查看: 5526|回复: 20
[other] 画pcb封装的时候,封装大小没选好,结果封装的太大了,芯片太小了,求助
发表于 2020-10-26 16:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,芯片的大小远小于封装的大小,主要是这款芯片有两种封装,一种是跟我pcb封装一样大的,一种是跟图里芯片一样大的,结果跟图里pcb封装一样大的没货了,只能先用跟图里芯片一样大的了,但是一个大一个小,有没有什么补救的方法啊,大佬们!!!
发表于 2020-10-31 10:45:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-31 10:44:17 | 显示全部楼层
能不能麻烦楼主帮助设计一组MAX7219驱动8X8共阴的LED图?因为想做时钟,自己不会设计,想做不同尺寸的时钟。淘宝上只有一种尺寸的成品,感觉小了一点点。谢谢!
发表于 2020-10-29 08:48:30 | 显示全部楼层
蜈蚣飞线大法:lol:
发表于 2020-10-29 08:41:31 | 显示全部楼层
1、转接板,插针位置用铜线代替,连接焊盘。
2、直接飞线,需要较好的焊接技术,但快捷,便宜。
发表于 2020-10-28 23:11:22 | 显示全部楼层
换个合适封装的芯片就好了
发表于 2020-10-28 14:14:56 | 显示全部楼层
好像没见过贴片转贴片的转接板,一般都是贴片转直插的。
用502把芯片粘在在板子上,然后飞线吧。
对自己的焊接水平不自信的话,建议重新打板。
或者再去买几片合适的封装焊上。
发表于 2020-10-28 14:02:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞线后自己做绑定牛屎芯片
发表于 2020-10-28 10:50:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己做着玩的就飞线,买转接板还不如5元重新打样。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
zx61107 + 10 謝謝分享
发表于 2020-10-28 10:23:25 | 显示全部楼层
595953427@qq 发表于 2020-10-27 21:29
我在做PCB封装的时候会把3D封装也做上,焊盘能不能用,一目了然
我就直接打印在纸上,把芯片摆摆看一下。
发表于 2020-10-28 00:06:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞线焊接,全手工打造,限量版,尊享OYO。
发表于 2020-10-27 21:29:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-27 16:05:17 | 显示全部楼层
没什么好办法,重新做。
发表于 2020-10-27 11:58:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
转接板也要买,芯片也要买,都要花时间等快递,如果是测试板的话,直接引脚飞线,然后换芯片或者重新打板。
发表于 2020-10-27 11:35:57 | 显示全部楼层
做转接板就大小通吃了。:loveliness:
发表于 2020-10-27 10:40:21 | 显示全部楼层
飞线大法好:titter:
发表于 2020-10-26 19:23:44 | 显示全部楼层
转接板方便
发表于 2020-10-26 19:08:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
转接板或飞线
发表于 2020-10-26 17:34:15 | 显示全部楼层
最低成本的自己飞线,或者重新买芯片,或者再打一板转接板,或者换封装重画pcb
发表于 2020-10-26 17:28:52 | 显示全部楼层
数量少直接重做两种都可以用的板子,数量大就再做一片转接板,量产的话必须转接板,自用一片的话可以高温胶带贴住一部分PCB然后飞线!!!最外部四个脚用电阻腿焊接加强强度!!!
GMT+8, 2025-7-25 11:40 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Redis On.
