查看: 39465|回复: 95
本地淘了台雅马哈巧格JOG ZY100T声音不正常油耗5毛,修摩托的说要换化油器
发表于 2020-11-15 23:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这个车,买的时候没注意,骑之后发现声音不对而且油耗差不多要5毛,
找修车的说是化油器问题要换新的得几百,换了一家问也是一样的说法,
让修车的把化油器拆了洗洗,然后把烧得不像样的火花塞换了个新的还没明显改善
随便在网上搜好像型号不只一个,价格也不一样,想问问坛里的大佬咋花最少的钱摆平?
话说之前有个客户现在在本地报废公司上班,也不知道能不能去找找看,关键是不知道找啥样的...
 楼主| 发表于 2021-4-16 10:32:41 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2021-4-16 00:50
你这个可能还是混合比没调好或者气缸漏气?之前有台车也是各种折腾怎么也找不出问题,包括找4S正规店还有 ...
混合比调过无效,之前也有人说过可能是漏气,修摩托的可能嫌麻烦说不是那问题...
发表于 2021-4-16 00:50:43 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-4-15 23:26
换上假货宝买的山寨化油器后一箱油4L大概能跑130公里了,现在的问题是发动力在一定的低转速范围不能快速加 ...
你这个可能还是混合比没调好或者气缸漏气?之前有台车也是各种折腾怎么也找不出问题,包括找4S正规店还有各类高人等等,后来发现是气门密封不好。。。
 楼主| 发表于 2021-4-15 23:26:39 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2021-3-9 10:54
呵呵我的柴油四轮哈佛H6貌似也到不了五毛每公里吧,去年入手的飞致150一箱油60元大约600+公里。你这车肯定 ...
换上假货宝买的山寨化油器后一箱油4L大概能跑130公里了,现在的问题是发动力在一定的低转速范围不能快速加门油,否则发动机降速甚至有放炮现象...
发表于 2021-3-9 10:54:10 | 显示全部楼层
呵呵我的柴油四轮哈佛H6貌似也到不了五毛每公里吧,去年入手的飞致150一箱油60元大约600+公里。你这车肯定哪里有问题了。
 楼主| 发表于 2021-3-8 19:47:22 | 显示全部楼层
qiuoqiuo 发表于 2021-3-8 16:24
900元 只要发动机是原装的 不亏啥,玩二手摩托要有心里准备,我这前前后后也是弯路不少走。
那时候小电驴被偷了急用,不然我才不买,原计划是搞个有牌的,没看好...
发表于 2021-3-8 16:24:13 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-3-8 15:56
900,三无,反正血亏...
 楼主| 发表于 2021-3-8 15:56:18 | 显示全部楼层
qiuoqiuo 发表于 2021-3-8 13:40
几个钱收的,那一年的车
900,三无,反正血亏...
 楼主| 发表于 2021-3-8 15:50:04 | 显示全部楼层
cnta 发表于 2021-1-19 17:19
你这个应该是冬天的毛病。我的冬天冷机,一打就着,但是加油无力或者减速。热机就没问题。化油器混合比的 ...
应该不是,20多度的时候也是一样的,混合比调了基本没啥变化
发表于 2021-3-8 13:40:01 | 显示全部楼层
几个钱收的,那一年的车:lol:
发表于 2021-1-19 17:19:34 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-1-12 14:43
搞不定,假货宝上买了个山寨新的,一箱油4L能跑110公里了,现在的问题是起步或者低速的时候加油快了发动机转 ...
你这个应该是冬天的毛病。我的冬天冷机,一打就着,但是加油无力或者减速。热机就没问题。化油器混合比的问题。找人问了也没有修,说要拆机。我7年原装没动过
 楼主| 发表于 2021-1-12 14:43:05 | 显示全部楼层
cnta 发表于 2021-1-11 10:03
火花塞发黑,一般就是进油多了。还有就是可能烧机油。空滤没有一点问题。一般情况下化油器是不需要更换,主 ...
搞不定,假货宝上买了个山寨新的,一箱油4L能跑110公里了,现在的问题是起步或者低速的时候加油快了发动机转速先下降一两秒再上升,卖化油器的说是气门漏气,让找修车的修修...
发表于 2021-1-11 10:03:59 | 显示全部楼层
火花塞发黑,一般就是进油多了。还有就是可能烧机油。空滤没有一点问题。一般情况下化油器是不需要更换,主要是调试问题,以及雾化喷孔的清洁。清洁到位了,和新机没什么区别。
 楼主| 发表于 2021-1-3 16:26:58 | 显示全部楼层
领--悟 发表于 2020-12-22 10:14
带泡沫垫圈的这一头   应该放到里面  你这样把进气口堵住了
两头都是泡沫垫的圈的...
发表于 2020-12-22 10:14:08 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2020-11-23 11:16
这种圆的还有正反一说?
发表于 2020-12-14 21:39:33 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2020-12-14 10:50
大佬有空没,把我那个所谓的"原装"的捣鼓一下?
你加我微信吧,论坛信息给你微信号
 楼主| 发表于 2020-12-14 10:50:02 | 显示全部楼层
东区摄郎 发表于 2020-12-13 23:31
油门反应不顺 一般都是化油器问题,和皮带没关系 。
热一下车再走。
没办法的话只能凑合开了 ...
发表于 2020-12-13 23:31:05 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2020-12-13 23:18
不会搞啊,换上那个山寨的发动机声音和油耗是低了,不过又发现问题了,经常出现加油门会迟钝,好像发动机转速 ...
热一下车再走。
没办法的话只能凑合开了
 楼主| 发表于 2020-12-13 23:18:52 | 显示全部楼层
东区摄郎 发表于 2020-12-13 20:19
你这个原装的 就是3百多元的那种。如果这状态挂咸鱼上卖应该可以卖50左右。调试好的话会卖贵些 ...
不会搞啊,换上那个山寨的发动机声音和油耗是低了,不过又发现问题了,经常出现加油门会迟钝,好像发动机转速下降后再提上去的样子,冷车启动不稍加大点油门不走,要说皮带的问题,换之前没问题啊
发表于 2020-12-13 20:19:06 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2020-12-12 10:43
这个是车上拆下来的,属于什么级别的?
上面还有刻字,有处理的价值么?
GMT+8, 2025-7-19 09:32 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
