查看: 9756|回复: 23
[拍摄] 拆解4G智能摄像机 GK-QJ0005 揭秘天线越多越好的错误认知
发表于 2021-5-20 12:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常商家宣传会以天线数量作为无线产品的卖点,从10年前的无线路由器开始,天线从一根变成两根,然后有段时间流行三根天线的,后来是四根,再到后来的六根,八根。其实天线越多效果不一定更好,性能够用就行。另外还有天线多不是真的多,而是假的多,奸商们为了迎合用户的错误概念,从而“创造”出了符合客户需要的产品。下面回到正题,拆解一个无线摄像头。
外包装,纸盒表面印了产品功能
安装示意,侧装在墙上,镜头可以水平,垂直180度旋转
设备串号  电源参数 还有是app绑定用的信息 ,打码处理了
拆开后盖,
止下壳边接处有硅胶密封圈,这个摄像头是可以装在户外的,所以要防雨
有一个空的2芯插头,这是电源插头,另外有一根黑色的断头线,大家可以先猜猜那是什么
前有讲到有空置的电源插头,那这个设备为什么没接呢,经过测试,白色7芯插头上的红黑线就上面的两芯插头是通的,这两个只要接上其中一个就可以了,想来这个尾线是通用设计。
网口和网变是百兆的,对于这种摄像机来说完全够 用 了
发现一个tf卡插槽  外面是橡胶材质的盖子,可以防止雨水漏进去
继续拆,镜头这里也有防水密封圈设计
拆开
采用双pcb设计,下面黑色的处理图像,上面绿色的负责传输,中间隔开有利于散热,两块板用软排线连接
镜头 不拆下来了,还要用的,拆了可能会进灰
边上有个空焊盘,看不出来是什么用的
发现这个摄像头的大脑 Hi3516   详细资料:https://baike.baidu.com/item/Hi3516/7561076?fr=aladdin
Hi3516是海思半导体针对高清IPCamera产品应用开发的一款专业高端SOC芯片,其1080P@30fps H264多码流编码性能、优异的ISP和编码视频质量、高性能的智能加速引擎等特性,在满足客户差异化IPCamera产品功能、性能、图像质量要求的同时,可大大降低ebom成本。
上图右下角是用来驱动步进电机的 ULN2803  达林顿管驱动器   https://baike.baidu.com/item/ULN2803/8662605?fr=aladdin
8002是单声道音频放大器
这块绿色的是4G数据传输部分,这面仅有的一颗芯片是SIM卡,所以板上空了一个sim卡槽焊盘
另一面是4G模块 型号Air724UG
4G模块 参数
这是一块性能比较低配的产品,所以天线 端口也只有一个,标准的4G模块是2个天线端口,分别接主 副天线(目前的5G模块是4个天线,在4G的基础上又增加两个mimo)
继续拆,
拆下补光灯板
这是补光灯的聚光罩
灯板  有红外和白光两种灯珠
END
参与人数 9家元 +260 收起 理由
中心小学 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
snowrose2000 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
温力口 + 20 谢谢大婶授课。。。。。。
miqi328 + 20 謝謝分享
家睦 + 100
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2023-12-31 14:42:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主你好,我有一款同样的摄像机,请问管理平台叫什么,可以分享下吗
发表于 2021-5-26 19:20:32 | 显示全部楼层
4G  视频流量很贵吧,楼主这个什么价格
 楼主| 发表于 2021-5-23 00:00:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2021-5-21 23:12
不以天线数量论英雄!
所有4G设备上传只用一个天线,下载才会用两个天线,摄像头类都是上传的多,下载基本没有,装两个天线就是忽悠人,
 楼主| 发表于 2021-5-22 23:56:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2021-5-21 18:48
我见过8个天线的路由器,实际上只有4根,可以因为很多人迷信天线多就好,所以店家都这样弄虚作假。 ...
爆光,哪个品牌哪个型号,
发表于 2021-5-21 23:12:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不以天线数量论英雄!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5
发表于 2021-5-21 21:38:40 | 显示全部楼层
谢谢分享,拆解详细,几钱?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5
发表于 2021-5-21 20:47:03 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2021-5-20 16:18
可以换成普通的卡槽,模块是支持的,奸商为了绑住用户向他们购买套餐,用这了种方案,现在新出的gps追踪 ...
没锁APP的就可以更换卡槽放自己的卡,锁APP的没用,物联网不续费APP就弹不出画面,这类货基本上都是低价卖硬件高价卖流量
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5
发表于 2021-5-21 19:39:30 | 显示全部楼层
原来是假天线,
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5
发表于 2021-5-21 18:48:44 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2021-5-21 10:56
对,假天线,里面就塞了一截断头线
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5
 楼主| 发表于 2021-5-21 18:43:36 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2021-5-21 14:40
看着还可以呢,防水啥的都齐全,那俩天线不是假的吧
一个是假的,实际只有一支天线,模块也只有一个接口
发表于 2021-5-21 14:40:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-5-21 10:56:52 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2021-5-21 09:48
那个断头黑线是干啥的?天线吗?
对,假天线,里面就塞了一截断头线
发表于 2021-5-21 09:48:55 | 显示全部楼层
那个断头黑线是干啥的?天线吗?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2021-5-21 08:26:12 | 显示全部楼层
感谢拆机分析,又学习了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5
发表于 2021-5-21 00:02:37 | 显示全部楼层
好多假的天线
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 精彩回帖
发表于 2021-5-20 22:54:25 | 显示全部楼层
谢谢大婶授课。。。。。。:lol::lol:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5
 楼主| 发表于 2021-5-20 16:18:10 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2021-5-20 13:15
板载esim芯片,不可更换吧
可以换成普通的卡槽,模块是支持的,奸商为了绑住用户向他们购买套餐,用这了种方案,现在新出的gps追踪器也是用这个芯片了
 楼主| 发表于 2021-5-20 16:16:12 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2021-5-20 12:51
看来不可自主更换套餐了,eSIM的控制权是摄头厂家的。
这个芯片可以拆掉,换上普通的卡槽,插普通卡,只是一般人没工具
发表于 2021-5-20 15:12:40 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-5-20 14:29
固件应该有区别,我在供应那取样单件海思Hi3559运动相机,最低视频分辨率1080线,海鸟运动相机最低视频分 ...
是的 固件有区分,但区别也不大 看价格出货
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-22 02:01 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
