供应)+螺丝套件)
      选择这个机芯,是因为卖家的产品介绍中的一句话:“0秒级”,4元的价位,敢承诺0秒级,这在所有卖家中是没有见过的,这个名不见经传的机芯胆敢这样吹牛?那就先拆开,看看它的真面目。
后盖采用了半透明塑料,可以隐隐约约看到机芯里面的线圈和齿轮。
拆开后的感觉就是比其它机芯的用料厚实,就连机芯的里面也有JIALI的logo。
包括隔层的骨架也是白色,用料与齿轮一样,看起来比较笨重,但都很厚实,半透明的后盖里面很光滑,对应的齿轮转轴处光亮柔滑。
从脉冲转子到秒轮的传动齿轮数量,过去跳秒的机芯,一般采用两级驱动,扫描的机芯一般采用3级驱动,这个机芯的扫秒传动设计,还是比照原来的3级驱动。
白色的齿轮和骨架上面,好像带着一层自润滑油脂,用手虽然感觉不到,但在光线下反光厉害,用手机拍照时怎样变化方向,都不容易拍清楚。
线圈、驱动电路板和矽钢片,通过卡扣与骨架连接在一起,形成一个整体单元,便于组装和接触良好。
线圈很饱满,漆包线也不是很细,电路板也是牛屎封装的集成电路,那个晶振也很规矩,焊接质量也可以。
下面是我对这个机芯评价的内容:
       这个四块钱的机芯非常的超值,做工和质量比康巴斯的强好多倍,性价比非常高,一次买了好几个机芯,不同品牌的、高低中档的都有,就是为了比较,这个机芯用在十字绣和自己DIY的表盘上面,还是物超所值的。至于电池用旧碱性电池是木有问题滴,电压降到1.1V都能走时。1.5V的碳性电池最大电流是190uA,1.3V的碱性电池最大电流是165uA。说明用二手碱性电池是木有问题滴。
       这个机芯是这一批里最便宜的,也是计时最准的,感觉是物超所值,三个月正误差不超5秒,用自制的表针,装在一个包装木盒子上面,后悔当时买的少了,质量很不错,物美价廉,物超所质。有时候真的不要太十迷信什么进口的、大品牌的,只不过有时候名不见经传的也会好货不出名。
       展示一下自己自制表针,用这个机芯DIY的包装盒钟表。
为了比较哪个走时更准确,家里临时变成钟表店了。
卖家在最后的产品说明里这样说:
       淘宝网销售的精工机芯、太阳牌机芯都是一些假冒伪劣产品,为此本单位为回馈社会,特向淘宝客户隆重推出此款产品,活动期间1套只要4元,真正的超静音扫描机芯,特    点:精准度非常高,经久耐用。
系列贴链接:
一、trochilus蜂鸟静音扫秒机芯拆机(石英钟机芯拆机系列之一)https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=19298(出处: 数码之家)
二、jiali佳丽M2008静音扫秒机芯拆机(石英钟机芯拆机系列之二)https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=20503(出处: 数码之家)
三、静音闹机扫秒机芯S5888闹钟芯拆机(石英钟机芯拆机系列之三)https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=20750(出处: 数码之家)
四、仿古铁艺镶嵌钟表头扫秒机芯拆解(石英钟机芯拆机系列之四)https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=20863(出处: 数码之家)
五、SUZUKI铃木进口超强静音扫秒机芯拆机(石英钟机芯拆机系列之五)https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=21050(出处: 数码之家)
参与人数 9家元 +130 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
redhill + 10 謝謝分享
ljlun + 10 謝謝分享
myhaly + 20
拆机专家123 + 10 辛苦啦 打赏奖励
发表于 2025-7-16 07:28:26 | 显示全部楼层
llmm0o 发表于 2025-7-15 17:15
我从2024年11月29日换成Chiwatch机芯,至2025年6月底共7个月,此时看秒针快了6秒,总体稳定可靠。 ...
实际上没有必要搜索"佳丽电子",购物平台上面最便宜的康巴丝机芯基本上都是这个公司生产的,特点是质量很差
发表于 2025-7-15 17:15:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-7 21:32:16 | 显示全部楼层
佳丽和蜂鸟机芯的链接
发表于 2025-2-7 21:27:51 | 显示全部楼层
准备开网店卖的吗?
发表于 2025-1-23 17:46:41 | 显示全部楼层
之前测过扫秒、跳秒机芯电机都是2极磁铁,坛友示波器测的跳秒每秒1个脉冲,扫秒每秒8个脉冲,意味着两种机芯齿轮总变比不同,究竟咋不同悬疑~楼主此贴说清了这个问题~谢谢楼主分享。
发表于 2025-1-23 15:54:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从11月29日换成Chiwatch机芯,至今两个冬月,慢了6秒钟。
等天热了会快几秒,一年总误差也就3秒左右,期待。年底再汇报吧。
好机芯不怕拆,看这齿轮精密程度,还有饱满的双绞铜丝,都是可靠性的保证。
改RX8025的误差不过如此,而且现在18便宜了,这精准度也不必改造了。
启宸钟表 有JiaLi机芯卖了,不过我觉得Chiwatch够好,没必要再买。
发表于 2025-1-13 14:05:22 | 显示全部楼层
这电路板好简洁,只有一个牛屎
发表于 2024-11-25 17:14:15 | 显示全部楼层
这玩意儿拆了也要注意齿轮轴孔润滑,以免影响精度
发表于 2024-11-25 16:33:59 | 显示全部楼层
我没找到JIALI机芯,但有三款看着挺好:
1、Chiwatch,双股铜线圈,称一节南孚走3年,每日误差±0.5s,有买家评论走45天误差9秒。
2、康品、北极星,精准设计每个部件,说不挑电池,每日误差±0.5s,卖34.8元;另有电波钟机芯。
发表于 2024-11-25 15:32:38 | 显示全部楼层
楼主可否PM可信店家?似乎没搜到正品JIALI,还有精度相近的机芯吗?感谢!
发表于 2024-10-4 02:06:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mmkkmmkk1234 发表于 2024-9-16 15:38
这里给大家提醒下佳丽的m2008已经缩水了,明显线圈变小了电流200多ua,铃木和康巴斯也是坑因为都是假的,康 ...
可否说一下型号
发表于 2024-9-16 15:38:24 | 显示全部楼层
这里给大家提醒下佳丽的m2008已经缩水了,明显线圈变小了电流200多ua,铃木和康巴斯也是坑因为都是假的,康巴斯400多电流,试了很多最好的还是金标霸王是真准比铃木便宜多了
发表于 2024-4-30 15:44:32 | 显示全部楼层
我这个连钟体9.9元,用了红包8块到手,线圈很饱满。深水宝很有好几个品牌的机芯跟它一样,结构和齿轮一模一样,走时很准。改了8025AC走了二十天误差1秒。
发表于 2024-4-18 18:51:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-23 19:25:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了个佳丽m666s  2.8一个 功耗在190μa 拆开跟楼主一个样子 另外一个不知道什么牌子反正型号2010  功耗在230μa  结构也是一模一样  嗯这两个机芯比那狗屁吉邦8848好多了
发表于 2023-11-13 15:34:47 | 显示全部楼层
不错的机芯分析,收藏了
发表于 2022-10-5 21:41:49 | 显示全部楼层
这个机芯,电池1.4V就会转不动变慢,不知道是不是个例
发表于 2022-10-3 10:20:09 | 显示全部楼层
看到论坛最近风行用R8025替代晶振,我也去搞了几个R8025AC, 8毛一个那种,替换了一下,测了几天,误差在2天快一秒到3天快一秒之间。
用万用表测了一下频率,原本的晶振运行起来频率在32.75~32.78kHz间跳来跳去,R8025-AC则是定在32.76kHz一动不动
所以现在也不指望钟会准了,自己动手换
发表于 2021-10-15 21:33:16 | 显示全部楼层
看着不错,要准确关键还是主控芯片的振荡频率
ljlun + 10 熱心會員
GMT+8, 2025-8-29 04:57 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
