查看: 3114|回复: 15
不懂就问,汽车启动电瓶充电
发表于 2021-5-11 21:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一个拆机的汽车启动电瓶,可以直接用12V开关电源或者可调电源连上正负极充电吗?充电电流大概多大?
发表于 2021-5-14 23:38:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最好不超过14.4V。
发表于 2021-5-14 23:38:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2021-5-11 23:07
只要不超压,电流大点也没有关系,车上充电150A呢,可能它就充几分钟!
尤其是车辆启动,电瓶刚刚大电流放 ...
150A是大车,小车基本100A到顶了。
发表于 2021-5-12 21:38:13 | 显示全部楼层
只要电压不超过14.8V 不低于13.5V 就行,电流10安5-7安
发表于 2021-5-12 00:21:24 | 显示全部楼层
upkon 发表于 2021-5-11 21:58
12v肯定不行,至少14v,别高于16v
电流控制在0.1C就行了,别太高
傻充可以,注意别充爆了 ...
说的很正确
发表于 2021-5-12 00:20:25 | 显示全部楼层
找个LED灯用的12V开关电源 吧电压调到14.6V 直接充就行了 链接电瓶的线可以长一点当电阻用
 楼主| 发表于 2021-5-11 23:12:19 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,基本弄明白了:praise::praise::praise:
发表于 2021-5-11 23:07:48 | 显示全部楼层
尤其是车辆启动,电瓶刚刚大电流放过电,电压正低,发动机启动后,发电机就会很大电流充电!
汽车充电,只限电压,不限电流,发电机几乎是恒压的,
发表于 2021-5-11 22:29:32 | 显示全部楼层
feiyu0098 发表于 2021-5-11 22:01
电瓶只标注了36ah,没标多少C怎么确定充电电流
C就是放电倍率
充放电倍率=充放电电流/额定容量
发表于 2021-5-11 22:25:10 | 显示全部楼层
feiyu0098 发表于 2021-5-11 22:05
我以为这个C是放电倍率呢
没错,就是倍率,容量*倍率=电流,楼上的可能是口误了,放电有倍率,充电也有倍率,电瓶充电0.2C,5小时充满,宜小不宜大,大了容易充坏,小了就慢点而已
发表于 2021-5-11 22:21:48 | 显示全部楼层
可以用12V喷雾器或12V童车充电器直充
 楼主| 发表于 2021-5-11 22:05:59 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2021-5-11 22:04
C是指电瓶的容量,36AH的电瓶0.1C就是3.6A
我以为这个C是放电倍率呢:dizzy:
发表于 2021-5-11 22:04:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-11 22:02:56 | 显示全部楼层
目的呢,反正我的摩托上回忘记关钥匙,后来电瓶拆下来测试发现电压只剩2.*V了,用12V 1A的路由开关电源充到12.2V接回去用得好好的...
 楼主| 发表于 2021-5-11 22:01:22 | 显示全部楼层
电流控制在0.1C就行了,别太高
傻充可以,注意别充爆了 ...
发表于 2021-5-11 21:58:09 | 显示全部楼层
电流控制在0.1C就行了,别太高
傻充可以,注意别充爆了
GMT+8, 2025-8-11 14:09 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
