查看: 13974|回复: 32
[手持表] 我也学着把胜利VC86E改成外部基准!
发表于 2020-12-17 14:49:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看另一贴的老兄用LT1790改外部基准 我也忍不住 就想改!看1790温漂10ppm,感觉有点高!就找了一下 淘宝上买了max6190  闲鱼一老兄那收的金属箔电阻 来改!
家睦 + 20
发表于 2023-3-14 00:32:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
AD584才是经典的吧
发表于 2023-3-13 15:31:05 | 显示全部楼层
膜拜大神,我只改了一个阻值归零的最后也没好多少。
发表于 2022-12-20 15:31:04 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2020-12-17 17:54
反正我的61E折腾了半天没改善,估计单纯换低温漂器件不管用了需要调温漂才行,另外一个61E返厂换了芯片,现 ...
是不是厂家更新了程序,增加了温度补偿
发表于 2022-12-18 11:41:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2022-8-16 09:23
请教这块表不接外部测温线,也有温度显示,难到表里也有一个测温的热电偶? ...
用的二极管,没有热电偶
发表于 2022-8-16 09:23:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-14 18:44:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
19801295 发表于 2021-5-21 15:20
锂电池充电器的电压
VC86e进一步改进,经改动完美,电阻三线改动后,电阻挡短线连接为0一欧姆,不再有接触不好现象。温漂问题在基准负100mv处并接(100千欧热敏电阻电磁炉用的,串联109千欧电阻)30度温差尾数变两字,温漂解决。温度档加温度补偿30度范围内测量基本准确,rt11电阻150k换成(100k并联电磁炉热敏电阻100k,再窜联109k电阻25度室温调整即完工。
 楼主| 发表于 2021-5-21 15:20:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锂电池充电器的电压
zwillhill + 10 越整越高级了
 楼主| 发表于 2021-3-7 17:31:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这两个比起来 vc86e的误差也不高啊
 楼主| 发表于 2021-1-20 11:33:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只能和这个对比了!
发表于 2021-1-11 16:39:19 | 显示全部楼层
:lol:这个精度0.02配的线全部是镀金,就是没返厂校验过,每次使用会提示时间到返厂校验,这个表是别人玩坏了我白漂回来的。
 楼主| 发表于 2021-1-11 15:08:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3个金属箔电阻 38包邮。
基准12包邮。
一共50!
万用表闲鱼上180收的。
发表于 2021-1-9 18:50:04 | 显示全部楼层
感觉是酱油贵过鸡啊:lol:
 楼主| 发表于 2020-12-28 17:22:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有高位表作标准 又没有高电压基准!不能百分百确定高电压误差大!:sad:
 楼主| 发表于 2020-12-23 22:03:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我们有时候要拼装电动摩托车电池,表必须要准!一般做12V到9十多V的锂电池 充电器 电压表 电芯的电压都要准确!
 楼主| 发表于 2020-12-23 16:49:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个表测60V 能差0.1V!  :sweat:不搞了!打算做一个另一贴的6位半万用表算了!:lol:
发表于 2020-12-23 11:45:53 | 显示全部楼层
感觉很高级,也看不懂:lol::lol::lol::lol:
 楼主| 发表于 2020-12-21 13:43:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呃!我用温度计测冰箱是6.7度 不是2度!
也就是说8到9度漂1毫伏!
 楼主| 发表于 2020-12-21 11:44:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天大摡试了一下温漂 把万用表放冰箱2小时 冰箱温度2度 和室温15度对比 大约十23度低了1毫伏
GMT+8, 2025-7-21 22:45 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
