查看: 4905|回复: 63
[焊接] 人生第一把可调温内热式电烙铁到货试用(不好使~)
发表于 2023-10-3 14:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
从父辈传下来2把40W传统外热式的电烙铁,之前用多久不知道,在我手上用了快20年,换线,换头,发热芯就是不坏。
因为不可调温,满功率能冲到400度,所以头子烧坏几十个。前几年加了个调温面板,人为控制一下功率,让头子在200-300度之间工作。
前几天看到内热可调温的正在打折,不到16块,就撸一个试试看,今天到货。
直接说试用的结果吧:并不好用。
温度设定250,用探头实测,冲到270左右,回落到250,然后在这中间波动。
融一个略大的点,头部温度暴降至200左右,直接化不动锡。
回温10秒左右就能到250(应该是比不过936的),但是一用温度就暴降,跟本无法连续作业。
这是我用外热式20年都没有遇到过的情况,同类焊点温度下降不会超过20度。
难怪总有人把烙铁的回温能力挂在嘴边,回温不快根本没法用。
比对两种烙铁头:
3倍的重量,3倍的储热,讲真的,还是外热的好使。
不过我这根外热的头子是自己用6MM紫铜做的,市面上成品只有4.5-5mm,没有6的。
鉴于这个情况,有可能是随机附带的头子不行,我另外买了两个纯铜的内热头子,到时候看看效果怎么样,如果还是不行,就只能吃灰了。
发表于 2023-10-3 14:45:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 14:57:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 14:58:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 15:03:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 15:05:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-3 15:11:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-3 15:14:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 15:18:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 15:31:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 15:35:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 15:36:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 15:37:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 15:39:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 15:45:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 16:01:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 16:14:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-3 16:36:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-3 16:39:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-3 16:41:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 13:10 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
