查看: 6745|回复: 32
[电脑] 拆修不开机的长城22寸显示器(215LM00043)
发表于 2023-10-7 21:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,合作同行让人送来一台22寸的长城显示器,故障描述不开机。通电试机发现,能点亮。接上主机不到5分钟,然后就再也点不亮了。看来问题就是点不亮。网上查了一下,该机这故障好像是固件损坏导致。但是咱没有写固件的那套仪器,只好采用换板维修。本来这个故障不想发帖,但是考虑到这款显示器拆机比较另类,所以就发个帖子上来,希望以后有碰到同款显示器的小伙伴可以参考拆机过程。请原谅我的拆机过程不详细,但是我会用文字叙述。
这款机子拆机比较麻烦,不是我们传统的从侧面撬开或者是从正面用手掰开。首先要先拆掉背面上部这个盖板,图片中显示的是已经拆开那个盖板的样子。首先看到的是屏边板,注意了,重点来了,小心翼翼取下屏边板,此时切记还是不要暴力拆开,因为屏边板下面那个外壳下面有四个螺丝。
卸下四个小螺丝,就可以慢慢从侧面慢慢拆开前框了,注意,此时液晶屏处于活动状态,背面没有用胶固定
该机的驱动板就在屏背面,所以要想维修或者跟换驱动板,就要拆屏。也不知道当年的工程师是怎么想的。
要检查驱动板,要先把屏边板慢慢从显示器后盖那个条框中缓缓取出,一定要小心,不然就前功尽弃;
取下液晶屏终于看到驱动板,板子真的是小的可怜
驱动板背面光秃秃的
驱动板正面
修好的样子。
切记,拆这款显示器的时候,一定要小心,尤其是取显示屏的时候要小心,该机还有一个可恶的地方,就是驱动板在屏背面也就是屏下面,但是屏线却从后盖中那个框框里伸出去然后转个弯插在屏边板上。所以各位师傅在拆这款显示器的时候一定要小心。
参与人数 6家元 +145 收起 理由
路飞哥 + 21 謝謝分享
x067 + 18
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
kkdkj + 9 謝謝分享
家睦 + 70
发表于 2023-10-7 21:42:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 21:51:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 23:28:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 23:54:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 00:46:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 07:36:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 07:51:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 08:46:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 09:08:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 10:31:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 13:49:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 15:55:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 16:09:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-8 18:53:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-8 19:09:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 20:26:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 20:52:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 18:48 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
