查看: 5277|回复: 14
[手持表] LM385 1.2V基准 电压计算公式看不懂
发表于 2019-3-31 07:11:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
公式里为啥是  R2/R1,  而不是R1/R2?  到底哪两点电压是1.2V基准电压?
(图用的LM4041芯片的,和385差不多,很多情况可以通用)
发表于 2019-4-8 12:42:03 | 显示全部楼层
看看,有点乱
发表于 2019-4-1 15:51:16 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-3-31 08:22
服了,431ref是2.5没错,两电阻一样大是5v,怎么跑出个1.25来?431最低输出只能2.5,怎会跑出1.25 1.2这类 ...
要下班了,看得急,当成分压电路算了。
发表于 2019-3-31 20:00:08 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2019-3-31 19:12
LM385可调版本的,FB引脚和+引脚之间是1.24V? 是这样吗?
嗯。。。。
 楼主| 发表于 2019-3-31 19:22:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个图 就能看出这种基准芯片,ADJ可调版本和固定电压版本的区别了!
 楼主| 发表于 2019-3-31 19:12:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-3-31 11:36
到底是431还是lm4041 还是lm385? 如果431就是上臂电阻除以下臂,如果是后两者比较另类,内部电路反极性 ...
发表于 2019-3-31 13:04:22 | 显示全部楼层
看图应该没问题:
发表于 2019-3-31 11:36:37 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2019-3-31 09:38
查了好多数据手册,公式都一样
到底是431还是lm4041 还是lm385? 如果431就是上臂电阻除以下臂,如果是后两者比较另类,内部电路反极性的,参考点在输出上,也就是输出脚和ref脚是反馈输入,计算就上下臂电阻和431之类反个个儿
发表于 2019-3-31 10:43:31 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2019-3-31 10:40
有人说  FB和+之间是1.24V,这样的话,公式就对了 ! 不太理解!
好像385就2个引脚,没有第三个脚
 楼主| 发表于 2019-3-31 10:40:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-3-31 10:04
以讹传讹,尽信书不如无书
发表于 2019-3-31 10:04:22 | 显示全部楼层
查了好多数据手册,公式都一样
以讹传讹,尽信书不如无书:titter:
 楼主| 发表于 2019-3-31 09:38:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查了好多数据手册,公式都一样
发表于 2019-3-31 08:23:27 | 显示全部楼层
公式 r1 r2反了
发表于 2019-3-31 08:22:11 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2019-3-31 07:53
到底是431还是358?
431基准是2.5V,两个电阻一样大,就是1.25V,上面的略小就是1.2V了;按比例即可。
服了,431ref是2.5没错,两电阻一样大是5v,怎么跑出个1.25来?431最低输出只能2.5,怎会跑出1.25 1.2这类输出呢?
发表于 2019-3-31 07:53:04 | 显示全部楼层
到底是431还是358?
网上有计算器的,不用自己研究,自己算。http://tool.520101.com/各种在线计算工具
GMT+8, 2025-6-5 15:25 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
