查看: 925|回复: 37
[其他] 小山拆解:帮老丈人拆修个不通电的杂牌取暖器,凑活着用了先
发表于 2025-12-19 13:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天,回到老丈人家里,他翻出以前屯下来的杂牌取暖器,说不通电了,想让我给捣鼓捣鼓。
我向来对于拆修都是乐此不疲滴,所以欣然接下任务。
外观比较简陋,但是又不太像以前那些直接发热的鸟笼型,有一个带功率调节的电位器开关。
底部有一个厂家的名称,型号NA-90,哎,不过浓浓的再生或非优质塑料底壳感,果然杂牌。
那拆就是把鸟笼顶边的三个卡箍,还有与底座固定的三个挡片卸掉。(啊,好像我拆的时候忘记拍照,现在倒叙的方式看看就好)
好像看出来是什么问题了,断线了,而且有些金属的固定帽被烧黑了(估计是高温或者与发热丝缠绕的铜线接触电阻增大等原因)
那就修理一下呗,将所有的卡座卸掉,电线胶皮外套热缩管备用,重新缠绕两种不同线材,用烙铁焊接上,再包裹几圈聚酰胺的黄色高温胶带,再将热缩管覆盖高温胶,进行热缩。。。
通电测试一下,开关与调节功率都正常,那就没啥事了。
确认可以正常使用了,再把壳子里的一些锈迹以及杂物清理一下,最后组装起来
把取暖器装好后,再次通电试试看,还行吧。。。
关电源,冷却充分后,准备移交给老丈人。
顺便也交待注意安全使用,不要太近或者覆盖杂物,以免发生危险或火灾。
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏!!!
参与人数 6家元 +126 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 21
b26359 + 30 謝謝分享
x067 + 21 原創內容
8139 + 30 謝謝分享
发表于 2025-12-19 13:15:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 13:36:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-19 13:39:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 13:42:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 13:57:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 13:57:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 14:06:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 14:09:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 14:17:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 14:21:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 14:23:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 15:01:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-19 15:09:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-19 15:09:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-19 15:11:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 15:11:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 15:13:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 15:41:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-19 15:44:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-6 22:18 , Processed in 0.187201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
