查看: 4616|回复: 8
[影音] 求这CD机怎么在收音机模块里加AUX功能
发表于 2019-4-1 23:27:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神们帮忙看下这CD机怎么在收音机模块里加AUX功能,辛苦了,感谢
发表于 2019-4-8 11:03:36 | 显示全部楼层
1、把那几个芯片型号输入到百度查询,找到音频处理芯片或收音芯片
2、找到对应的输入引脚 L 和R
3、找一个5脚的3.5音频输入插座
4、断开 收音芯片 到 音频处理芯片的 L和R线路,注意断开点应为 收音芯片输出的地方,因为输入到音频处理芯片时一般还串有两个电阻和电容
5、收音芯片的输出L和R接 3.5音频插座的两脚 音频芯片的输入端接3.5音频插座的两脚,3.5音频插座的地线接接主板上的地线
6、效果为:未插3.5插头时 打开收音机还是收音机功能,插上3.5插头的时候,打开收音机就是AUX功能
大致方法就是这样,说了这么多,其实只要懂一点电路原理的,分分钟搞定。
发表于 2019-4-4 05:51:02 | 显示全部楼层
3组立体声音源输入,4喇叭输出。3组只能选一组输入,有MCU指令完成。因都是内部电路完成,不能改为4声道输入。
音效集成电路CD2313/PT2313应用资料 _ 电子技术学习_家电维修论坛 - www.jdwx.info
https://www.jdwx.info/forum.php?mod=viewthread&tid=53582
发表于 2019-4-3 20:43:24 | 显示全部楼层
看一下AM/FM收音IC是什么型号,查一下资料,找出音频输出端,把输出端与原IC断开,输出端接两根线作为AUX输入
或者,主板上有一个CD2313,是输入选择\音量控制\音调调节 多功能IC,查一下它的资料,找到一路输入端作为AUX
发表于 2019-4-2 22:55:08 | 显示全部楼层
直接用车载MP3之类的,发射调频信号
 楼主| 发表于 2019-4-2 20:17:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-4-2 16:01
关键是得有资料!没资料就别惦记了~
要哪些资料
发表于 2019-4-2 16:01:32 | 显示全部楼层
田静 发表于 2019-4-2 15:50
请问这可以到收音机模块里加AUX功能吗?
关键是得有资料!没资料就别惦记了~
 楼主| 发表于 2019-4-2 15:50:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-4-2 13:58
这个不是焊上两根线就可以的~
发表于 2019-4-2 13:58:45 | 显示全部楼层
这个不是焊上两根线就可以的~
GMT+8, 2025-7-19 12:35 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
