查看: 2349|回复: 1
[酷玩] 为硬盘续命,移动文件的专属——奥睿科M2VG01-C3硬盘盒简评
发表于 2021-6-17 22:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近这两年,M.2接口的固态硬盘逐渐成为消费者们追逐的产品,这种硬盘在速度上比传统SATA接口下的固态硬盘来的更快,对于上班族而言,更高的传输速度意味着能大大缩短出门办公的时间,并提高工作效率。当然啦,多年的积累应该有不少人存在M.2硬盘被淘汰下来的命运,而它们和往常的硬盘一样,成为外置存储可能是最终的归宿,就在最近,我就为自己的M.2硬盘配置了一款硬盘盒,而这次入手的是一款奥睿科最近发布的新品,这款产品能带来多大的惊喜呢?
可见产品的外盒包装盒依旧采用的是经典的蓝白底外观设计,正面能清晰看到产品的外观实图,背部有产品详细的物理性能参数。
内部的硬盘盒被放置在硬质吸塑内牢牢卡住,外面还添置有塑料袋做保护。
盒内产品主要有Type-c to Type-c数据线、Type-c to USB A数据线、说明书、保修卡、硅胶散热贴片、螺丝、螺丝笔、M.2硬盘盒。
在M.2硬盘盒的选取上,我个人是比较倾向于金属材质的制品的,这不仅仅是因为金属材质所能带来的强烈质感,同时也因为现在的M.2硬盘在运行时温度比较高,使用金属制品则更容易提高硬盘的散热效率,延长硬盘的使用寿命,毕竟M.2硬盘价格不菲,还有就是金属制品本身就坚固耐用,在防护上比塑料材质来的更安全。
所以这次入手的这款奥睿科M2VG01-C3硬盘盒,很大程度上源自于它在外壳选材中采用了铝合金型材作为主体材质,而且外观上的机甲风格设计,也让产品更具科技时尚感,大大抓住了消费者的眼球,通过CNC的精确加工以及表面的阳极氧化处理,让硬盘盒表面的纹理变的十分精致无毛刺,手感也特别光滑,整体外观显得非常耐看。
整盒手感十分沉甸,尺寸大小仅为107mm*40mm*14.5mm,比寻常所见的M.2硬盘盒还要纤小,感觉内部的设计应该十分的紧凑。
在拆开顶盖之后,发现外壳最厚处的实测厚度约为5mm左右,看起来厂家在外壳用料方面的分量十足。
买盒子,性能是最大的卖点,也是消费者最关注的问题,类似这款硬盘盒,它的内部在拆开后,发现厂家采用了一颗Raeltak RTL9210高阶主控方案,理论上可完美支持硬盘中的M.2 NVMe协议。
并最大兼容2TB大小的硬盘使用,通过侧面唯一的TYpe-C接口既可实现最高10Gbps的高速传输。
主板上可以兼容B&M Key接口和M Key接口的硬盘的使用,上面还清晰预留有足够长度的螺丝固定位置来匹配长度为2230、2242、2260以及2280等四种不同规格的硬盘使用,大大满足消费者多种不同硬盘的使用要求。
而盒子的双侧均加入了一排镂空设计,这不仅为产品提供了部分散热条件,而且通过内置的多彩LED,还可让产品透过镂空位置以不同的形式的光闪来提示当前盒子的运行情况,类似读写过程会出现快速闪烁的蓝色灯,休眠时则会出现蓝色的呼吸灯,而待机时则以红、黄、绿、蓝、紫等不同颜色交替转换,使用情况一目了然。
为方便产品的使用以及安装,厂家为这款硬盘盒提供了螺丝、螺丝刀以及一片长条的型的硅胶散热贴片。
里面还附送有一条Type-c to Type-c数据线以及一条Type-c to USB A数据线,可以根据具体的情况自行决定。
最后来一组拆开后的主板背部情况,对应主控处的背壳上黏贴有一小块硅胶散热片,上面还有一大块半透明的硅胶散热片。
而主板方面,内部设计十分简洁。
那么这款硬盘盒实际的性能如何呢?为跑满硬盘盒的极限速度,所以在测试中采用了华硕的灵耀14s笔记本,并为其配置了一块三星970 M.2硬盘作为测试硬盘,将其组合成为移动硬盘后接入电脑的雷电4接口中进行速度测试。
使用前,先对组合后的移动硬盘使用Crystal DiskMark软件进行常规的读写性能测试,所得结果如下图所示,最终测试得到产品的读取速度约为963.7MB/s,而写入速度为979.5MB/s,基本上非常接近10Gbps 的传输速度,符合厂家的宣传。
接着,将一份1.76GB的文件从移动硬盘中转移到电脑硬盘中时,实测得到硬盘盒的实际读取速度基本维持在874MB/s,基本上接近上面软件测试的速度。
不过,在将一份1.7GB的文件从电脑端复制进移动硬盘中时,实际测试得到硬盘盒的实际写入速度维持在634MB/s,所测试得到的写入速度几乎被腰斩一半,但速度依旧比较惊人。
总结:
优点:
1.产品外壳选取铝合金型材制成,不仅质感强,而且坚固且易于散热。
2.外观设计时尚科幻,细节精细做工好。
3.最大支持2TB大容量硬盘使用,并支持NVMe协议以及多种不同规格的M.2硬盘使用,兼容性强。
4.内置有 Raeltak RTL9210芯片,可支持最高10Gbps的传输速度,读写速度较快。
5.有不同灯效可表现产品的实际运行情况。
缺点:
1.在实际写入测试中,写入速度被腰斩一半。
2.无挂钩设计。
发表于 2021-6-18 08:39:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
奥瑞克差评太多
GMT+8, 2025-7-19 00:51 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
