查看: 4240|回复: 33
[工仪] 拆修2个博世手电钻充电器
发表于 2025-7-4 14:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有两个博世的充电钻,都是不要钱的报废品经过简单修理来的。
由于是报废设备,因此只有钻和电池,没有充电器;日常用的时候都是用稳压电源给电池充电。
最近看到有垃圾价出售的博世电钻充电器,于是买了两个回来。
这是第一个,用于镍镉电池充电的充电器,很老的型号,现在镍镉电池的钻基本都没有了。
这个充电器很有意思,支持7.2V-14.4V的多种不同电压档次的电池充电,而且是自动识别的。
购买这个充电器,花费20大洋。
指示灯是一个硕大的绿色LED,边上有指示灯状态的说明
电池插口,带温度检测功能
屁股后面,剪线的,220V输入
铭牌,标记了性能参数
这或许是生产日期
非常友好的拆解结构,4个螺丝一拧,底板就打开了
内部是工频变压器结构,因此体积大,重量沉
变压器参数,看这体积容量大约25VA-30VA左右
电路板靠定位桩定位,模具做到是严丝合缝
内部电路没有其它固定,可以非常容易的取出来
变压器的次级输出线,大约0.7mm的样子
1A电流应该没问题。
PCB,上面涂有一层三防漆,看起来崭新如初
一个功率器件,型号TYN208,是个8A 200V的单向可控硅,用作充电控制
一个DIP-16封装的集成电路,只知道是ST(意法半导体)产的
型号未知,是内部编号,不是实际型号
PCB编号
通电测试,变压器空载输出电压AC18.8V
指示灯也亮了,充电器是个好的,一会接上电池试一试
找了一截电源线换上就可以正常使用了
跟着PCB跑了下电路,这是个可控硅充电电路,适合镍镉电池,
难怪要用工频变压器,脉冲电流充镍镉挺合适
但是充电管理电路是个什么型号?晚上有空分析一下。
第二个是锂电钻的充电器,也是剪线的,体积比镍镉充电器小了很多。
适用于10.8V(12V)的锂电池,买这个充电器只花费了10大洋,还包邮!
这个也很好拆,2颗螺丝固定,没其他的了
话说底下标签这里什么都没有,不知道是被撕了,还是就这样?
看起来挺山寨的,但是拆开来发现里面还是有点东西的。
PCB上面的电路,还是ST家的充电管理器,也是不知真实型号,只有内部编号
电路非常简洁,绝大多数都是贴片元件。
线被剪短了,处理起来也简单,
这家伙是DC13.5V输入的,接两根线就完了,
12V的开关电源有一堆,调高点电压,接上应该就能用。
先用稳压电源试试,工作正常,不错,这钱没白花。
插原装电池试试,没问题,指示灯开始闪动了,充电电流1A多
之前拆的时候看见PCB上似乎有识别引脚,心想不是原装的电池不会不给充电吧
于是把自己做的电池插上去试试,发现也可以充,充满也自动停,和原装电池没什么差别。
不过,在测试的时候发现有意思的现象。
这个充电器的充电控制是开关模式的,注意这个“开关”并非开关电源式的DC-DC,
而是控制器通过一个MOS以开关的形式联通电源与电池。
换句话说,这个充电座里面的控制板就是一个开关,电池需要充电,开关闭合,电源适配器和电池直接联通。
电池充满电了,开关断开,电源适配器和电池断开。在控制板上没有DC-DC电路,也没有电流控制电路。
因此,就需要给这个充电座提供电源的适配器具有一定的恒流或限流特性。
如果用不带限流特性的稳压电源直接接入,充电时很有可能产生巨大电流,烧损控制电路。
完,谢谢观赏~~~
参与人数 4家元 +180 收起 理由
家睦 + 90
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
b26359 + 30 原創內容
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-7-4 14:37:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 14:38:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 16:25:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 16:37:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 16:58:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 17:14:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 17:46:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 17:56:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 18:40:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 19:30:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 19:40:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 19:47:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 20:04:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 21:00:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 21:05:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 21:06:48 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-4 22:07:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-4 23:44:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-14 11:32 , Processed in 0.358800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
