查看: 3056|回复: 4
[其他] 每飞轮上一当之四驱惯性车齿轮箱加大增速比
发表于 2020-12-14 22:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年在北京紫南家园酷车小镇大柳树市场里,见到过一辆战斗成色增速比特高,大概车轮转一圈输入轴,增速到一百多圈飞轮输出轴,刚开始以为10元钱觉得挺贵,网上一看供应报价26到40元,实体店估计得50多元,在2015年停产,原来是风火轮零重力小车,四个轮子驱动同步旋转,才知道旧的10元价格还行,运气不好会买到塑料齿轮磨损扫齿,幸好摊位那卖完了没买。零几年有一个奥迪双钻磁吸电动小车,10元价格挺实惠,单节七号电池和车壳装好,打开开关可以吸在冰箱上慢慢走动,到2020年现在有十几年早不知道放哪。于是网购找惯性车齿轮箱,后驱三齿正向飞轮和四齿反向飞轮款,聚苯乙烯塑料壳太差易碎,增速齿轮大小不同无法改传动比。四驱款惯性车齿轮箱POM塑料壳好点,先找个瑕疵品,开孔改重叠齿轮增加两级增速,只是推动不能太用力以免扫齿,启动时要前后推动让飞轮过死点,或者拨动飞轮预旋,飞轮转起后可以慢慢往前推加速,拿起放原处继续加速,过载保护装置已经调最低还是会导致哒哒声跳齿,经常出现跳齿会让齿轮过快磨损扫齿,如果有高精度开孔钻床,可以微调低速级齿轮位置,增加低速侧咬合量避免扫齿,过载后触发飞轮打滑保护装置。
理论上加磁钢可以吸在冰箱上爬墙,实际加上飞轮受磁相吸导致阻力过大失败,最后只能去除磁钢,找些耳机上单面磁避免跟飞轮相吸。后驱动轮宽车轴,前滑行轮随动。等找到好点打孔工具,把两个齿轮箱合并成一个大增速比四驱款。
 楼主| 发表于 2020-12-15 19:06:41 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2020-12-15 14:08
原来是靠磁铁吊着,哈。
所以只能在铁上有爬墙爬屋顶能力,墙面和玻璃等其它材料失效,万一爬太高停住够不到也是问题。
还是义乌那吸盘式能吸在玻璃等多种材料实用些,万一爬太高够不到,等没电后自动掉地。
缺点是车轮有点坑,只有两个白胶轮子跟减速电机连接,四个黑轮子固定死的装饰不转。
要真正无重力效果是无人机遥控车二合一。
发表于 2020-12-15 14:08:53 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-12-15 13:53
只是2011年风火轮火辣跑车一个噱头https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=12358930041150316256 ...
原来是靠磁铁吊着,哈。:lol:
 楼主| 发表于 2020-12-15 13:53:31 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2020-12-15 01:24
搜索了一下,零重力小车,还真是个新奇玩意
只是2011年风火轮火辣跑车一个噱头https://haokan.baidu.com/v?pd=wi ... 2358930041150316256,实际上磁力大于重力,被吸在铁板,跑道中间有铁条所以能在环形外侧绕圈。
看右下图底盘两个圆形凸起,里面暗藏两块单面磁钢,单面磁是钕铁硼磁钢块加了一侧铁壳屏蔽磁,避免飞轮和车轴被吸住导致阻力大。
包装纸说明
Start slow and increase speed each rew.
慢速启动,每次重放时增加速度。
猜想是很大增速比的飞轮惯性齿轮箱
Cucking sound means you are revving too fast!
咔嚓声意味着你的转速太快了
猜想里面是飞轮增速箱用力太大,棘轮装置触发过载保护打滑。
发表于 2020-12-15 01:24:14 | 显示全部楼层
搜索了一下,零重力小车,还真是个新奇玩意:lol:
GMT+8, 2025-7-19 08:37 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
