查看: 3849|回复: 13
[C51] 奇葩温度计完工啦!
发表于 2021-3-21 22:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天做好了板子 最近几天一直在写程序
经过几天的奋斗(并不)  总算写完了!
俗话说: 电路简单 程序就麻烦 我算是体会到了 555
以后再也不图省事了 软件可比硬件让人头大多啦!
这个温度计所有的显示部分都是一个IO来控制 用的型号是STC15W104  扩展用的2片 74HC595
当时看中它的程序空间大 结果其实也没那么大,嘎嘎 结果EEPROM只有1K了
好了 进入正题 我先自吹自擂一下 (啊?! 谁扔的臭鸡蛋!)
从左到右 三个按钮 1 2 3
按钮1:短按 查看最大最小温湿度 每按一次切换显示1个  这些数据全部存储在内部的FlashRom中 会自动更新
长按 清除内部FlashRom存储的数据 并用当前的测量值全部填充
按钮2:显示模式轮换,三个模式:温湿度自动轮换 仅温度 仅湿度
其中温湿度自动轮换时间可调
数值是每次切换温湿度的时候测量的
仅温度 仅湿度 这两个的数据是 每半秒更新一次(不可调 但是可以在编译前调好,我设置的是半秒)
这2个模式貌似每次更新的时候 LED会闪一下 没办法 设计缺陷555 谁叫他1个IO干完全部的显示呢?
按钮3:切换自动轮换的时间 ,我设置了3个挡位 2.5s 5s 10s ,同时这个还会自动存储在ROM里,只需要设定时间一次~
最后加点 感想: 这次又学到了很多东西,还专门写了2个C文件模块,模块化编程好啊~ 赞美C语言!
昨天晚上写这个程序,写的头很大,来来回回删了又写写了又删 ,起码删了300行,可谓是绞尽脑汁,我那10毫升的大脑都要变成浆糊啦!
今晚折腾出来了 我甚开心,赶紧拍下照片发帖了
最后的最后,发个源文件吧,欢迎大家的批评
也请不要拿去做除了学习以外的事情噢!(如:应付作业,学校课设...etc)  我会说:NO!
参与人数 3家元 +60 收起 理由
兔包公 + 10 認真發帖
jjbboox + 20 認真發帖
家睦 + 30
发表于 2021-5-12 10:13:27 | 显示全部楼层
家庭使用单总线足够了,因为单片机绝大多数时间是空循环,若提高读取传感器数据的效率,节约下来时间也是用在空循环上。
发表于 2021-5-12 08:36:20 | 显示全部楼层
广东梁百万 发表于 2021-5-11 22:18
这个单线传输的DS18B20除了费时间,还是有很多优点的。如果某些应用需要到他,而且还是多个并联同时使用 ...
说的显示,传感器还好 毕竟刷新频率率不高
发表于 2021-5-11 22:18:16 | 显示全部楼层
毁灭者e5 发表于 2021-4-29 09:37
RC?单线太浪费处理器时间了 不适合实用
这个单线传输的DS18B20除了费时间,还是有很多优点的。如果某些应用需要到他,而且还是多个并联同时使用,以我的想法是单独用一个单片机对它读写,再把数据传通过iic总线传输给主处理器
发表于 2021-5-11 22:11:56 | 显示全部楼层
电子控制 发表于 2021-5-11 21:28
我也想开始玩单片机,不知从哪学起?
买本单片机C语言书本,带光盘带开发板那种,从点亮LED灯开始学起
发表于 2021-5-11 22:10:10 | 显示全部楼层
你这个已经很漂亮了,
早两年我练习使用74HC595和DS18B20,     就做了一个类似的,而且是显示两个温度的,
使用了1个STC15W104 +两个74HC595 +两个DS18B20
后来又做了其他板,再后来去嘉立创那打版, 这个就荒废了。
发表于 2021-5-11 21:28:57 | 显示全部楼层
我也想开始玩单片机,不知从哪学起?
 楼主| 发表于 2021-4-29 12:39:09 | 显示全部楼层
确实,做着玩玩的嘛233
发表于 2021-4-29 10:30:12 | 显示全部楼层
却如楼上所说,单总线确实会卡节奏,不过适用于简单功能的,不在乎读取的那点时间。如果功能复杂,我还是偏向于IIC的。
发表于 2021-4-29 09:37:32 | 显示全部楼层
RC?单线太浪费处理器时间了 不适合实用:lol:
 楼主| 发表于 2021-3-22 16:56:21 | 显示全部楼层
alian066 发表于 2021-3-22 10:38
新手,除了赞不能瓢
:tongue::tongue::tongue:
 楼主| 发表于 2021-3-22 16:52:03 | 显示全部楼层
inthsunshine 发表于 2021-3-22 10:57
也用过2片595做8位LED显示,效果还不错
也用过595给CPU扩展IO用,595是个好东西
yes! 赞美595!:lol:
发表于 2021-3-22 10:57:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 10:38:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新手,除了赞不能瓢
GMT+8, 2025-5-23 07:03 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Redis On.
