查看: 1524|回复: 34
[家电] 昨天骑电动车被摔后续,修手柄开关。
发表于 2025-6-20 12:49:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:刹车之后电机还在运转,那个手柄开关坏了。
原本以为把柄橡胶套拿出来拉好,就可以把隐藏手柄里面那个开关拿出来结果不是,还是卡在里面。
手上没有配件,然后网购又耽误长时间。自己不修了,直接拿到地修电瓶车的地方。
第1家问维修师傅,他说配件没有,另外请教了这种开关自己修好了估什不耐用,放弃直接买一个吧。
去第2家叫我直接换整个手抦,而且不是原配的。
这样下来二三十又没了。
放弃了,还是自己买配件吧。
卡在里面出不来。
尺寸也大致量了一下,因为要拆那个手柄,手柄又有弹簧。后来就没拆了
参与人数 2家元 +24 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
发表于 2025-6-20 13:20:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 13:22:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 13:30:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 13:33:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 14:18:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 14:40:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 14:51:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-20 14:57:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-20 14:59:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-20 15:01:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 15:11:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 16:10:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 16:13:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 16:17:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 16:21:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 16:44:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 19:46:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 20:02:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-20 20:09:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 09:21 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
