查看: 570|回复: 20
[其他] 拆个跳闸空开
发表于 2025-7-7 13:25:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
大热天的办公室空调老跳闸,叫电工换个空开,坏的拆了看看。铁含量很高。拆铝铆钉损坏剪刀一把,没有经费先凑合用
跳闸原因是空开老化,触点烧蚀拉弧
这个空开好像没有铜,铜色的也是铁质,线圈和软线貌似铝,静触点有一小块合金,动触头铝的
参与人数 2家元 +42 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
发表于 2025-7-7 13:35:18 | 显示全部楼层
触点烧了吗
发表于 2025-7-7 14:04:03 | 显示全部楼层
跳闸不一定是触电烧了
发表于 2025-7-7 14:14:46 | 显示全部楼层
空调老跳闸,叫电工换个空开 ------ 看出来哪里坏了吗?
发表于 2025-7-7 14:29:54 | 显示全部楼层
是什么原因跳闸的?
 楼主| 发表于 2025-7-7 14:55:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
触点烧蚀拉弧
发表于 2025-7-7 15:52:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说动触点是铝的?决不可能,最不好的触点也是紫铜的!
发表于 2025-7-7 16:01:38 | 显示全部楼层
应该是触点接触不好发热跳电
发表于 2025-7-7 16:11:09 | 显示全部楼层
是不是触点动作机构变形了造成跳闸电流变化的?
发表于 2025-7-7 16:29:49 | 显示全部楼层
触点接触电阻大,发热太大热脱扣了
发表于 2025-7-7 16:33:39 | 显示全部楼层
没有铝的吧?照片中箭头所指5个部位应该是紫铜的(镀镍或漆包)
铆钉是黄铜的吧?铝铆通常是实心的。
无故跳闸的原因也可能是双金属片误动作,可以把调整顶丝退出一点(让双金属片变形多点再触动脱扣机构)或许就不乱跳闸了。
发表于 2025-7-7 18:45:09 | 显示全部楼层
连接的编织线是铜的吧
 楼主| 发表于 2025-7-7 21:44:41 | 显示全部楼层
明天再看看, 拆了装不上了, 弹簧不好弄. 我觉得故障就是触点烧蚀引起的, 温度应该不会太高.  故障的时候, 空调开机运行制冷可以维持, 关机就跳, 直到后来开机都跳, 换了个空开正常了
这4颗铆钉确认是铝的, 涂黄色了, 如果真是铜带镀层, 不知道有毒没有, 触点有氧化镉合金的
发表于 2025-7-7 21:47:46 | 显示全部楼层
坏了就换,这东西反正也不贵。
发表于 2025-7-8 08:41:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是不配套
发表于 2025-7-8 08:45:13 | 显示全部楼层
这个不能维修吧?
发表于 2025-7-8 08:54:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主拆解
发表于 2025-7-8 09:37:05 | 显示全部楼层
我家以前也有个,也是莫名其妙跳闸
发表于 2025-7-8 09:48:55 | 显示全部楼层
不会没铜吧,刮刮看,
GMT+8, 2025-8-25 15:40 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Redis On.
