查看: 6579|回复: 41
[电脑] 昂达G41主板开机进系统死机维修
发表于 2021-2-2 03:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边修的产品基本都是邻居或微信朋友圈寄修的,因为是在小区里修,而且是在家里,没门店的。
同样是接修邻居的一台组装电脑,用的昂达G41主板,故障为开机进系统后不到一分钟就死机
通过排除法检测,最终确认是主板问题,其实主板也不贵,就200块左右,原本打算直接更换主板的,省事。突然发现主板上的多个电解电容鼓包了
拆下这7个失效的电容,插件的好拆不好装,不是不好装而是插件焊孔较难把锡弄干净,用吸锡带,清理好孔内锡后更换好的电容
开机进系统后一切正常,开机了一下午无异常,完美修复主板
故障原因就是主板的多个滤波储能电容失效,引起供电不足而死机!
参与人数 3家元 +88 收起 理由
马扎了撒 + 20
家睦 + 50
nancyz + 18 原創內容
发表于 2021-3-8 12:46:47 | 显示全部楼层
G41确实不值钱了。。
 楼主| 发表于 2021-2-17 22:53:47 | 显示全部楼层
g6666 发表于 2021-2-15 21:10
200可以买个I3+B75或H61了。再加点千可以买个带4G*2的套装。
200左右指的是加上人工服务费,不是材料成本,做维修总得赚钱
发表于 2021-2-15 21:10:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-15 20:35:48 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2021-2-15 10:52
烙铁功率大点。先拆掉元器件,然后吸锡器先抵住板子背面元器件的孔位,正面用烙铁化锡,然后按下吸锡器, ...
但愿你别把线烧掉了。。。。
发表于 2021-2-15 10:52:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
数码小宁 发表于 2021-2-15 10:25
怎么我两个吸锡器都不好用?难道是我这小白的手法问题,或者加锡加少了? ...
烙铁功率大点。先拆掉元器件,然后吸锡器先抵住板子背面元器件的孔位,正面用烙铁化锡,然后按下吸锡器,一吸一个孔。
发表于 2021-2-15 10:25:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2021-2-2 11:00
这时候吸锡器的好处体现出来了:先拆除电容,然后主板引脚处用烙铁加热,背面用吸锡器一吸一个洞。 ...
发表于 2021-2-10 14:45:41 | 显示全部楼层
G41要200块??:funk::funk::funk:
发表于 2021-2-10 11:45:42 | 显示全部楼层
如果不买三大厂(华硕、技嘉、微星),我会选择华擎或者精英(ECS)。
发表于 2021-2-7 11:28:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前的昂达显卡的电容也会变成这样。
发表于 2021-2-6 21:27:05 | 显示全部楼层
是电容质量问题,这种板子故障很常见,在过去日本电视机、磁带机电容鼓包、漏液是通病,有的是厂家质量不过关,有的是厂家故意在密封橡胶上做手脚。
 楼主| 发表于 2021-2-6 13:37:32 | 显示全部楼层
hainanhaibei 发表于 2021-2-5 17:31
为啥换了7个呢?是都怀孕了,还是为了统一,把没坏的也换了呢?
只有7个怀孕了:lol:
发表于 2021-2-6 12:41:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用户最佳的解决办法就是。某鱼淘个华硕技嘉微星g41几十块,旧主板挂鱼10块包邮能开机的挂个20块没问题,谁要了菜鸟APP领个红包发给他
发表于 2021-2-5 17:31:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-5 17:01:18 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2021-2-2 20:20
我的台式电脑,网页上的图片半天也打不开,是不是与电容鼓包也有关系呢? ...
有可能有关
发表于 2021-2-4 14:07:13 | 显示全部楼层
G41够老的主板,想起我还有一个HD5670显卡躺尸
发表于 2021-2-3 14:35:28 | 显示全部楼层
看到200块的G41,我也倒回去看了下发帖时间。200现在可以换两三个G41主机了。
发表于 2021-2-2 21:51:14 | 显示全部楼层
不错,恭喜修复
学到了,反正先换鼓包的电解试试
ljlun + 20 热心会员
发表于 2021-2-2 20:20:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-2 20:12:26 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-2-2 19:58
应该不可能,我怀疑是你操作有误...
我不会连优盘都用不了,之所以要换板是我把所有办法都试了,都不起作用,我才返货的
GMT+8, 2025-6-27 17:55 , Processed in 0.202800 second(s), 16 queries , Redis On.
