查看: 3376|回复: 35
[钟表] 拆了个片纸
发表于 2021-5-1 21:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  多年前,偶得一个“水能钟”,包装已经不在,但记得是叫这个名称,B度一下,有些图片和这一样。
  感觉这玩意挺“神奇”的,不知是什么原理,当时也上网去查过,还是没搞明白结果。
(以下内容来自网络)
  用了一段时间后,不显示了,换水,好了,过几天,又不行了......
  今天终于决定,拆...
不多说了,我还是太单纯了  /流泪
发表于 2021-5-10 14:48:07 | 显示全部楼层
煮熟的鸡蛋都能孵出小鸡  这不算什么:lol:
 楼主| 发表于 2021-5-10 14:21:10 | 显示全部楼层
再来个图片
 楼主| 发表于 2021-5-10 14:03:08 | 显示全部楼层
4232605 发表于 2021-5-8 16:42
你这是假货,我参观一个做礼品的工厂,有真的。
嗯,不知是否有真的,网上还没查到
发表于 2021-5-8 16:42:50 | 显示全部楼层
你这是假货,我参观一个做礼品的工厂,有真的。:lol:
发表于 2021-5-8 15:18:17 | 显示全部楼层
一双 发表于 2021-5-1 23:35
我也服了这种钟了
楼上的说得对,庞青年之流的人物,脑洞超常人之想 ...
关键是有人说,就有人信,更能往里砸钱,才是让人觉得很不可思议的。
 楼主| 发表于 2021-5-8 15:01:27 | 显示全部楼层
千钧一发 发表于 2021-5-4 10:38
把电池拆了再加水试试
这样,估计结果和想的一样
 楼主| 发表于 2021-5-8 15:00:18 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-5-3 17:50
钟还在吗?  直接把两根线短接掉,看看能否正常工作?
嗯,已经想这样弄下看看,还没试
 楼主| 发表于 2021-5-8 14:58:22 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2021-5-3 18:06
交智商税了吧?钮扣电池也叫电泄啊。
穷人不用交税的
 楼主| 发表于 2021-5-8 14:57:35 | 显示全部楼层
13101320324 发表于 2021-5-3 17:37
改一下,加一块超小的小太阳能板
这个主意不错:praise:
发表于 2021-5-4 10:38:17 | 显示全部楼层
把电池拆了再加水试试
发表于 2021-5-4 10:38:13 | 显示全部楼层
氢弹实际上就是水爆炸,但是要利用水能源,目前的科技还达不到,就只能从氢弹实现。。。----来源于网络:lol:
发表于 2021-5-4 10:19:15 | 显示全部楼层
看到电池,我忍不住笑了
商家更狡猾呀!
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2021-5-3 18:06:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
交智商税了吧?钮扣电池也叫电泄啊。
发表于 2021-5-3 17:50:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pcfx 发表于 2021-5-3 15:24
水箱那边,就是约1mm的两个铜柱,长度约4mm,其它看不到什么了
钢柱后面接了两条线,图片上可以看到 ...
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2021-5-3 17:37:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改一下,加一块超小的小太阳能板
 楼主| 发表于 2021-5-3 15:26:18 | 显示全部楼层
xuyapple 发表于 2021-5-2 00:19
纽扣电池不是用来没电后时钟芯片继续计时吗?
不知道是什么作用,已经放置5年以上,加水还会显示,只是过不了1天就没了
电池测了电压,还有1.3几
 楼主| 发表于 2021-5-3 15:24:03 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-5-2 06:47
楼主这个,目测不是真的,要把水箱那边拆开看看才能知道是不是,真的水能钟,应该是类似于水果电池那样的, ...
钢柱后面接了两条线,图片上可以看到
发表于 2021-5-3 13:36:34 | 显示全部楼层
有一种叫盐水应急灯的,那个是真的有用,对水质也没什么要求,而且使用时间也很长
GMT+8, 2025-8-18 04:37 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Redis On.
