查看: 2422|回复: 6
[网络] 拆一个老古董TP-LINK TL-HF8E小型工作组级快速以太网集线器
发表于 2019-4-11 09:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆一个老古董TP-LINK TL-HF8E小型工作组级快速以太网集线器,一直沒用过,不知是否还有利用价值,一我看那个c型变压还有点用处,其它就是废品了
基本参数[url=]编辑[/url]
设备类型:小型工作组级快速以太网集线器
适用网络类型:快速以太网
传速速率:100
端口数:8
级联端口数:1个
Uplink端口:是
网络标准:IEEE802.3
网络协议:CSMA-CD
内部网段数:1
介 质:10BASE-T;2对UTP3,4,5类(100米);EIA/TIA-568 100欧姆屏蔽双绞线(STP)(100米);100BASE-TX;2对UTP 5类(100米);EIA/TIA-568 100欧姆屏蔽双绞线(STP)(100米);
配置形式:可级联
指示面板:Led 指示灯
可堆叠性:是
深(mm):209mm
高(mm):49.4mm
宽(mm):440mm
重量(Kg):3.45kg      注:(实际重量只有1.45kg)
共享式/交换式:共享式
元件细节
电路板背面
c型变压器
指示灯板
这电解热缩包皮?........
变压器就一组输出,12V
END
参与人数 3家元 +34 收起 理由
x067 + 10 優秀文章
zhkrid + 8 老古董了,要求不高的场合还能用用.
邢宝伟 + 16 優秀文章
发表于 2019-4-14 08:11:54 | 显示全部楼层
这散热片看着很不错啊
发表于 2019-4-11 18:56:28 | 显示全部楼层
这个用料好,环形变压器
发表于 2019-4-11 13:37:30 | 显示全部楼层
老古董了,要求不高的场合还能用用
发表于 2019-4-11 12:26:54 | 显示全部楼层
zns1025 发表于 2019-4-11 10:40
集线器啊,可以抓包用啊。
适合下载大多数视频站,不过优酷腾讯和爱奇艺是碎的数据包,好在火狐狸浏览器有优酷的YAPFY解析,但是腾讯和爱奇艺是加密强壳混淆的数据流。
 楼主| 发表于 2019-4-11 11:01:56 | 显示全部楼层
集线器啊,可以抓包用啊。
抓包不会用
发表于 2019-4-11 10:40:21 | 显示全部楼层
集线器啊,可以抓包用啊。
GMT+8, 2025-7-19 07:25 , Processed in 0.577201 second(s), 14 queries , Redis On.
