查看: 11249|回复: 27
[焊接] 网上买的喷枪用万能焊条,是不是骗人的?还是我技术不行?
发表于 2021-8-11 09:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        多多上推荐弹出了喷枪就能用的万能焊丝,看介绍焊接太方便了,啥都能焊。铜铁铝不锈钢,都可以。买回来一试,垃圾啥都不能焊,铁螺丝打磨后烧红了,也焊接不上,焊丝都成渣了。难道是我技术不行还是哪里有错误?还是本身就是骗局,要是这啥都能焊接,那人家电焊,氩弧焊什么的,不都失业了吗?这玩意儿,我感觉就是焊锡丝!真是智商税的玩意,直接退货了,店老板说,我操作不对。我管你那么多,反正就是退货,就是6元的东西也退货,反正有运费险不能容忍你骗人。就好像什么电动车增程器,万能省电器,在多多上卖的还挺火,都是10万的销量,就是能骗一半也赚发了,关键还有这么多人买。
发表于 2023-9-22 23:09:59 | 显示全部楼层
xluohong 发表于 2021-8-12 13:03
明显温度不够,这种焊条类似锡焊条吧,成分有点不一样,锡焊算软钎焊,空调管磷铜焊条和那些含银焊条都属于 ...
万能焊条焊铝片是个很有意思的。很难
那种焊锡的铝焊条到很容易焊铝片
发表于 2021-8-12 21:54:44 | 显示全部楼层
baibian 发表于 2021-8-11 16:54
这玩意就跟胶水一样,都是用做介质把铁粘在一起罢了,你要是用这种玩意还不如直接用胶水来得方便,这种根本 ...
是的,这是属于钎焊,跟烙铁焊锡差不多,强度比锡焊稍微好一点
发表于 2021-8-12 13:03:12 | 显示全部楼层
明显温度不够,这种焊条类似锡焊条吧,成分有点不一样,锡焊算软钎焊,空调管磷铜焊条和那些含银焊条都属于硬钎焊,使用方法都是一样的,先加热工件合适的温度再添加焊条,而不是加热融化焊条。整个过程不能对焊条直接加热,除了磷铜以及一些部分焊条能够自钎焊接,其它的焊条需要加硼砂助焊剂,助焊剂融化成透明液体温度在高点正是合适的温度,赶快添加焊条,手法好的话不超过1分钟就能焊接好。温度再高发黑成黑炭的样子助焊剂就失去效果了
发表于 2021-8-12 11:22:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温度是关键,喷枪那点火,烧烧木头闻个烟味就行了,别想太多
 楼主| 发表于 2021-8-12 08:11:24 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-8-12 08:07
铜铝不需要硼砂,焊条中间的就是硼砂,不锈钢和铁表面很难附着,焊接有点难度,母材温度要稍高焊接才有强 ...
铜肯定好焊接了,平时焊锡也是铜的好焊,商家广告说的,铜铁铝不锈钢都可以焊接,我回去不锈钢和铁都不能。
发表于 2021-8-12 08:07:38 | 显示全部楼层
shengpeizhe 发表于 2021-8-11 11:21
那看来真是技术问题了,店家没给我送硼砂。反正叶退货了,感觉这个操作起来很难,还是给专业人士搞吧。 ...
铜铝不需要硼砂,焊条中间的就是硼砂,不锈钢和铁表面很难附着,焊接有点难度,母材温度要稍高焊接才有强度,铜是最好焊接的,普通喷枪不会烧化铜,温度高焊条碰到高温的铜流动性非常好,铝因为800多度就化掉了,所以难以掌控全凭经验!!!
 楼主| 发表于 2021-8-11 17:30:05 | 显示全部楼层
感觉你说的这个在理,这玩意就是粘住了,强度也不高的的。
回复 支持 0 反对 0
发表于 2021-8-11 17:03:18 | 显示全部楼层
现在交智商税的产品真多
发表于 2021-8-11 16:54:17 | 显示全部楼层
这玩意就跟胶水一样,都是用做介质把铁粘在一起罢了,你要是用这种玩意还不如直接用胶水来得方便,这种根本算不上焊接因为母材根本就没有融合在一起只能算是黏住罢了牢固度跟电焊没法比,因此这玩意的牢固度跟粘合面大小成正比,粘合面越大牢固度越高
发表于 2021-8-11 13:48:10 | 显示全部楼层
非常好用,前提你的会用还得买到真货~
发表于 2021-8-11 13:34:42 | 显示全部楼层
焊条不知道,没用过,你浏览的那些节电器增程器可完完全全是智商税。
发表于 2021-8-11 13:23:03 | 显示全部楼层
温度没对吧必须最大火力蓝染,然后先烧焊的在慢慢放焊条:lol:
发表于 2021-8-11 11:44:30 | 显示全部楼层
铁和不锈钢都焊不了。视频都是假的
发表于 2021-8-11 11:44:07 | 显示全部楼层
如果这东西这么简单可行的话,要电焊氩弧焊干啥用?
发表于 2021-8-11 11:42:21 | 显示全部楼层
买了。完全是骗子产品
发表于 2021-8-11 11:38:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊接类的,不管锡焊、钎焊、气焊、氧焊、电焊、气保焊、氩弧焊、点焊、要想焊好,焊具焊料焊材焊接技术都是至关重要的
 楼主| 发表于 2021-8-11 11:21:12 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-8-11 10:57
火不能烧焊条,两个焊接件表面打磨干净,然后预热到300度左右,打磨的表面稍有变色时停火撒点硼砂覆盖住打 ...
发表于 2021-8-11 10:57:27 | 显示全部楼层
火不能烧焊条,两个焊接件表面打磨干净,然后预热到300度左右,打磨的表面稍有变色时停火撒点硼砂覆盖住打磨区域,然后继续加温到500度左右,火移到边上不要直接烧焊丝,焊丝对准焊接面压上去直到焊丝溶解。
铜铁铝很好焊接。特别是铝,和焊丝融合后变成合金就会降低熔点,铝管或小件焊接一会就融化没了,也更体验经验和考验技术。
发表于 2021-8-11 10:55:58 | 显示全部楼层
duohaiou 发表于 2021-8-11 10:45
加助焊剂了没有,好像叫硼砂什么的,就和你烙铁焊锡加松香一样的道理
加也作用也不大,你看别人焊空调管的,什么都不加不用1分钟就焊好了,估计还是温度火候不够
GMT+8, 2025-9-12 12:06 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
