查看: 2988|回复: 18
电驴抽风了,转把电压异常自动启动电机
发表于 2023-10-17 12:56:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电驴10年了,各种老化,廉颇老矣越来越明显。
这不前几天出现严重故障,使用12V设备(喇叭,刹车灯,转向灯等),12V设备启动瞬间,电机会突然自动运转一下,12V设备一直通电又正常(比如大灯),即使捏着刹车断电开关,电机依然抽风往前冲……
检查线路,直接查转把电压,果然有问题,不用12V转把电压0.8V,用12V设备,转把电压最高可以到2.1V,以为找到问题分分钟解决,结果又被打脸了……
故障排查:
1、检查负极无虚接,不放心又从电瓶单独走了一根线,问题依旧。
2、检查转把输入,电压稳定在4.5V,排除转把输入异常。
3、剪断转把输出信号,单独测试转把输出电压正常。排除转把问题。
4、以为是转把输出漏电,替换转把输出到控制器线缆,问题依旧,无语=_=
5、检查控制器转把输入,剪线后悬空无异常电压。
没道理啊,转把和控制器单独测试都正常,接通就电压自动升高,而且转把是电压信号,测试悬空后转把电压始终高于控制器输入,排除控制器漏电反送到转把。
我又没思路了,搞了2小时,请论坛大神指点迷津
 楼主| 发表于 2023-10-17 13:23:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-17 14:26:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-17 14:52:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-17 14:52:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-17 16:27:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-17 16:56:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-17 17:00:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-17 18:49:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-17 18:49:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-17 22:14:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-18 08:29:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-22 22:10:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 14:54:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-2 17:40:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-5 09:47:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-18 13:55:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-27 12:55:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-27 13:50:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 21:59 , Processed in 0.093601 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
