查看: 2992|回复: 79
[工仪] 用电动车充电器盒子做一个维修插座
发表于 2024-12-11 16:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想做一个维修插座。正好上周从小区电动车房检到一个废弃的雅迪电动车充电器,拆开看盒子做工不错,而且固定螺丝在四周,正好可以当维修插座的盒子。
于是就着手采购配件:除了德力西漏电保护器在京东买的,其它都是在淘宝上买的。
做完后感觉效果还不错,发出来供大家参考!
因为充电器盒子比较窄,怎么布局费了一番心思,这是刚开始的布局。
把灯泡作来独立的插座外置,这样不占用盒子的空间。
开始动手,开孔工具就是电钻、钢尺、铅笔和电工刀。
先开一个插座孔试试,插座是卡扣式的,装上还挺紧。
再开漏电开关孔,别看漏电开关孔不大,但却是最占空间的元件了。
盒子壁比较厚,先用铅笔先画好线,然后用电钻四周钻上小孔,再用电工刀撬开和修边
装上漏电开关,效果还不错
用上面的方法再开其它孔。
本来不准备装电压电流表了,但后来想想还是装一个效果好。
把左边的三孔插座换成两孔的,大开关换成小开关放左边,这样上部的电压电流表的空间就出来了。
开始接线
完成接线并固定。看内部接线情况还是比较紧凑的!
完工的样子。
灯泡座外置,这样不占盒子的空间,而且不用的时候可以拔下来。灯泡座淘宝上也就1块多钱。
市电输入插座
背面,就是雅迪电动车充电器的原貌
送电,把漏电开关当电源总开关,带漏电保护功能。电压表显示市电电压。
左边开关拨动到上面是检测保护,拨动到下面是直通。插座短路测试,灯泡亮!
贴上标签,完工!
(全文完)
参与人数 6家元 +183 收起 理由
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
杨小伟 + 21 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
yinjiudong + 10 謝謝分享
zhkrid + 20
家睦 + 90
发表于 2024-12-11 16:54:20 | 显示全部楼层
充电器里的板子去哪里了呢?
发表于 2024-12-11 17:00:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有空间,可以加点别的东西
发表于 2024-12-11 17:09:48 | 显示全部楼层
这个盒子找的好,有进线有出线口,方便。
发表于 2024-12-11 17:15:17 | 显示全部楼层
试过这个,开孔比打很多孔好,要快
发表于 2024-12-11 17:16:05 | 显示全部楼层
空开突出来太多了
发表于 2024-12-11 17:41:33 | 显示全部楼层
一直想做一个,就是没空做,需要用的时候才想起来,都是串灯,成品也要百多块钱。看来还是直接买个成品算了
 楼主| 发表于 2024-12-11 18:20:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2024-12-11 17:15
试过这个,开孔比打很多孔好,要快
谢谢,马上买一个!
 楼主| 发表于 2024-12-11 18:21:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2024-12-11 17:16
空开突出来太多了
空开到底了,没办法。
发表于 2024-12-11 19:02:46 | 显示全部楼层
确实可以啊
发表于 2024-12-11 19:12:06 | 显示全部楼层
我的维修插座装了个继电器,可以用脚踏开关控制点开,也可以手动长开
发表于 2024-12-11 20:09:35 | 显示全部楼层
把表头换成带功率和电流的
发表于 2024-12-11 21:04:37 | 显示全部楼层
电钻室亮点
发表于 2024-12-11 21:36:10 | 显示全部楼层
盒子小了点,没有了扩展的空间
发表于 2024-12-12 00:05:01 | 显示全部楼层
壳子画好线,找块厚铁片,直边的那种,沿着线路用双面胶贴上去,然后再贴着铁片钻孔,小刀修边,最后拿掉铁板,你会得到一个很方正的孔
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2024-12-12 00:10:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-12-11 20:09
把表头换成带功率和电流的
空间不够啊!不过我这个表头虽然显示两行,但第二行是可以切换显示电流和功率的。只不过切换按钮在背面,操作不便,所以平时就只显示电流了
发表于 2024-12-12 07:39:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
至少半天功夫哈哈,然后就吃灰了
发表于 2024-12-12 07:48:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
维修时方便了,盒子用的不错,废物利用
发表于 2024-12-12 08:06:28 | 显示全部楼层
做的不错啊
发表于 2024-12-12 08:23:09 | 显示全部楼层
不是透明白炽灯泡容易观察灯丝状态吗?
我担心灯泡容易磕碰坏
GMT+8, 2025-5-2 15:11 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Redis On.
