查看: 2718|回复: 16
[综合] 一个均衡电路有点问题,大家看看如何改进
发表于 2020-11-4 19:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图,一个运放配合一个nmos和pmos组成的2串电池均衡电路,模拟和实物都能正常运行,就是有个问题,如图中如果1或2号线断路的话,另一节电池会不受控制的放电,改如何改进?
 楼主| 发表于 2020-11-5 11:29:54 | 显示全部楼层
模拟开关代替光耦控制通断可不可行?
 楼主| 发表于 2020-11-4 22:43:05 | 显示全部楼层
la45088d1 发表于 2020-11-4 22:29
这种电路没啥意义,还浪费能量。
你看看诸如ETA3000之类的使用电感的开关式均衡器,或者某些采用飞电容的能 ...
那些电路我也看过,eta3000精度不够,其它的成本又高,这个电路实物我测试过了,反正是能满足我的需求
目前的问题总结起来就是这个运放失去电源后总是输出一个电压,电压值跟在线的一节电池相等,这个电压导致mos导通,使电池放电,如何设计才能让运放失电后不输出?
发表于 2020-11-4 22:29:24 | 显示全部楼层
这种电路没啥意义,还浪费能量。
你看看诸如ETA3000之类的使用电感的开关式均衡器,或者某些采用飞电容的能量转移方案,还有ADI的变压器转移方案。不需要自己去想怎么实现均衡,性能有限,效果还不好。
 楼主| 发表于 2020-11-4 21:50:43 | 显示全部楼层
yyy592183 发表于 2020-11-4 20:27
mos管寄生二极管,自己百度一下吧,防反接的场合是一定要用成对的
你看一下电路,这里没有倒流的情况
 楼主| 发表于 2020-11-4 21:49:16 | 显示全部楼层
2723076036 发表于 2020-11-4 20:17
用的什么软件模拟的
multisim 字数补丁
 楼主| 发表于 2020-11-4 21:48:41 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2020-11-4 20:30
这样设计不合理,成品均衡器都是每路独立设计为好,最简单的还是用TL431或TL432做的 ...
TL431的我做过,这个电路的优点是可以实时均衡两串电池的电压,只要两节电池有电压差就可以均衡,而tl431只能在电压高于设定电压才开始放电,说白了只是一个限制电压的作用,并不是均衡
 楼主| 发表于 2020-11-4 21:34:25 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-11-4 21:15
这电路设计不够合理。如果只是均衡,一只TDA2030再加三只电阻即可达到楼主要求。 ...
两串电池电压不够高
这个电路可以运行,就是问题是运放电源脚失去一个供电时,运放输出了一个电压,这个电压导致mos管导通,我的目的是如何使运放失去供电后不输出电压,不让mos管导通
发表于 2020-11-4 21:15:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-4 20:30:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-4 20:27:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-4 20:17:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用的什么软件模拟的
 楼主| 发表于 2020-11-4 20:16:33 | 显示全部楼层
yyy592183 发表于 2020-11-4 20:14
MOS管原理都不知道吗?你以为保护板为什么要用一对MOS管啊,,,,,,,,,,,,,,,,
说一下如何改呗
 楼主| 发表于 2020-11-4 20:15:24 | 显示全部楼层
kamp 发表于 2020-11-4 20:04
能用就很好了,没太多改进必要
2串一般是点焊过或者放在电池盒里的,人为抽空一节的情况罕见 ...
使用过程中有可能断线,如果断线了,另一节电池可能直接电量放空,这个情况就比较危险了
发表于 2020-11-4 20:14:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-4 20:04:52 | 显示全部楼层
能用就很好了,没太多改进必要
GMT+8, 2025-6-7 00:03 , Processed in 0.343201 second(s), 13 queries , Redis On.
