查看: 8780|回复: 33
[播放] 维修一部爱华HS-J505随身听,钽电容叠焊不知可行
发表于 2021-2-23 09:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常经典一部随身听,可惜电容全部漏液
全部更换钽电容,没有合适的容量,用两个叠加来增加容量不知是否可行
装机测试后不开音效声音正常,开了音效后声音失真,尤其是低音
参与人数 3家元 +52 收起 理由
wmshizheng + 20
马扎了撒 + 20
nancyz + 12 原創內容
发表于 2025-4-22 22:04:37 | 显示全部楼层
楼主竟然可搞到这么多小黄豆。
发表于 2025-4-22 20:53:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
j505低音就是听起来失真的,只是听起来失真,实际输出波形用示波器看过,40~150hz的正弦波输出都是完整波形,不存在输出上的失真。这个和用的是钽电容和电解电容没有关系,我用两台机器安装两种电容对比过,音质基本一样,不开低音都好,开了低音都失真。说白了这种失真和耳机关系比较大,只有用爱华的v16来听这个机器低音才算比较正常。
发表于 2024-7-1 08:51:07 | 显示全部楼层
好机器,楼主功力可以。
发表于 2022-7-31 21:52:02 | 显示全部楼层
xtzttt 发表于 2021-10-4 22:41
电容提高容量不是并联,是要串联,并联是提高耐压值的
反了,串联容量降低,但可以提高耐压,并联容量相加。
发表于 2022-7-23 16:21:43 | 显示全部楼层
梦寐以求的机器,现在要一千多了。好贵,玩的是情怀。
发表于 2022-6-27 14:14:59 | 显示全部楼层
肯定是可以的,并联一个提高一倍容量
发表于 2022-6-27 13:46:06 | 显示全部楼层
手里也有一台这机器 左声道貌似坏了声音非常小 求问大神是否是电容引起?
发表于 2022-6-6 15:24:13 | 显示全部楼层
板子要清洁一下
发表于 2022-6-5 09:09:10 | 显示全部楼层
总捅 发表于 2021-12-4 18:18
为何有此一言?
钽电容不是属于半永久原件吗?
我保存好多钽电容10年了,不使用他自己的坏了。
发表于 2021-12-4 20:13:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝上有J505电容套装,很便宜的。不毁焊盘换电容真是不容易,打理好了效果一流
发表于 2021-12-4 18:18:42 | 显示全部楼层
sbyi2006 发表于 2021-2-25 16:09
钽电容过了10年容易坏,没电解电容耐用
为何有此一言?
钽电容不是属于半永久原件吗?
发表于 2021-12-2 20:05:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
傻啦吧唧的,初中物理学的很差。
发表于 2021-12-2 20:04:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3797 发表于 2021-2-23 23:31
敷铜纯度高的这种板,最好别用无水酒精洗,再好的分析纯也含碱性(除水份用的)。用专业的洗板水吧 ...
满嘴跑火车!
我在化学实验室工作很多年,第一次听到这种谬论。你以为含氢氧根的都是碱性物质?!
发表于 2021-12-2 15:50:55 | 显示全部楼层
是我决对不会这样干,我会买容量合适的电容换上
发表于 2021-11-17 10:48:47 | 显示全部楼层
日产电容也有质量差的时候啊。
发表于 2021-11-17 09:25:16 | 显示全部楼层
说反了吧
发表于 2021-10-4 22:41:13 | 显示全部楼层
chengyabcd 发表于 2021-2-23 09:18
这机器这样打理是不行的,所有拨码开关换新的,需要重点检查电解电容下面的过孔,每个都要检查,录放开关拆 ...
回复 支持 0 反对 3
 楼主| 发表于 2021-8-22 22:12:20 | 显示全部楼层
惊鸿飞雪 发表于 2021-8-17 11:52
220,4伏的电容极便宜,买一点么。
买一点了
GMT+8, 2025-8-2 20:45 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Redis On.
