查看: 3246|回复: 16
[电源] 同样的两个电源,为何负载差别这么大。
发表于 2019-4-6 18:46:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个标注9v1a,一个标注9v800毫安。
负载1a的水泥电阻,差别就出来了。
其中一个电压下降到5v,这是那个标注9v1a的,严重虚标嘛!
对比主板
这是那个标注9v800毫安的。
有个8脚芯片做管理。
低压部分多个电感。
这是虚标的那个,高压部分采用的13003。
低压部分也是用431做基准。并联两个电容。
感觉差别不是很大,为何虚标的那个降压如此多。
参与人数 1家元 +16 收起 理由
jf201006 + 16 謝謝分享
发表于 2019-4-10 18:09:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都是用过几年或放了好久的老开关电源,元器件性能下降了。我出过上千个二手电源了,每个测试好足功率发货,还是有几个上电爆了或性能差的。电子产品正常,变压器的好点。:smile:
发表于 2019-4-10 17:54:35 | 显示全部楼层
RCC的电源带载肯定没IC的稳定,另外RCC那个高压电容省了一个,找个400V 4.7μ,空间允许的话可以上6.8/10μ的,然后测一下1A负载看掉压严重不?还掉压的话可能C3不行了,换个参数一样的电容上去再测测。
发表于 2019-4-10 14:06:10 | 显示全部楼层
老子的体质当然赶不上儿子了!o(* ̄︶ ̄*)o
发表于 2019-4-9 20:58:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是开关频率都不一样,,,况且两个电源差了几代
发表于 2019-4-9 16:05:11 | 显示全部楼层
超载不超载差很大的。
 楼主| 发表于 2019-4-9 15:31:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-4-6 20:39
13003的是rcc,效率和性能是没法和芯片的比的,把高压的电容补上,背面的限流电阻(13003和地之间)改小点 ...
4r7电阻,我造个更小的试试
 楼主| 发表于 2019-4-9 14:53:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哪个电阻是接地的?
发表于 2019-4-6 21:39:33 | 显示全部楼层
都一般化,体质就不同
发表于 2019-4-6 21:35:13 | 显示全部楼层
工作原理不同,效率也不一样~
发表于 2019-4-6 20:39:05 | 显示全部楼层
13003的是rcc,效率和性能是没法和芯片的比的,把高压的电容补上,背面的限流电阻(13003和地之间)改小点试试
玫瑰余香 + 20 我试试看。
发表于 2019-4-6 20:21:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可惜了那个13003了
发表于 2019-4-6 20:02:06 | 显示全部楼层
输出电源线细的话压降大。可能是RCC电源对负载的适应能力差一点。开关电源过流是有保护的,原边限制了最大电流,功率基本恒定了。变压器体积相同,电源工作频率不不同,传输的功率区别也很大。
玫瑰余香 + 20 就喜欢看这样的评论,收益匪浅.
发表于 2019-4-6 19:04:38 | 显示全部楼层
明显虚标的电源用料省了
发表于 2019-4-6 19:03:41 | 显示全部楼层
垃圾电源不必纠结!
发表于 2019-4-6 18:53:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输出电容差多少?
 楼主| 发表于 2019-4-6 18:50:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
虚标的那个能不能改良一下。看着也是挺正规的布局嘛!
GMT+8, 2025-7-19 13:26 , Processed in 0.592801 second(s), 17 queries , Redis On.
