查看: 9940|回复: 33
[家电] 拆一个12档变速的风扇,准备改成无刷直流电机
发表于 2019-4-14 13:35:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个去年买的电扇,低档有很大的震动以及嗡嗡声,拆开一看是可控硅控制调速的,是交流电机,没有办法准备网购配件改成无极调速的,顺便试试手看看能不能成功,不准备损失遥控功能,打算改为24v直接无刷调速的,原机板有定时功能摇头功能,打算保留原机板,在通断可控硅后面接一路24v开关电源,接上直接马达用电位器调速,遥控用万用板驱动小马达带动电位器无极调速,改写玩,大神们可以看看热闹,菜鸟一个:lol:
参与人数 3家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 10
家睦 + 10
风间尘 + 10
发表于 2020-7-7 10:35:04 | 显示全部楼层
我的钻石遥控风扇用了10多年了 前两天电机冒烟了烧了 某宝买了个电机 装上继续用
发表于 2020-7-7 08:51:13 | 显示全部楼层
改直流电机,这折腾有点大了
发表于 2020-7-6 23:35:29 | 显示全部楼层
改24V无刷电机,还得控制板
发表于 2020-7-6 21:21:21 | 显示全部楼层
继续加油,顶一个:giggle::giggle:
发表于 2019-7-29 12:40:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
┈━ 发表于 2019-4-20 22:36
改好了,声音小风速很大挺不错的
请问电机哪里买,能不能给个链接,谢谢
 楼主| 发表于 2019-4-20 22:36:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oaz123 发表于 2019-4-18 11:21
改好没有,发个图看看,这电机是轴套也没什么,就是每年要加油麻烦。
改好了,声音小风速很大挺不错的
发表于 2019-4-18 11:21:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
┈━ 发表于 2019-4-17 11:13
对只需要5v调速,接24v也行就是不能调速,不需要那个叫p什么板的
 楼主| 发表于 2019-4-17 11:13:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
y.q 发表于 2019-4-17 08:24
电机哪买的pm 个链接,只要5v 就可以调速了吗
发表于 2019-4-17 08:24:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-16 22:41:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-4-14 22:48
改24V无刷电机,还得控制板,单独的24V电源,比较麻烦哦
谢谢解答,我买的自带驱动的,只需单独5v电源无极调速,就是为了改改娱乐娱乐吧
 楼主| 发表于 2019-4-16 22:39:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
az6338890 发表于 2019-4-14 21:42
无刷的要驱动板,后面还是改了个有刷的直流电机。。
谢谢回复,我买这款自带驱动的,没有驱动的麻烦
 楼主| 发表于 2019-4-16 22:38:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
调速用一组5v电源控制无极调速,这是接好的电位器,后面装齿轮留Ⅰ遥控控制,使了一下非常好,低速安静高速有劲,重要是节能,介绍的满载0.6安
 楼主| 发表于 2019-4-16 22:32:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是要更换的马达,24v的,自带驱动板,拆下旧摇头电机装上,24v开关电源去掉外壳装里,接上延时继电器,
 楼主| 发表于 2019-4-16 22:26:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆下来的旧电机,算上摇头一共四根线
 楼主| 发表于 2019-4-16 22:23:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路经过测试是红外接收头烧了,换一个通电继续烧,显示也不正常,最后直接去掉阻容降压,改为5v充电器供电正常
发表于 2019-4-14 23:39:13 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2019-4-14 14:59
这种风扇本来就是无刷电机
交流无刷电机吧?:biggrin:
发表于 2019-4-14 22:48:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-14 21:42:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-3 00:08 , Processed in 0.249601 second(s), 13 queries , Redis On.
