查看: 3714|回复: 17
热水器大功率插座防潮问题!
发表于 2021-5-29 10:35:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中热水器插座因雾水造成短路发热,换多种插座不行。后反复观察发现,防水插座也难防雾气冷却变水,顺插座外平面流淌至L和N极处形成水膜,造成短路发热。因为在开热水器时,插座处多少有些发热,雾水会干,但停止加热时,墙面冷却形成水膜在L和N极间的短路。此外,插座与插头铜片间的接触不紧也会造成插座发热。这些都是个看似简单却未解决的技术痛点。
发表于 2022-6-7 11:09:31 | 显示全部楼层
我是硅胶伺候,要不就剪掉插头接线胶布粘死
 楼主| 发表于 2022-6-7 09:25:32 | 显示全部楼层
这个已经安装好一年多了,没再出现返潮漏水现象,化了总共不到50元。网上淘物自己安装。
发表于 2021-5-31 18:52:40 | 显示全部楼层
插座上用塑料布盖上,四周用胶带一粘了事……
发表于 2021-5-31 15:27:03 | 显示全部楼层
:lol:你这是装修问题根本就设置的地方不对
1,位置必须远离淋浴。
2,浴室要么用排风扇,要么没人的时候开窗或者门通风。
3,浴室防水重新做。。。
你现在这个情况绝对不能再这么下去了。
我个人的方案是这样的。
弄三个WAGO或者3P 16A以上的接线端子,
优质16A不带开关接线板,带电线最好。
把这个插处理干净(可以用2000目砂纸打磨,没有黑色即可),插在接线板上,用塑料袋罩一下丢到热水器顶部。
电线另一头直接接到端子上,空白面板下部开小口,电线从下面出来,再转弯向上。
空白面板上下左右螺丝钉和电线处打优质防水玻璃胶(外面可以透明胶再贴塑料布)。
最后如果高处墙体不干燥(暗盒后面墙体不干燥),需要重现做淋浴室防水(也有免砸墙的,重点是地面,还有水能泼到的一切瓷砖开孔(龙头或者五金螺丝地方)。
发表于 2021-5-31 14:42:59 | 显示全部楼层
只能把线接出卫生间在外面做个插座,
发表于 2021-5-30 09:07:30 | 显示全部楼层
用热熔胶封一下不好吗?或者其它胶水
发表于 2021-5-29 18:23:33 | 显示全部楼层
一把剪刀,一个空开解决问题:lol::lol::lol:
发表于 2021-5-29 13:28:59 | 显示全部楼层
干湿分离,热水器一般不建议装浴室里
 楼主| 发表于 2021-5-29 12:37:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从未跳过闸,不知是否空气开关电流容量太大。我的是卫生间插座专设空气开关。谢谢大神们,挨个试试,再来回复大家。
发表于 2021-5-29 12:24:09 | 显示全部楼层
我家的也着过火,后来换一个防水插座,凡是有缝隙的地方都拿胶带沾上了,效果还不错
发表于 2021-5-29 11:11:16 | 显示全部楼层
两个尼龙袋扎起来,里面再放包干燥剂
发表于 2021-5-29 11:01:08 | 显示全部楼层
学习学习学习
发表于 2021-5-29 10:57:01 | 显示全部楼层
插座挪到远一点的地方,防水插座只是防止喷溅水,并不防冷凝水,除非你换成那种防水盒。
发表于 2021-5-29 10:54:08 | 显示全部楼层
简单粗暴:插头直接干掉,墙面改2P空气开关或者断路器。可否?:lol:
发表于 2021-5-29 10:52:54 | 显示全部楼层
这个插头不是防水的,你的插座也不是防水的,卫生间为了安全最好做到干湿分离。
发表于 2021-5-29 10:52:44 | 显示全部楼层
这就是热水器装卫生间的缺点,要不就把这热水器与插座线直接接起来,在配电箱热水器一条线上口装个双控漏保,不用热水器就把漏保扳下来
发表于 2021-5-29 10:45:52 | 显示全部楼层
全密封防水盒就可以,或者直接插头里涂点防水胶,看这样子你浴室的漏保已经失效了或者不是浴室专用的15mA高灵敏漏保。
GMT+8, 2025-8-26 04:48 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
