查看: 13927|回复: 143
[手机] 简单教程&带你了解碎得没理由机身还弯得不像话的华为荣耀X10换盖板全过程
发表于 2021-8-15 22:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  华为荣耀X10,幕保护玻璃(盖板)和后盖碎得没理由,机身还弯得不像话。。。竟然内屏没坏。。。浪费N多时间终于换好盖板。。。成功复活。。。激光切好膜贴上。。。送走,虽然浪费了时间心里还是很开心的,因为又碎又弯给顾客报了风险,各报了换盖板和总成的价,最后只换了盖板给顾客省了差不多两百块,所以顾客也很开心。听到顾客的夸奖都想飘了:titter:
看吧,原装盖板和后盖怎么就碎成这个样了,大力出奇迹吗
机身明显弯曲了,故意的吗?
你说它质量不好吧,竟然内屏都还没有坏,功能都正常,说它好吧,能碎成这程度,手摸上去正常触摸保证免费给你扎玻璃针
拆下的主板,屏蔽罩中间明显凹下去了,主板也有点变形了,只换屏幕是可以不拆主板下来的,但中框变形了,需要校正,不拆下主板就敲打中框话,主板基本就废了。
加热慢慢拆,再加热,再拆,直到拆下来,这时就不能大力出奇迹了,小心再小心才行,太碎了,容易拆坏内屏。拆下后测试下显示和触摸功能是否正常
分离碎得没理由的盖板,因为太碎了,容易顶住分离钢丝,所以显示正面往上分离好分离点,正常情况一般是背面朝上分离的,因为背面有排线顶住了,分离器吸不住
终于全部弄下来了,看吧分离器左下方和图片左下位置好多比米粒还小的玻璃渣子,越碎越不好分离,容易顶住分离钢丝,分离完不放心就再次测试
分离开后擦干净屏幕
把带OCA胶的盖板对准位置放上去(如果盖板不带胶的话要先贴好OCA胶),一定要看准位置才把盖板和屏幕粘到一起,不然很可能会返工,随便粘到一点不会移位就行了
放入贴合机压好,这就是所谓的压屏了,左边的表是负压的,不用时指针在右边位置,工作时先抽出里面的空气到设定值时,气缸就会下压,然后再放气,完成贴合过程,贴合完再拿出来时里面就只有很少的气泡了
压好后放入下面这个除泡机,核心就是气泵往储气仓里注入恒定的气压,大气压强的原理,把气泡挤出来,我这个机器一般除一分钟左右拿出来就没有气泡了,时间久点也不会坏
用锤子胶柄多次敲打变形的中框,不要太急,这个是铝合金的,大力出奇迹就直接断了,放桌面上看,直到四边能贴合桌面基本就直了,哪里有缝隙就轻敲哪里
除好气泡,清理干净中框上的残胶,一定要弄干净,不然新胶打在旧胶上,时间长点就屏幕就容易翘起来,打好胶,把屏幕粘回去。。。这回看上去是不是漂亮多了
装好螺丝,粘上新的后盖。。。是不是满血复活了,和刚来时不像一个手机了吧
激光切膜机,选好对应型号,切膜,几秒就切好了
贴上膜。。。送走
全文完,你学会了吗
参与人数 16家元 +334 收起 理由
闲来瞎逛 + 20 谢谢了。买了新手机再修理
杜杀 + 8 原創內容
btliujun + 20 高手,必须支持
ywqs9 + 18 好专业的维修
maya2000 + 40 难得的
季yy + 20 我虽然没啥分,但是我也要给您加分!!!.
家睦 + 100
x067 + 10
moontree + 10
猫猫猫 + 16 原創內容
发表于 2023-7-8 16:56:41 | 显示全部楼层
楼主好技术,好像我看到过这个手机的维修视频,忘记在哪看的了,加油
 楼主| 发表于 2021-10-1 19:00:42 | 显示全部楼层
闲来瞎逛 发表于 2021-9-30 23:46
华为荣耀20青春版能换外屏玻璃吗?老爷子的手机摔碎了外屏,现在触摸使用都正常,黑屏时看着不舒服。本地换 ...
你们本地不是不能换外屏,这个屏幕总成老贵,售后报价566,如果失手。。。这不是关键。。。这里有的东西不能说得太明白,加我账号聊具体原因
发表于 2021-9-30 23:46:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
华为荣耀20青春版能换外屏玻璃吗?老爷子的手机摔碎了外屏,现在触摸使用都正常,黑屏时看着不舒服。本地换总成没有屏下指纹,原装的又不划算了。。最近再买部手机,把老爷子手机换下来修一下给我上班用。。。想问下能邮寄修不。。得多少米。。。
发表于 2021-9-13 09:16:40 | 显示全部楼层
分离外屏时操作的好有手法,细小玻璃也成功分离。
发表于 2021-9-6 14:45:13 | 显示全部楼层
主板弯了,上面的器件没事就行。换个屏还是挺划算的。:praise:
 楼主| 发表于 2021-9-6 14:12:15 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-9-3 18:15
不错,换了前盖板和后盖,纯手艺赚了一百
差不多吧,这种太碎了很耽误时间
 楼主| 发表于 2021-9-6 14:07:50 | 显示全部楼层
wies 发表于 2021-9-3 18:08
这个看起来很牛逼啊
熟能生巧吧,常规操作
 楼主| 发表于 2021-9-6 14:07:20 | 显示全部楼层
品胜还不错的
 楼主| 发表于 2021-9-6 14:06:58 | 显示全部楼层
各行各业吧,常规操作
 楼主| 发表于 2021-9-6 14:06:18 | 显示全部楼层
bgx 发表于 2021-9-2 15:41
楼主你好,你的切膜机和激光打标机有什么区别?不知道打标机能不能切?谢谢。 ...
激光打标机我没有用过,这个后台有数据,切膜时都是按照指定数据切的
发表于 2021-9-3 18:15:03 | 显示全部楼层
309924575 发表于 2021-9-2 15:31
和顾客沟通好了的,万一拆下内屏坏修好就300+,没换,收了一半不到。。。省钱了所以顾客也开心了 ...
不错,换了前盖板和后盖,纯手艺赚了一百
发表于 2021-9-3 18:08:00 | 显示全部楼层
这个看起来很牛逼啊
发表于 2021-9-2 19:06:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
309924575 发表于 2021-9-2 15:34
乐呵呵,果然呵呵,我也只能跟着呵呵了。。。个人不建议用这个,曾经买个一个,拆开看了保护板位置,就一 ...
看来只能品胜
发表于 2021-9-2 15:53:34 | 显示全部楼层
楼主好手艺,:praise::praise::praise:
发表于 2021-9-2 15:41:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-2 15:34:59 | 显示全部楼层
诚实男孩 发表于 2021-9-1 18:29
好的,谢谢!我看到有乐呵呵4500容量不知道怎么样
乐呵呵,果然呵呵,我也只能跟着呵呵了。。。个人不建议用这个,曾经买个一个,拆开看了保护板位置,就一个零件。。。问他们客服你敢用这种电池吗?只说经过工厂检测合格的
 楼主| 发表于 2021-9-2 15:31:54 | 显示全部楼层
vmll 发表于 2021-9-1 17:26
我知道是怎么碎的,手机背后贴有指环,掉在路上屏幕朝上被车碾了就会是这样的四面伞状弯曲。别问我为啥知道 ...
机主只说是摔了的,怀疑故意摔了的,关键他这个竟然内屏没坏
 楼主| 发表于 2021-9-2 15:31:08 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-9-1 16:43
专业,没工具没手艺干不了这活,想知道这次维修的价格
发表于 2021-9-1 18:29:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
309924575 发表于 2021-9-1 15:12
误会,掉了个标点。。。如果你不选择原装的话,品胜啥的都行
GMT+8, 2025-8-3 10:36 , Processed in 0.234001 second(s), 13 queries , Redis On.
