查看: 5224|回复: 6
[电源] 新年第一拆,billiwat贝瓦电驴充电器
发表于 2021-1-1 13:53:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样路边来的玩意,手痒拆完蹭一帖,同样也是挣点m,简单明了,为拆而拆,其他不懂,将就看看,有请主角,尾插不知飞哪去了
开壳一览,一片漆黑,细看高频变压侧主线圈和副线圈输入端短路打火严重损坏电路板,
翻面一看,估摸火挺大,直接烧过这边,神奇的是好像似乎保捡没断,又是偷工减料,emi给省了,
自家的风扇
用的是3844和358方案,外加一个无型号的充电保护之类的芯片,431,78l05供电等芝麻绿豆
可控硅bt151 估摸防反接之类
整流桥和开关管11n65
输出整流管sf10a04
就这样,全家福,谢谢观看
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2021-6-8 16:00:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2021-1-1 20:36
是变压器引脚,还是滤波电容引脚虚焊打火引起的烧板,所以保险丝没断。
这个是变压器,输入虚焊导致的,或者放在车上颠簸震动后松动导致接触不良
发表于 2021-6-8 15:59:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个偷工减料也是被逼的,因为国内的消费真的以价格为主
发表于 2021-1-1 20:53:56 | 显示全部楼层
看这 PCB 空空如也:shocked:
发表于 2021-1-1 20:36:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-1 17:01:01 | 显示全部楼层
居然烧成这样,保险丝还没事了:victory::victory:
发表于 2021-1-1 16:03:32 | 显示全部楼层
还能拆废料吗?
GMT+8, 2025-7-19 12:31 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Redis On.
