查看: 20135|回复: 46
[家电] 宏基X1320WH投影机LAMP/TEMP灯粉色闪烁故障,无法启动拆解修复
发表于 2020-11-7 21:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
宏基ACER X1320WH投影仪,LAMP/TEMP灯粉色闪烁故障,无法启动,修复!
起因:家里有台宏基X1320WH投影,支持3D的,买了几年了,主要用来看电影玩玩XBOX体感游戏,使用率并不高,只用了几百个小时,前段时间家人一起玩体感游戏,玩着玩着突然不显示了,整个黑掉无光输出,风扇正常转,电源灯正常亮蓝色,LAMP/TEMP灯粉色闪烁故障,这个投影LAMP/TEMP是一个灯,连续玩了几个小时以为温度过高了,放一会儿散散热就好了,结果第二天早上开机,故障现象依旧,电源指示灯正常亮蓝色,LAMP/TEMP灯粉色闪烁故障,风扇正常启动转,但是20秒左右就自动关机了。
当时告警忘拍了,补张拆开的告警灯。
初步判断:LAMP/TEMP灯粉色闪烁故障,风扇正常启动转,并且无任何光从镜头出来,初步觉得可能是灯泡坏了,把灯泡查出来检查下,顺便看看里面灰尘严重不,清清灰。
取下侧面两个小螺丝,前上盖子往前抽下,很容易取下,看到灯泡。
几颗小螺丝取下灯架便看到了灯泡,发现灯泡并没有发黑或者裂掉,感觉问题不出现在灯泡,但是又不敢贸然拆开,怕是灯泡这种简单小问题拆开再折腾坏了。于是网上买个灯泡替换下试试。
更换灯泡故障依旧:网上买的灯泡到了,换上故障任然纯在,果然和之前判断一样,原厂灯泡只用了几百个小时,之前亮度没降低,突然损坏几率极低。
拆机找原因:确定不是灯泡问题只能拆机了,本人自己喜欢动手折腾,做好了长期奋斗维修的准备了。
反过来,底部8颗螺丝全部拆下。这个投影真心不好拆啊,前面镜头卡着,研究了半天,一点点尝试,因为前面镜头卡着,用力担心会把镜头弄坏了。后来发现前面镜头那里基本不动,要从后面拆开。
向上面那样,从后面拆开,然后往前推就可以取下,吐槽下这个设计,拆卸太不方便了。
再次猜测是灯泡供电板有问题:因为开机灯泡一点都不亮,微光或者闪烁都没有,就怀疑是灯泡供电有问题,继续拆。
上图右侧立着的就是灯泡供电板。继续拆。
灯泡供电板,和主电源板。
尝试开机测试灯泡电源板,发现灯泡输出端有63伏交流,但是灯泡无任何反应,投影仪灯泡瞬间启动需要一个高压,数字万用表测试不出来,观察灯泡一点闪烁意思都没有,怀疑这个灯泡供电板问题,去网上找资料研究这个板子,这个板子电源来自主电源,这个板子各种器件一个一个查找,重点查找电容,发现都没啥问题。
网上继续找资料,由于供电被主电源驱动,所以也可能是主电源没供电,找主电源资料,发现没有输出供电给这个板子,但是不知道为啥灯两端有63V交流。
查找主电源:主电源板
主电源板重点检查电容,各种开关功率管,发现都没啥问题,这期间就花了好几天时间。
查找资料,直接给启动电压信号让电源板给灯泡供电启动,发现可以点亮灯泡,那就不是主电源和这个灯泡电源问题了,那就是主板问题了。这下难搞了。
深入分析:拆下主板。
如果是主板问题,基本很难搞的了,去网上找资料,查找芯片资料和这个牌子的投影资料,进行大量学习分析,觉得投影才用了几百个小时,没有硬伤,感觉主板问题可能性很小,去网上研究学习,投影仪灯泡不点亮这种是有保护引起的,开始研究到底为啥保护,以为器件有问题,花了好多天也没发现哪儿个器件有明显问题,目测都没问题。
再次判断:研究资料,既然电源没问题,那么到底什么原因没有启动,去网上花了好多天时间去研究学习,发现有些投影不启动,是因为色轮问题,把目光转移到色轮上,下面这个东东。
研究色轮:开始在网上研究资料,了解色轮,一般来说,色轮(COLOR WHEEL)是由红、绿、蓝、白等分色滤光片的组合,可将透过的白光进行分色,并通过高速马达使其转动,然后顺序分出不同单色光于指定的光路上,最后经由其它光机元件合成并投射出全彩影像。
研究色轮发现有点很总要,就是电动马达的转速是要同步给芯片的,芯片根据马达转速进行信息反馈与计数,怀疑这个转速没有正常反馈或者芯片计算出问题,网上查阅资料,发现有些投影就是这种故障,大概率是叶轮电机转速传感器出问题,这种传感器有两种,一种是霍尔方式一种是光耦反馈。
就是下面画圈圈那个,就是转速反馈器件。
拆下看看。
查找资料,这种应该是光耦的,不是霍尔的,是光耦的应该有东西和他配合,应在电机转子上,细细观察转子,发现有个地方不太一样。
这个地方感觉有贴过东西的痕迹,用手摸下粘粘的,感觉像双面胶,没错就是双面胶的感觉,粘粘的。
光耦的,这个地方应该粘个别的颜色的东西,转到这里颜色变化就会反馈一个信号,但是这种用双面胶粘是个什么鬼啊!!!!
机器里面一顿找也没找到粘的啥,网上找资料,应该是个黑色或者很深颜色的东西,由于电机高速旋转,甩掉了。
想找点啥黏上,担心时间一长又甩掉了,也没啥轻薄的小东西,突然灵机一动,家里有儿子白板的白板笔,黑色的画上就好了,画到胶上,干了也不怕掉。
小心画上,别弄脏了色轮。等晾干了。
装机测试:成功启动。点亮灯泡。欧耶!!!!
重点吐槽:厂家咋想的,搞个东西直接粘马达转子上,温度高胶软+高速旋转,不掉才怪呢。因为这个小问题,折腾了好久啊!!
总结下:如果这牌子的投影,开机启动,风扇启动旋转,电源灯正常状态蓝色,LAMP/TEMP灯粉色闪烁故障,但是20秒左右就自动关机了,镜头一点光亮都没有,重点检查这里吧。
不管咋说,自己动手修好了还是十分开心的:lol::lol::lol::lol:上两张修好后的照片。
参与人数 14家元 +230 收起 理由
myhaly + 20
goodanytime + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
zzqqzzz + 20
weilanyu + 3
ch104517745 + 20
zhkrid + 20
chenzoutie + 1 謝謝分享
yumeitao + 20 好帖
gnimuh + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2022-7-19 05:56:52 | 显示全部楼层
楼主的分析能力挺强的。
发表于 2022-7-18 15:32:39 | 显示全部楼层
受教了,学习到不少东西,精华就是精华。
发表于 2021-1-6 06:45:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个,故障打印机上传感器故障,就会不走纸
发表于 2020-12-28 19:50:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又看到了老东家的产品,欧司朗O3TOP的驱动器
发表于 2020-12-27 05:32:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是修投影机的,楼主这种事dlp投影机,那个色轮有胶的位置其实原来有一个黑的贴片 ,配合下面的传感器检测色轮位置和转速,这个是色轮的贴纸用料不行,有的dlp投影机色轮用十几年都没事,dlp投影机维修有个注意的问题是色轮不转,或者转动异常,会有轻微电机转动异响,仔细听能听见,而且色轮不转,灯泡一定不能正常点亮!
发表于 2020-12-5 22:57:23 | 显示全部楼层
楼主真是太牛逼了,这种故障太隐蔽太奇葩了,这问题都能研究出来,这贴子必须顶啊。
发表于 2020-12-3 10:19:18 | 显示全部楼层
光耦器件跟你涂这个颜色的胶有啥联系?我认为是马达转子电刷磨损接触不良造成的故障。
发表于 2020-12-1 17:36:17 | 显示全部楼层
cushion 发表于 2020-11-8 07:25
掉出来的贴纸没找到吗……
估计被楼主当做灰尘打扫掉了
 楼主| 发表于 2020-11-30 07:53:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
garyjohnson 发表于 2020-11-29 17:05
我修过一个明基LAMP闪烁的投影,也是换灯泡无效,然后发现灯泡旁边有个开关正常应该被外壳压进去,但它断了 ...
我这个也有,打开换灯泡盖子就断电了,灯泡盖子有个顶触开关
 楼主| 发表于 2020-11-30 07:52:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gxtv民工 发表于 2020-11-15 09:20
其实我想说,确定是不是灯泡问题有这么难吗,还要买一个灯泡回来才能确定?纯属浪费钱。, ...
没有高压点不亮这个灯泡,而且怕仅仅是灯泡问题,贸然拆明明没坏折腾坏了
发表于 2020-11-29 17:05:31 | 显示全部楼层
我修过一个明基LAMP闪烁的投影,也是换灯泡无效,然后发现灯泡旁边有个开关正常应该被外壳压进去,但它断了,直接找东西怼进去就好了
发表于 2020-11-21 11:26:17 | 显示全部楼层
这个问题厂家有点太过了...
发表于 2020-11-20 11:28:14 | 显示全部楼层
谢谢分享~好厉害
发表于 2020-11-18 17:34:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把东西直接贴在转子上,这也太敷衍了。
发表于 2020-11-15 09:20:38 | 显示全部楼层
其实我想说,确定是不是灯泡问题有这么难吗,还要买一个灯泡回来才能确定?纯属浪费钱。:lol:,
发表于 2020-11-12 20:02:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
爱普生的机器也碰到过 把灯拔出来再装上就好了:lol:
发表于 2020-11-12 09:07:19 | 显示全部楼层
划重点,网上查找资料学习:lol:
 楼主| 发表于 2020-11-12 08:05:31 | 显示全部楼层
我是绵羊 发表于 2020-11-11 21:30
不玩这种投影仪了   LED的简单些
是啊,这个投影买的早,当时都是这种的,说句实话这种投影也挺好,亮度技术成熟度都不错
 楼主| 发表于 2020-11-12 08:04:33 | 显示全部楼层
toppers 发表于 2020-11-11 15:03
我也有个开不了机的EPSON投影仪,用了没多久的
可以看看是不是同样问题,问题定位希望你能够借鉴到,可以定位下啥问题,就是要有个心里准备,这种判断故障可能要好长时间。
GMT+8, 2025-7-19 07:02 , Processed in 0.234000 second(s), 19 queries , Redis On.
