查看: 3025|回复: 8
海康摄像机,蟑螂一般的生命力
发表于 2021-3-18 19:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆一个掉下来的海康摄像机,这样子还能用,检查发现他有夜盲症,并且不对焦,经过拆解维修完美解决。
光感烂了,无法判断夜晚
这里进了很多沙子导致对焦不正常
发表于 2021-3-19 22:21:06 | 显示全部楼层
真的小强般顽强
发表于 2021-3-18 23:05:56 | 显示全部楼层
之前有个7寸球机,5公斤,3米杆掉下来,壳子上的玻璃碎了,其他都正常
发表于 2021-3-18 22:38:02 | 显示全部楼层
应该属于高端摄像头,一般民用的不需要电控自动对焦,都是镜头组傻瓜式对焦。
发表于 2021-3-18 22:06:40 | 显示全部楼层
带自动对焦比较少见,用料不错有些铝合金散热。大多数摄像机监控固定镜头,有些是4到9毫米和6到60毫米手动调焦。
发表于 2021-3-18 20:30:49 | 显示全部楼层
机械对焦?不得了啊...现在都是固定焦距
发表于 2021-3-18 20:22:00 | 显示全部楼层
阿康的枪机球机都用过,确实挺耐用
发表于 2021-3-18 20:05:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实很顽强
发表于 2021-3-18 19:57:01 | 显示全部楼层
海康设备相对大华及其他厂家设备来说耐压很多,不爱坏的
GMT+8, 2025-7-27 03:10 , Processed in 0.592801 second(s), 12 queries , Redis On.
