景德镇屏 发表于 2020-12-26 20:45 有些东西可能还没搞明白,要用加热的方式升温肯定就有个能耗比的问题对吧,要想提高必须采取保温措施,有了 ...
13863122785 发表于 2020-12-25 15:01 伴热带一般都是PTC发热体的,以前买过太阳能用的温度好像有45度和50度2种(220∨的)功率应该是以一米为 ...
景德镇屏 发表于 2020-12-26 06:00 给锂电保温?那充电或用的时候岂不是热死了?电量小点就小点,安全第一。 ...
景德镇屏 发表于 2020-12-26 06:09 45度对锂电来说是发高烧了,严重影响使用寿命和安全。
ww5223017240 发表于 2020-12-25 14:12 简单粗暴,不错
ar_zxy 发表于 2020-12-25 09:50 你可以搜一下这个:48v自限温伴热带
sjtx1971 发表于 2020-12-25 10:39 买两个25W铝壳电阻+温控开关配块废铝板或铁板,如果是铁皮电池盒就不用费事,直接把电阻固定在电池盒上,再 ...
lee1875 发表于 2020-12-25 09:02 电热丝就是简单的电阻吧 交流能用直流肯定也能用,只是不知道调温还有效没 220v交流下的功率已知
2n3055 发表于 2020-12-24 23:18 这个得仔细计算,回头加热电池消耗得电量大于等于因低温损失得电量就不值得了 ...
llff 发表于 2020-12-24 22:15 太阳能防冻加热带
wwl836470 发表于 2020-12-24 15:49 低压恒温的加热片可以
猫人亲肤内裤19!7条艾草防臭袜1
阿胶枸杞口服液6盒60支92!火锅
红蜻蜓冰丝T恤28!红山小种红茶5
7.12-真空拔罐器12罐17!黄芪大
家居短袖+短裤14!龟头脱敏膏4!
纯手工打造的暴力风扇 二节21700
本版积分规则 发表回复 回帖并转播
GMT+8, 2025-7-13 05:23 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
