查看: 11572|回复: 33
[拍摄] SONY TRV81e Hi8磁带摄像机拆解
发表于 2021-2-18 12:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节期间想把孩子的成长录像转成数码的,结果发现摄像机有故障了。
前几天发了下面的帖子:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=235562
在坛子里多方求教,觉得不是磁头,而是电路的问题。
一没技术二无仪器,要修板子如同登天。
好在网上有卖旧货的,90元买了个同型号的,换里面的板子试试。
这个旧货不能开机,拆了后发现电源板的保险丝烧了。
年纪大了,现在看到这么复杂的结构不是兴奋而是发怵。
硬着头皮,拆!
这是电源进来后接的第一块板子,估计是将7.4V的供电转换成各种所需的电压。
5个保险丝烧掉了4个,也不知道是多少A的。
也不理解屏蔽罩上的数字
这个是背面,不知道是什么电路
磁头信号的输入口被屏蔽罩严密包着。
主板
有位坛友指教说,显示的图像上有密密麻麻的短线应该是干扰,让查查电解电容。
这个板子上就两个电解电容,量了一下,都是225微法,应该是好的。
不知道我那台的情况怎么样。
背面
这块不知道是什么板子,好像和视频信号无关。
背面
其他和有几块小板,麦克风和防抖方面的,与视频信号无关,就不管它了。
我想,应该先考虑替换上面那块主板。
可悲的是拔FPC时居然把焊在板上的插座给拔下来了,要找眼力好的年轻人帮忙焊回去了(认识一个开电脑修理店的小老板)。
再请大家看看机械部分
因为没法开机,机器里有一盘磁带,顺便把它取出来吧。
各个可动部分都卡的死死的,给加载电机通电也无济于事,好像蜗轮转了几圈后就停了,调换电源极性,正转反转均不能使机械部分有大的动作。
把加载电机卸下,用工具拨动和加载电机有关的齿轮,只能转动5~6个齿的程度,齿轮的下方是的无刷电机。
研究了半天,把卡座上的两根拉簧卸下,哈,卡座可以弹起来了,磁带可以取出了。
但机芯里的滑板还是不能动,再拆
机型背面,左面黑色的是无刷电机,应该是控制进带的吧,
下方半圆的是磁鼓电机;
右下有皮带的是驱动磁带的电机;
再加上正面那个加载电机,一共有4个电机。
但如何让机芯里的移动部分回到卸载状态,黔驴技穷了。
自己知道不能再拆下去了,否则没本事复原,搞得一团糟。
仰侯高人指点。
参与人数 7家元 +136 收起 理由
擎穹 + 20 謝謝分享
hideaway + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
温力口 + 20 大工程也。这机电一体化的东西太复杂了。。.
马扎了撒 + 16 謝謝分享
发表于 2023-7-12 16:27:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-24 07:55:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-24 07:50:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 16:15:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-21 22:48:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-21 22:19:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-21 22:11:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-21 09:25:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-20 23:25:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-20 23:16:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-20 18:48:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-20 16:13:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-19 22:54:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-19 21:50:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-19 09:54:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-19 09:39:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-19 09:38:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-19 09:37:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 12:12 , Processed in 0.218401 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
