查看: 764|回复: 0
[评论] 苹果AirPods Max现奇怪bug:偶尔只有一个耳机会主动降噪
发表于 2020-12-31 11:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果耳罩式耳机 AirPods Max 已经开售一段时间了,有用户反映遇到了耳机在主动降噪和通透模式之间切换时存在的一个奇怪的问题。
  按下右侧耳罩上的噪音控制按钮可以让 AirPods Max 在两种模式之间无缝切换,但用户反映,有时只有一个耳罩会响应切换模式,使得一个耳罩处于主动降噪模式,另一个处于通透模式。
  IT之家了解到,这个问题似乎是间歇性的,希望苹果能在未来的软件更新中消除这个 bug,在那之前,如果你遇到这个问题,可以通过重置 AirPods Max 来解决。
  如何重置 AirPods Max:
  • 重置 AirPods Max 之前,请通过附带的 USB-C 转 Lightning 线缆将其进行充电,确保它们有一定的电量。
  • 按住噪声控制按钮和数码旋钮,直到右侧耳罩底部的 LED 状态灯闪烁琥珀色。
  重置 AirPods Max 后,问题应该会得到解决,如果以后再出现问题,只需重复同样的步骤即可。如果问题比较顽固,可能是时候联系苹果支持了。
GMT+8, 2025-7-18 09:53 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
