查看: 6151|回复: 14
[家居] 铁窗换铝合金窗,能够无损吗?
发表于 2020-11-29 21:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一处老房子,铁窗,就是那种朝外打开、执手像个彐字头的。窗台有木质窗套。
现在若更换铝合金推窗,能否在不损坏窗套前提下,无缝完成?求指教!谢谢各位先
因为房子在外地,暂时没有概貌图,只有一个局部。
发表于 2020-12-29 11:39:03 | 显示全部楼层
我家原来就是这样的,不好换,无损更不要想了
发表于 2020-12-23 11:37:30 | 显示全部楼层
只要拆的时候没破坏,安装是没问题,但边框肯定有缝隙需要充填,外观不一定完美。
发表于 2020-12-4 10:08:16 | 显示全部楼层
这个是老式钢窗,用角磨机贴木制套口切掉原来铁框,工程量也不小了:lol:
发表于 2020-12-3 17:16:05 | 显示全部楼层
     不可能的,除非你原来窗子是上螺栓固定的,做工的能拆下都不错了,谁有空帮你慢慢搞。想窗子不受损,只有敲墙,想墙不受损,只有锯窗户,看看你想保住哪个。反正换了新窗户后,都要补墙补缝的。
发表于 2020-12-3 17:10:42 | 显示全部楼层
墙体无损估计够呛啊,最简单的就是原有的不动,在里面再镶嵌一个便宜的塑钢窗好了,真要到了不收拾不行或者自己住的时候,一起拆掉换好的,连房子一起收拾了
发表于 2020-12-1 12:51:04 | 显示全部楼层
无损是不可能的
发表于 2020-12-1 12:16:15 | 显示全部楼层
肯定有损。因为这种铁窗结构,当初是用水泥结合木榫头封到窗框里面去的,需要砸掉一部分水泥才能完整拆除
发表于 2020-11-30 16:17:38 | 显示全部楼层
木质窗套是什么东西? 下雨不怕吗
发表于 2020-11-29 22:55:32 | 显示全部楼层
如果不是高层
而且是整体换的话,
从外面沿着墙切断连接件
(一般是直接焊了几根铁条到窗框上,然后做到墙里),
最好是连窗框水泥也敲开
注意掌握分寸,
不要切太深,也不要把木头引燃了
清理墙面
然后从外向内装铝合金窗框,
做好密封和防水
外面上水泥。
发表于 2020-11-29 22:17:41 | 显示全部楼层
只能放在最外面或里面
发表于 2020-11-29 22:06:36 | 显示全部楼层
看你手艺了,想完全无损不太现实,能做到时候好修补就行了,时候玻璃胶或者腻子粉填一下缝隙应该也还可以的
发表于 2020-11-29 21:52:42 | 显示全部楼层
没图全靠猜系列...
发表于 2020-11-29 21:44:28 | 显示全部楼层
楼主没有手机?没有相机??
发表于 2020-11-29 21:44:02 | 显示全部楼层
有图发出来不?
GMT+8, 2025-7-25 13:19 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
