查看: 15671|回复: 24
[保养] 10.1万公里更换长城C30转向助力油
发表于 2020-12-23 16:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几周帮同事的老车紧急处置:机油不足、冷却液、助力油最低位以下,把这瓶给自己车保养用的助力油开动。
都开动了就不多等了,里程也达到10.1万。间隔第三次更换助力油也很长时间和里程。
取出用黄桃罐头自制的真空瓶,12V真空泵,12V锂电
方向机助力油需要使用 DEXRON III的油
准备的是比较便宜的道达尔DEXRON III,好像原厂也是这个
早黑乎乎的了
开抽
不想多折腾,就没拆回油管更换
抽干净后加满,启动车辆原地多带几轮方向。为防止原地转向伤机,前轮可架或想我一样轮胎着地面加片后铁片减少摩擦。
再抽
一升可以这样来个4轮
旧液再回装瓶内
参与人数 5家元 +122 收起 理由
2n3055 + 20 謝謝分享
hongo + 16 原創內容
家睦 + 50
hfsp + 20 優秀文章
自由虫 + 16 原創內容
发表于 2021-3-19 16:46:40 | 显示全部楼层
楼主你这油好像是DEXRON II的吧,不过应该也影响不大。
 楼主| 发表于 2020-12-30 09:09:24 | 显示全部楼层
router1 发表于 2020-12-30 08:39
全新35包邮?厉害了啊!!!我最后没办法换成空调压缩机了,抽油挺利索的。 ...
用冰箱的R12压缩机改了一个
发表于 2020-12-30 08:39:33 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2020-12-30 07:20
我这个买的全新的,当时35元包邮
xuyaz + 10 用冰箱的R12压缩机改了一个
 楼主| 发表于 2020-12-30 07:20:00 | 显示全部楼层
router1 发表于 2020-12-30 02:36
我记得这泵是神马托马斯泵吧?全新的好像180一个,拆机的也翻倍了,这东西改吸锡器是不是很棒?。 ...
我这个买的全新的,当时35元包邮
发表于 2020-12-30 02:36:34 | 显示全部楼层
天崖浪人 发表于 2020-12-29 15:23
绿色盖子那个吗?
真能卖100来块一个?  我还有4-5个     前几年论坛来的 10几个  都被我拆电机用了 ...
发表于 2020-12-29 15:23:57 | 显示全部楼层
router1 发表于 2020-12-25 17:47
好像现在这真空泵卖的老贵了。
绿色盖子那个吗?
 楼主| 发表于 2020-12-29 11:34:19 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-12-29 08:58
抽干油壶,加满,着车,从回油管排出?循环换油?
左右打方向,新旧油混合后再抽掉再加新油,重复多次
 楼主| 发表于 2020-12-29 11:32:31 | 显示全部楼层
是有活塞的,拆机帖在老站http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2361062
发表于 2020-12-29 08:58:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-28 16:05:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像现在这真空泵卖的老贵了。
隔膜泵也能抽。
 楼主| 发表于 2020-12-27 13:06:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
radarw 发表于 2020-12-27 11:17
那二个管怎么固定在盖上的?
一种气动配件,PC螺纹直通
发表于 2020-12-27 11:17:25 | 显示全部楼层
那二个管怎么固定在盖上的?
发表于 2020-12-26 13:46:05 | 显示全部楼层
楼主这个真空罐牛,哈哈
 楼主| 发表于 2020-12-26 13:08:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
router1 发表于 2020-12-26 11:54
嗯嗯,以前没人要,现在这拆机泵怎么也值150大了吧,您这套装置都能抽机油吧 ...
可以,还能换刹车油
发表于 2020-12-26 11:54:49 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2020-12-25 20:31
很早前买的,不贵
xuyaz + 10 可以,还能换刹车油
 楼主| 发表于 2020-12-25 20:31:38 | 显示全部楼层
好像现在这真空泵卖的老贵了。
很早前买的,不贵
发表于 2020-12-25 17:47:59 | 显示全部楼层
好像现在这真空泵卖的老贵了。
xuyaz + 10 很早前买的,不贵
 楼主| 发表于 2020-12-24 10:11:42 | 显示全部楼层
an5151 发表于 2020-12-23 18:00
自己动手,丰衣足食,最主要是自己弄比较细心,比如说换了四次,走维修店去,抽干再加上就说弄好了 ...
4S免费的四保就是抽了刹车油壶,助力油壶里的加满新液就完工。
 楼主| 发表于 2020-12-24 10:08:44 | 显示全部楼层
自由虫 发表于 2020-12-23 17:03
熟悉的黄桃罐
助力油 多久换一次? 貌似保养手册没有说
多长里程换没说明,应该是不用换。助力油变黑有坛友说是用的2根橡胶管材质不行,该材料应该选择CSM材料,现在生产厂家会选择NBR/CR材料,该材料容易被动力转向液腐蚀掉,会出现黑色物质。但助力油变黑不影响功能
GMT+8, 2025-7-11 06:14 , Processed in 0.405601 second(s), 17 queries , Redis On.
