查看: 12314|回复: 44
原创次发 中兴8820s路由器 免拆刷机 巨简单!!!
发表于 2021-8-29 14:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上早就有中兴8820s刷机教程了 ,要拆机还要串口,反正就是难倒了一批人。
经过研究发现中兴给了后门直接可以刷breed
先下载文件去!!!!
把你的刷机网口ip改为如图
打开tftp64.exe软件 设置如图,一定要是breed或者bp-boot目录下  要改名字为“ZTE_img.bin”文件中已经改好了
关键的来了,按住复位键 ,插电 开机等出现了如下图 界面 刷机breed或者pb-boot成功,成功就可以刷固件了 老毛子 openwrt 梅林固件都行
breed 刷机入固件提示报错 恭喜你了 nand flash有坏块 breed下升级bp-boot即可正常刷入固件
就一个建议,不要买这家的,我买的第一个nand有坏块,换的spi flash才好,1,4网口是坏的,换了2个网变才好,
卖家也不退货,卖的有问题的货 还理直气壮的。我卖的货就是有问题,是你自己没有测试好。
我买回来测试的能登录后台的,估计是插的2,3网口,自己认栽!!
欢迎加群534551584  群文件有附件下载 不用百度下载
讨论,吹水,聊天。
也研究4G 5G模块还有你懂的!
链接:https://pan.baidu.com/s/1Tdpi4YpouiKJNJ5-q2ipcw
提取码:z71d
参与人数 5家元 +68 收起 理由
a2432061667 + 18 優秀文章
215459943 + 5 優秀文章
无可奈何 + 5 謝謝分享
x067 + 20 原創內容
家睦 + 20
发表于 2023-8-13 20:12:46 | 显示全部楼层
这么多年了,发现还是padavan最好用,我争取再弄几台这个。
发表于 2022-2-19 21:06:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有成功的吗?我没有成功,不知道是哪儿没操作对,最后还是ttl解决的
发表于 2022-1-17 09:40:06 | 显示全部楼层
punk_lh 发表于 2022-1-16 17:08
请问能否用
cat /mnt/usb1_1/whole.bin > /dev/mtd0
来恢复原厂固件?
请问能否给个链接?我在恩山看到楠楠的帖子说在breed下面刷回原厂固件是不能保存设置的。
 楼主| 发表于 2022-1-16 22:20:34 | 显示全部楼层
请问能否用
来恢复原厂固件?
可以的我试过了 ,恩山有教程
发表于 2022-1-16 20:43:23 | 显示全部楼层
办公室三个E8820V2,全都是做桥接用的,家里一个E8820V2一个E8820S,也桥接用,老家三个E8821,全都桥接,原厂固件蛮好用了,主路由么全都是小主机刷爱快。
发表于 2022-1-16 17:08:51 | 显示全部楼层
wcg659377727 发表于 2022-1-16 13:50
不能。这是原厂的方法 已经被刷掉了
请问能否用
来恢复原厂固件?
 楼主| 发表于 2022-1-16 13:50:56 | 显示全部楼层
punk_lh 发表于 2022-1-16 12:40
能否用这个方法直接刷回ttl备份出来的whole原厂固件?
不能。这是原厂的方法 已经被刷掉了
发表于 2022-1-16 12:40:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-8 15:42:38 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2022-1-8 14:44
很多人刷了后,又想改回原厂,其实原厂就行了,不追求功能、
有人玩ml的 有人玩科学的 都要刷机,原厂系统当个普通路由就行了。也有人关了无线当交换机的,还有人改装下天线当中继用的。
 楼主| 发表于 2022-1-8 15:40:31 | 显示全部楼层
萝卜白菜个有所爱。
发表于 2022-1-8 14:44:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-8 12:01:41 | 显示全部楼层
dwfer 发表于 2022-1-7 22:41
感谢楼主分享,那么路由器会不会涨价?
已然涨价了
发表于 2022-1-7 22:41:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,那么路由器会不会涨价?
发表于 2022-1-6 20:04:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刷完breed后备份原固件,然后根据固件自己制作eeprom,然后再刷固件
发表于 2021-12-3 13:11:31 | 显示全部楼层
这个很好,非常感谢楼主
发表于 2021-11-29 18:57:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wcg659377727 发表于 2021-9-4 12:30
捡垃圾的乐趣!ZZ
感谢分享无拆机刷breed;
我刷的是Hiboy的E8820S pandavan固件,可惜添加自启动脚本不会运行,不知道何解?
 楼主| 发表于 2021-9-4 12:30:19 | 显示全部楼层
FREEHK 发表于 2021-9-3 09:10
支持一下,E8820S价格实惠,配置较高。适合屌丝折腾!
捡垃圾的乐趣!Z:lol:Z
发表于 2021-9-3 09:10:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 15:23:49 | 显示全部楼层
safijadds 发表于 2021-9-2 12:27
少量的坏块问题也不大,其实绝大部分都是没有问题的,只有极少部分会出问题 ...
我买的早,那时候都没人玩这个机子。不过貌似我刷完就没怎么用过
GMT+8, 2025-8-3 06:59 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Redis On.
