查看: 6802|回复: 19
[笔电] 拆联想Y460笔记本修开机排线断裂无法开机
发表于 2021-2-23 16:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事一台联想Y460笔记本无法开机被闲置,找我要找里面硬盘中的文件。帮他拆出硬盘配好硬盘底座,让他复制好文件。文件找回后这台旧笔记本他不要了,比我搜资料的机器好就收下。
触摸开关音量条
接口功能很齐全
好货2010年
能上sim流量卡,500G机械盘
清灰很方便
DDR3单条2G
刻录机
外壳螺丝很多,但规格统一
左侧开机排线,右侧音频排线
多处死折,设计好的“故障点”
屁大点的喇叭,JBL?
果然是开机排线的问题
老化,断裂
把塌陷的银色开关恢复
宝上有对应排线购买,送的机器要自己再花钱就没必要了。拆个光驱找了一条软排线,开机排线需要0.5间距12P,宽6.5mm长150cm,同向。音频排线是1.0间距,6P,异向。
对比一下,间距合适,宽度多多了
剪完后,体视镜下检查一下
上机器装回,能开机。过会把我机器内的240G固态盘换上和内存并上,又不花钱升级了一下。
参与人数 4家元 +100 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
nokia5320 + 10
马扎了撒 + 20 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2021-2-26 18:39:01 | 显示全部楼层
同款 不过是n卡   Y460-N  一切正常  电池损耗99% 。
1代i5
发表于 2021-2-26 17:44:32 | 显示全部楼层
暗夜迷影 发表于 2021-2-26 17:29
我记得这机器好象加内存没用,只认2G
这么苦啊
发表于 2021-2-26 17:29:57 | 显示全部楼层
我记得这机器好象加内存没用,只认2G
发表于 2021-2-26 16:11:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种修排线的方法不错
发表于 2021-2-24 15:30:15 | 显示全部楼层
我正在用y450回帖。。。我这机幸运,电池都还能用俩小时,就头年换过一次电容
发表于 2021-2-24 13:42:08 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食,不错!
发表于 2021-2-24 13:29:56 | 显示全部楼层
SP 刘华超 是啥?
发表于 2021-2-24 09:00:07 | 显示全部楼层
这个JBL喇叭别看体积不大,素质很高。当然十年过去了。这个喇叭振膜大部分老化了,声音开大的话会扯裂。
发表于 2021-2-24 00:10:50 | 显示全部楼层
这个电脑质量很差,我曾经有一个大概用了4年吧,温度彻底失控了,换掉整个散热模组都没有用,后来又出现开机信号错误,第一次开不了机的问题。
发表于 2021-2-23 23:41:15 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食,不错!
10655188 + 20
发表于 2021-2-23 23:14:49 | 显示全部楼层
排线的问题
发表于 2021-2-23 22:15:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害了,下次也这样修排线
发表于 2021-2-23 21:40:21 | 显示全部楼层
能找到合适的排线也是运气
发表于 2021-2-23 18:14:04 | 显示全部楼层
x3159 发表于 2021-2-23 16:40
这个电脑很热,你怎么解决的
当年有幸玩过一台Y450,随便打个游戏就能上九十几度,
发表于 2021-2-23 17:28:46 | 显示全部楼层
当年大学生都买这款
发表于 2021-2-23 17:16:15 | 显示全部楼层
p系列的cpu吗??办公用的话很不错啊。
发表于 2021-2-23 17:11:23 | 显示全部楼层
那个有“联想Y460笔记本”尸体?要完整的,数码之家发信息联系。
发表于 2021-2-23 17:11:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个排线解决方法非常低成本
发表于 2021-2-23 16:40:11 | 显示全部楼层
这个电脑很热,你怎么解决的
GMT+8, 2025-7-16 08:52 , Processed in 0.358800 second(s), 13 queries , Redis On.
