查看: 2166|回复: 13
[家电] DIY个弱电箱用的带电能检测的电源专用插座。
发表于 2025-7-21 20:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于旧那个弱电箱电源插座给洪水浸了,所以重新制作一个,功能主要是带电能监测、POE电源转成12V及带PD诱骗12V等功能,12V及5V是用于接路由光猫等等,即只用一个电源解决大部份设备供电。原制作是没有PD诱骗的,因洪水引起停电时用绿联的130W充电宝通过升压电路提供12V给无线路由及光猫供电使WIFI正常,所以为了方便急用,所以才增加了PD诱骗电路,方便用充电宝应急供电。由于嘉立创增加了免费铝合金外壳的券,所以就画了个图,打样了个铝合金外壳,把它装入去,好看好多。
PCB图,电能部份是用BL0942,单片机是用STC8H4K64,无线模块用ESP-07,PD诱骗用CH224,开关电源用TPS54560及MP2307,电流检测用MAX4173。由于对ESPHOME控制LCD显示暂时搞不明白,加上如连接不上Homeassitant服务器时会出现每隔20分钟就重启一次,所以采用了单片机加无线模块方式,由于暂时不了解串口信号如何传到ESPHOME上,所以在服务器只显示电能数据,暂时不显示低压的数据,日后再增加。
完工
以下为使用PD诱骗出来的电压供电。
以下是用POE供电,下图是用31V的电源供电测试。
以下为接入220V并接入负载测试。
下图为使用图片。弱电箱只有POE交换机及光猫,路由不在这里。
以下为Homeassitant的显示。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2025-7-21 20:43:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-21 20:53:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-21 21:43:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-21 21:45:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-21 22:24:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-21 22:32:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-21 23:12:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 08:35:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 09:13:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 11:38:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 11:57:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 13:07:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 09:55:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-15 00:41 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
