查看: 3896|回复: 28
[综合] 想做个维修插座,请问这样接线是否合理
发表于 2021-3-20 13:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天给备用电烙铁换了根线,插电测试的时候直接炸了可控硅,然后跳闸了,差点吓死我,所以想做个维修插座,不知道这样接线是否合理?绿色线和粉色线是否直接连到一起,这样开关2就可以换成两脚的了(本人纯属业余爱好,修东西也是属于换零件的那种,大佬勿笑)
发表于 2021-3-23 16:36:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-23 08:49:47 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2021-3-23 08:35
这电路用也是可以的,优化一下,可以用单刀单掷一个开关接输入,实现开/闭,另一个单刀双掷开关中间接火线 ...
不用这个电路了,直接简化,坛友们说的对,越复杂越容易出错,这个东西也只是维修的时候才会用到,越简单越好
发表于 2021-3-23 08:35:56 | 显示全部楼层
这电路用也是可以的,优化一下,可以用单刀单掷一个开关接输入,实现开/闭,另一个单刀双掷开关中间接火线,一脚通过灯座接输出插座,另一脚直接接插座,这样安全,就是灯座少了测灯的功能
ljlun + 20 热心助人
 楼主| 发表于 2021-3-23 07:41:49 | 显示全部楼层
feiyu0098 发表于 2021-3-22 22:52
需要照明弄个台灯不就完了,没灯罩不刺眼吗?
这种双联明装底盒最省事,接好线,开个孔装开关完事
忘了有这玩意了,蛋疼....
发表于 2021-3-22 22:52:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 21:05:37 | 显示全部楼层
为什么非要第二个开关,不如直接去掉第二个维修照明开关。
 楼主| 发表于 2021-3-22 17:38:43 | 显示全部楼层
rocky123 发表于 2021-3-22 16:32
建议不做可转换的,避免有时候自己会忘记,给自己带来隐患。
那就这样吧
 楼主| 发表于 2021-3-22 17:09:07 | 显示全部楼层
zhao4515 发表于 2021-3-22 16:08
既然是维修插座,还是越简单越好,毕竟只有维修时候才拿出来用,一旦误操作,一样吓一跳嘛,另外,开关建议 ...
那这样可以吗?
发表于 2021-3-22 16:32:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 16:08:30 | 显示全部楼层
既然是维修插座,还是越简单越好,毕竟只有维修时候才拿出来用,一旦误操作,一样吓一跳嘛,另外,开关建议选择双刀的,单断不能保证完全切断电源,一旦零火接反,插座就带电了,灯泡建议用60W以下的白炽灯。我也做了个维修台,上面两个插座,一个正常一个串灯泡,又放了个15V1A的可调电源,开关都是双断带指示灯的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-22 14:09:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
维修插座简单一点最好:lol:
发表于 2021-3-22 08:56:38 | 显示全部楼层
看着有点复杂,楼主再详细一下这个插座的工作过程
发表于 2021-3-22 07:36:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着有点迷糊啊!
发表于 2021-3-21 21:54:03 | 显示全部楼层
用得着那么复杂?普通的白炽灯维修插座接入一个三脚三档开关不就结了----可以I档纯照明(短接插座),O档(中位空挡)维修用,II档纯插座(短接照明)。
发表于 2021-3-21 21:21:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把控制开关换个空开好点
发表于 2021-3-21 21:20:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
木头丶朲 发表于 2021-3-20 16:58
用来绕过灯泡当常规插座用的
我做的是灯具灯座单走一路,一共两个灯头,然后加了个功率计
发表于 2021-3-21 20:24:08 | 显示全部楼层
nvy 发表于 2021-3-21 09:27
增加误操作机率。
所言极是
发表于 2021-3-21 14:05:55 | 显示全部楼层
整这么多开关,容易误操作,还不如去掉2个开关,直接一个灯泡,一个插座组合
发表于 2021-3-21 09:27:51 | 显示全部楼层
增加误操作机率。
GMT+8, 2025-6-29 21:23 , Processed in 0.280800 second(s), 13 queries , Redis On.
