查看: 3777|回复: 14
[电源] 出租屋更换漏保空开 顺手拆了看看哪里坏
发表于 2020-10-31 09:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆到一半才记得拍照片
这是换上去的,原来是C32,可惜手头没有C32,找了个C20的应该也能用,用的时候注意同时只能开两个大功率电器
试验正常
某天放假,决定断掉整屋的电,结果按测试键没反应,手动扳空开,发现非常紧,疑似卡住了,所以今天拆了看看怎么回事
空开和漏保是分体通过螺丝连接的
拆开
有个接线柱已经发黑了,说明之前发热严重
特写 拆的时候有发现螺丝没压紧,应该是安装之后就没紧过,这种空开要每年检查一下螺丝是否压紧,不压紧就会现这种情况
这个蓝色的塑料件不灵活
铁针已经生锈,
铁的
还是铁的
垃圾合照,留下铜线圈,其余丢掉
END
参与人数 12家元 +240 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 好租客,房东省心了
kyhwhb + 20 優秀文章
有点不烧 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
扬扬fe + 20
snowrose2000 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
hgmn + 20
hfsp + 20 謝謝分享
发表于 2020-11-7 12:01:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种压接端子一般是淬火的铁,既有硬度又有韧性,不像黄铜容易脆列,也不像紫铜易于滑丝,一般中小电流的接线端子都采用这种材料。
记得接过一个纯铜端子的三脚插头,稍微用力紧,螺丝滑了。无奈只能用高温烙铁焊锡疙瘩固定:sad:
发表于 2020-11-7 11:49:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2020-11-7 09:18
貌似这玩意左边和右边可以自己更换搭配的,我这玩的是左边,其实可以找个一位的空开换上去, ...
对,看到结果扔了可惜,应该配个单开继续发挥余热,这才是拆机论坛的精神
 楼主| 发表于 2020-11-7 09:18:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-7 00:22:17 | 显示全部楼层
塑料变形,只有换新
发表于 2020-11-2 16:05:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2020-11-2 09:44
没那么高级的东西
高级不高级无所谓!主要是撸主是个出租户!撸主挣钱挣老了去了!!
 楼主| 发表于 2020-11-2 09:45:10 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2020-10-31 16:12
要养成勤丢垃圾的好习惯
垃圾确实要经常丢,不然全屋垃圾
 楼主| 发表于 2020-11-2 09:44:28 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-10-31 10:57
换个施耐德或者abb进去,搬走时候复原回去杂牌
没那么高级的东西
 楼主| 发表于 2020-11-2 09:42:40 | 显示全部楼层
cketk 发表于 2020-10-31 09:56
杂牌的做工用料还是差点意思
功能达到,寿命不管,这是目前大部分国货的设计生产标准
 楼主| 发表于 2020-11-2 09:41:58 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2020-10-31 09:33
太抠了吧,才20A,够啥好呢
手里没有更大的了,先用头,回头有了再换
发表于 2020-10-31 16:35:14 | 显示全部楼层
确实不咋样啊
发表于 2020-10-31 16:12:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要养成勤丢垃圾的好习惯:lol:
发表于 2020-10-31 10:57:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-31 09:56:31 | 显示全部楼层
杂牌的做工用料还是差点意思
发表于 2020-10-31 09:33:40 | 显示全部楼层
太抠了吧,才20A,够啥好呢
GMT+8, 2025-7-18 23:58 , Processed in 0.249601 second(s), 14 queries , Redis On.
